minkia simone che tempi.
curiosità: le 2h TT @243W che km/h son venuti? (domanda di uno che il power meter ce l ha solo indoor)
2bit kheeee???
Ipotizzo una roba per torturare le gambe ma non sò...VERO?
Hahaha! Si in effetti potevo evitarmi l'utilizzo del termine inglese, da vero fissato, anche se non so quale sia la traduzione in italiano. Praticamente è sta roba qui: [url]http://www.feelforthewater.com/2014/02/should-you-be-using-two-beat-kick.html[/URL] che dovrebbe aiutare, se ben fatto, a uscire dall'acqua con le gambe un po' più fresche (dico dovrebbe perché i miei tempi in bici miseri erano, e miseri sono rimasti!)
Hahaha! Si in effetti potevo evitarmi l'utilizzo del termine inglese, da vero fissato, anche se non so quale sia la traduzione in italiano. Praticamente è sta roba qui: http://www.feelforthewater.com/2014/02/should-you-be-using-two-beat-kick.html ...
Oggi prima volta sul col del Lys, di seguito i dati della salita (dal mio garmin):
A settembre mi rivolgo ad un istruttore perché così non cavo il cosiddetto ragno dal buco!
Oggi 1500 in piscina con lavori.
Analizzando i dati del Garmin ho notato che non riesco a tenere un ritmo regolare, faccio una vasca in 29" e quella successiva in 35", poi ancora in 30" e quella successiva in 38" anche se a me sembra di andare sempre allo stesso ritmo.
La seconda cosa che ho notato è che nuoto con lo stesso ritmo sia con il pull-boy che senza.
Fondo lento a 4'04" vuol dire che corri i 10 km a 3.05" al massimoCritical Power test 380 watt x 10 minuti>>5,93 W/Kg
https://www.strava.com/activities/317227018
Fondo Lento 4'04" 143 bpm
https://www.strava.com/activities/317541604
Ho pensato la stessa cosa..ho un personale sui 5km a 19' ed ero morto alla fineFondo lento a 4'04" vuol dire che corri i 10 km a 3.05" al massimo
Il tuo lento dovrebbe essere intorno a 4.45"-4.50"Ho pensato la stessa cosa..ho un personale sui 5km a 19' ed ero morto alla fine
Quanto hai di FCMax?
Il fondo lento va da 40 a 60 secondi sotto il ritmo di soglia,quindi di gara sui 10Km.
http://therunningpitt.com/2014/12/la-corsa-lenta-o-fondo-lento-questa-sconosciuta.html
FC max 185
FC SAN 170
Il 10000 corro a 3'28" ,quindi da 40 a 60 secondi significa in un range che va da 4'08" a 4'28"
