Wahoo KICKR
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Anxhe io ci ho perso la testa….e tuttora non me ne sono uscito al 100%.
Per he quando sono in sforzo,ruoto la piega per sopperisce una perdita di equilibrio.
Come già accennato ,anch’io penso che molto dipende dai piedini elastici,su rulli come il direto o il neo mai sentiti questi problemi.
Non so come facciano certi ad utilizzare palline posticcie da tennis senza nemmeno regolazione dei piedi.
DrPeperino
4 Settembre 2015
195
178
Per ora solo mtb
comunque, ti quoto nuovamente per fare un'aggiunta, che magari non è così rilevante per il kickr normale (ma non posso saperlo con certezza, perché non ce l'ho) e lo è solo per il move. Il move, se lo guardi sotto, ha un punto di appoggio in schiuma spessa sul retro e poi la gamba davanti (oltre che alle due gambe laterali): se spiani con un piano di appoggio ma il dislivello resta comunque accentuato ti puoi ritrovare nella situazione in cui i piedini compensano "a bocce ferme", ma appena piazzi il tuo peso sul trainer tutti i gradi di libertà del kickr (schiuma sul retro e principalmente gli snodi delle gambe) potrebbero farti pendere da una parte; ed in questo caso è difficile da correggere da soli.
Sei sicuro che questo problema esista davvero?
mi sembrerebbe un po' strano che i produttori di rulli abbiano passato gli ultimi 5-6 anni ad aggiungere sistemi per aggiungere gradi di libertà, in particolare piedini di vario genere, al fine di migliorare l'esperienza complessiva e il realismo, e si siano persi il dettaglio che gli snodi hanno un po' di gioco verticale e in questo modo vanifichi le correzioni applicate con i piedini.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
è la prima volta che sento di un malfunzionamento così. Tenderei ancora a pensare che però il problema sia nei vari device piuttosto che nel rullo, però contatterei Wahoo in un caso del genere.
In generale però mi pare di aver letto in giro che il BT non è il protocollo ideale per questo tipo di device, ma non spiegava nei dettagli il perché e non ho indagato oltre. Domanda forse plausibile da fare ad un chatGPT di turno.. ?
Vale comunque il suggerimento di provare a vedere se la distanza dal device ci fa: se tieni tutto appoggiato nei dintorni del rullo a pochi cm cambia qualcosa?
Quando i miei Garmin 520/530/840 sono connessi al kickr ,quindi in ant+ va tutto liscio.
Quando la app wahoo è connessa al kickr(quindi in BT)va tutto liscio .
Ma se connetto simultaneamente sia il Garmin (qualunque esso sia)in ant + che l app wahoo in BT,allora la connessione in ant+ da spesso buchi di lettura,mente quella BT alla app wahoo è stabilissima.
Non credo proprio sia un problema dei device ant+ Garmin….3 su 3 mi sembra strano vadano tutto male.
Anche perché col direto hanno sempre funzionato alla grande
DrPeperino
4 Settembre 2015
195
178
Per ora solo mtb
Magari il kickr ha un'antenna ANT un po' debole, o magari aveva un'eccellente antenna ANT il Direto. O magari è il tuo specifico rullo che per qualche ragione ipotetica ha un'antenna un po' meno performante? forse improbabile per questo tipo di device, ma chissà.
Io cmq collego simultaneamente Garmin e PC con ANT, e telefono con BT, e non ho visto nessun drop significativo (qualche secondo qui e là mi è parso di veder sparire la potenza o il cardio nel PC, ma non nel Garmin, e sono entrambi ANT anche se il PC sta controllando mentre il Garmin legge solamente).
Mi sembra che comunque la questione faccia rima con interferenze.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.467
4.826
Nessuna
Innanzitutto considera che ho un kickr move, che di fatto è un kickr con una slitta sulla quale l’unità centrale può muoversi avanti ed indietro e, in una certa misura, di lato. Ero molto entusiasta del movimento laterale che derivava di fatto da come è costruito il move e dalla possibilità di livellare il trainer mediante i piedini; ero entusiasta perché avevo un neo 2t (con motion plates) e queste caratteristiche mancavano. I gradi di libertà del move si sono rivelati un’arma a doppio taglio e la possibilità di regolazione è rimasta sulla carta. Andando per punti
  1. Movimento laterale: caratteristica non voluta, un “plus” del modo in cui il trainer è stato costruito. Peccato che con un volano fisico di 7/8kg, questo provoca che il trainer tende a prendere a sinistra dalla parte del volano. E qui già sorge una bega: a secco puoi mettere la sella in bolla (con i piedini e quant’altro), ma già quando ci sali su e durante la pedalata non hai nessuna garanzia. In più occasioni mi son sentito storto, di spingere di più con una gamba (la destra), quindi non fatico a credere che il mio corpo compensi. Che sia reale oppure no, non posso esserne certo
  2. Piedini: la corsa dei piedini non basta, sarà perché si deve correggere un difetto progettuale. Sotto la gamba sinistra ho dovuto mettere uno spessore e far uscire quasi tutto il piedino, mentre a destra quasi tutto dentro. La sella sarà pure livellata, ma poi non c’è da stupirsi se alcune parti della base del trainer non poggiano senza carico, poi quando ci sali cambia l’assetto. Mettici poi il gioco degli snodi (lo verificherò nuovamente a breve).
