un, due, Trek...stella (parte seconda)
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Se monta la serie sterzo Cane Creek Aer Superlight credo abbia ragione che superiormente non c'è un cuscinetto ma un materiale speciale della Saint Gobain, nel link sotto dovrebbe essere spiegato
[URL]http://www.canecreek.com/products/headsets/aer[/URL]
Dunque, vediamo di capire bene.
La mia è 2013 e NON ha la AER.
La 2014 monta invece la AER la dicitura qui è infatti questa:
Non si capisce bene perché dice:
"Serie sterzo :Parte superiore Cane Creek AER, parte inferiore cuscinetti a cartuccia, sigillati, 1-1/8" sopra, 1,5" sotto"
Parrebbe che i due cuscinetti da 1-1/8 e da 1-1/2 ci siano comunque e la "bronzina" si trovi soltanto sull'elemento conico di chiusura.
frankyclau
11 Giugno 2007
991
19
Brianza-Bormio
trek emonda factory team
il discorso che mi ha fatto il mecca è come dici tu! se non ricordo male.....ero talmente gasato che manco lo stavo ad ascoltare!!!!:mrgreen:
infatti ho dimenticato la tutti i documenti, garanzia borse ruote ecc ecc ecc:wacko:
frankyclau
11 Giugno 2007
991
19
Brianza-Bormio
cmq per farvi capire ben, anche da fermo a far girare lo sterzo si sente un po di atrito, anzi un bel po per essere sincero.....mi ha detto che dopo una settimana di utilizzo si sarebbe settato......il tutto per sta storia della bronzina.
dod
20 Settembre 2013
662
7
trek madone 6.9 pro 2009
Il mio stà dritto. Se sbilanci appena la bici và dalla stessa parte che cadrebbe la bici.Se si comporta diversamente o hai una guaina corta che tira da un lato oppure ne hai una lunga da quello opposto che spinge. Come fossero molle...
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
hai busto lungo,,, 54,,, pero' cavallo basso,,,, 52 e pipa lunga,,,, scusami ma pensavo a voce alta :mrgreen:
Scusami allora dovevi prendere lh2 e avresti avuto 1 cm di spessore che è corrente ma 4 cm c'è qualcosa che non va ...io ho una 54 h2 con cm 0,5 di spessore sotto la pipa con pipa da 12 cm e sono alto 1,78!
Sai che tutti questi discorsi fatti, alla fine mi hanno fatto venire un tremendo dubbio:
Sulla scheda c'è scritto, posizione attacco a cm. 2.00 da tubo di sterzo.
Non vorrei che intendesse 0,5 di spessore + 1.5 cono serie sterzo e il mekk ha inteso 2 cm. di spessori.
Domani, chiamo il bio e chiedo lumi.
In caso fosse così, ti devo una colazione.
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
dovrebbe essere cm 2 in totale, quindi 0,5 di spessore!!!
dod
20 Settembre 2013
662
7
Scusami fragols11 ma io avevo visto la foto del tubo sterzo della tua bici.. Si vede bene che hai una distanza dal tubo di 4cm perche' e' uguale allo spessore dello stem. Ma non mi pare ci stia male o sia sproporzionata, quanto e' lo spessore cilindrico un centimetro? il resto mi sembra la serie sterzo. La foto e' un pò sgranata. Ma poi la geometria h1 comporta un orizzontale piu' lungo e anche l'angolazione del tubo sterzo non e' uguale. In definitiva voglio dire.. se ci stai bene, e' la tua (quella giusta). o-o
Jiolly
10 Dicembre 2006
4.774
Trek M9
anch'io avevo lo sterzo un attimo duro infatti mollando le mani dal manubrio tirava un po' verso sx e avvertivo che la bici non si guidava bene quindi ho svitato le viti dell'attacco ho svitato la vite dell'expander di 1/4 di giro ho dato un colpetto a terra alla ruota anteriore ho fissato il tutto lo sterzo infatti ora gira bello libero certo che la vite dell'expander ho dovuto tirarla dopo le viti dell'attacco altrimenti restava lenta comunque ora la bici va perfetta anche senza mani comunque si avverte la zona sterzo bella rigida a me da anche l'impressione di sentire di più l'aria laterale con questa bici vabbè che la mi è taglia piccola comunque devo dire che mi trovo davvero molto bene con questa bici è una cannonata
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
Appena finito di parlare col disponibilissimo bio.
A lui interessa lo scarto sella manubrio, che nel mio caso deve rimanere nel range 8/10 cm., consigliando di partire da 8 cm. e se necessario scendere di 0,5 alla volta.
I 2 cm. si riferivano al minimo che devo lasciare dal telaio all'attacco, 1,5 serie sterzo + 0,5 spessore.
Inoltre, mi ha "ordinato" di abbassare di 6 mm. l'altezza sella a causa dei pedali time xpresso.
... La colazione te la offro lo stesso ;)
