su salite costanti 7/8% quando stai bene decidi tu dove stare con il cuore.
Tecnicamente potresti passare a step regolari da z1 a z5 e ritorno.
39x25 75 rpm (anzi 38 ovale x27, x essere precisi)mah... anche se vai su con un "rapportino" 36x30, per salire un 7% a 75rpm ci vogliono la bellezza di quasi 3 watt/kg. mi sembrano tantini per una z1
130 medi x 18 20 min. La mia z1
Arrivo con peso giusto e ftp intorno ai 5. (2 anni fa)se con una pendenza del 7% vai su in z1 con quel rapporto e quella cadenza, dovresti avere alla soglia 6.1-6.2 watt/kg ; un valore da ciclista pro . non sono cose che mi invento io
https://www.rivaluta.it/ciclismo/watt.asp
https://datacranker.com/cycling-power-zones-calculator/
Fai corsi nuoto di gruppo, ti diverti e impari.
Nella piscina dove lavoro io ci son certi triatleti che si ostinano a fare solo nuoto libero e vanno veramente a fondo...tutti storti, sensibilità zero, non fanno esercizi, solo tante vasche a stile libero senza pause e senza senso. Inutile essere forti in bici o a piedi se perdi un'eternità a nuoto...penso che poi sia una frustrazione.
Amen.
Condivido al 200%
Io solo al 99%, se nuoti piano poi è bello fare il resto della gara continuando a superare gente.
Io nella mia "scarsitudine" vedo che se resto concentrato sulla tecnica il tempo si abbassa in maniera esagerata (parlo di 5" ogni 25mt). Ultimamente sto cercando di nuotare forte ed evitare di ripartire se sono in affanno, meglio recuperare 5 secondi in più e nuotare 5 secondi più veloce, e la cosa sta portando frutti.
Dipende come fai salite.Ragazzi avrei bisogno di un parere, l' IM si sta avvicinando, Amburgo a fine luglio, guardando il tracciato bike si tratta di un percorso pianeggiante. Solitamente mi alleno con salite per circa 1000m di dislivello per farmi passare un pò l'uscita lunga, però mi chiedevo se non è controproducente o comunque non ottimale per il mio obbiettivo.
In gara mi verranno a mancare i km in discesa in cui recuperare le gambe e dovrò pedalare costantemente. Secondo voi sarebbe meglio cambiare percorso da qui alla fine della programmazione?
Ovvero se cerchi di farle di forza basse hrm basse rpm, magari poi trasfomandole in agilita, la classica forza ossigeno, possono farti solo che bene, visto da quello che scrivi ti mancano un po di watt.
Dovresti provare a caricare un rapporto più duro, uno scatto in su, penso ti serva un po' di forzaNo in salita in particolare non riesco a fare basse pedalate ma sto vicino alle 80 (ovviamente se la pendenza non è importante)
Le salite per un ciclista sono una sorta di palestra.
Si possono affrontare in 100 modi differenti, e ogni lavoro stimola un allenamento differente. Poi ci sono delle regole base.
Ovvero se cerchi di fare forza a basse rpm 40/50 devi di tenere il cuore al max in z2.... oltre ti finisci
Se fai ritmo e cerchi di salire a tutta devi tenere cadenze sopra le 80, e possibilmente stare seduto.... ecc ecc.
Presa alta , presa bassa. Mille varianti.
Pero stai certo , in pianura solo vantaggi.