Non è che quanto illustrato sopra provi qualcosa, magari ho un’unità particolare (ma non credo visto che ne ho cambiate tre in garanzia per problemi vari e la posa a pavimento è sempre stata più o meno la stessa) e magari io sono estremamente sensibile; probabilmente pure paranoico, ma sul rullo ci passo molto tempo (il mio move ha quasi due anni e ha quasi 30k km - calcolati secondo il suo conta km integrato, che non so come lavori, ma è per dare un’idea) e compensare delle asimmetrie non è per me accettabile. Tutto questo solo per dire che a volte certi progetti possono nascere male
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
  2. Piedini: la corsa dei piedini non basta, sarà perché si deve correggere un difetto progettuale. Sotto la gamba destra ho dovuto mettere uno spessore e far uscire quasi tutto il piedino, mentre a destra quasi tutto dentro. La sella sarà pure livellata, ma poi non c’è da stupirsi se alcune parti della base del trainer non poggiano senza carico, poi quando ci sali cambia l’assetto. Mettici poi il gioco degli snodi (lo verificherò nuovamente a breve).
Ti chiedo…
Se porti i piedi in battuta a terra prima di salirci,regolandoli in modo che sia in bolla,che influenza avrà mai il peso del volano?
Fatto cio,salendoci su,non penso ci sarà più un carico sbilanciato…sbaglio?
Te lo dice uno che ha il v6 normale,eppure ancora non ne sono uscito del tutto su questa sensazione di sbilanciamento,perché son sempre in giro e lo uso su superfici diverse e non porto mai la livella che uso solo quando posiziono il rullo in casa.
canserbero
17 Settembre 2017
5.467
4.826
Nessuna
Ti chiedo…
Non capisco bene cosa intendi perchè con la sola corsa dei piedi non riesco a mettere la sella in bolla
Magari non capisco io, ma con il move l'intera unita (quella col volano) ha un po’ di gioco laterale, quindi poi quando sali sopra la bici la parte posteriore si può muovere seguendoti nel movimento (però se di base pendi da una parte, allora non è che pedalando “raddrizzerai” la questione).
Non saprei che dirti a questo punto. Personalmente la situazione la avverto grave in sforzi massimali o sub massimali. Unica cosa che posso dire è che a breve rimetterò le mani su un neo, quindi potrò capire se è il trainer a fare la differenza o se la causa sono io
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Partendo dal fatto che non conosco bene il move ma ho il kickr normale.
Il movimento laterale è dato solo dall’elasticità della gomma dei piedini,quindi se questi sono appoggiati a terra,non ci dovrebbero essere altri giochi se non appunto la compressione del piedino gommoso.
Poi,nel v6 normale c’è abbastanza corsa del perno dei piedini,tanto che se li tiro molto in fuori,toccheranno i piedini laterali,il piede centrale posteriore ma non il piede centrale anteriore,quindi sintomo questo si aver esagerato con l’altezza dei laterali.
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Chi di voi usa il tablet per allenarsi ?
lo trovate pratico, rscontrate problemi?
Sareste così gentili da dirmi quale modello usate, per cortesia indicate la sigla esatta per cortesia, in quanto c'è una marea di varianti.
grazie in anticipo.
DrPeperino
4 Settembre 2015
195
178
Per ora solo mtb
Anche io ho un Kickr Move, conosco il prodotto.
La sensazione di pendere un pelo da una parte ce l'ho anche io a tratti e ti dico: alle volte mi sembra che sia da un lato, poi giro uno dei piedini di 90° e mi sembra di pendere dall'altro (cosa impossibile dato che sostanzialmente non sposti di nulla), ma ti dirò ancora di più: ce l'avevo anche prima con un rullo che era rigido come un palo della luce.
Poi una volta salgo e mi sembra di pendere a destra, l'altra volta mi sembra di pendere a sinistra.
Il fatto che il volano lo faccia pendere a sinistra non riesco a sperimentarlo nel mio caso, non lo vedo e non lo percepisco. Il discorso di aver la sensazione di pendere da un lato secondo me è solo una suggestione (nel mio caso), o forse è anche vero ma inizio a sospettare che non dipenda dal rullo ma piuttosto dal mio corpo e da come sono in bici di volta in volta.
Reactions: jokerout
