differenza copertoncino, tubolare, tubeless
bradipus
23 Luglio 2009
35.340
30.750
Bugliano
qualunquemente
copertoncino: copertura 'aperta', che richiede l'inserimento di una camera d'aria per poter essere gonfiata, e va montata su cerchi appositi con una parte sagomata in modo da poter permettere alle estremità del copertoncino di incastrarsi.
tubolare: copertura chiusa, di forma toroidale, con inserita all'interno una camera d'aria dal fabbricante e chiusa con una fettuccia di cotone; richiede cerchi appositi con sezione pari a circa un quarto di cerchio, su cui va incollato il tubolare con l'apposito mastice.
tubeless: simile al copertoncino, però è a tenuta stagna di aria e non richiede l'impiego di camera d'aria. va montato su un cerchio del tutto simile a quello per copertoncino, che dev'essere anch'esso a tenuta stagna di aria. viene gonfiata con un'apposita valvola (del modello ust) che si monta direttamente sul cerchio.
nè copertoncini nè tubeless possono essere montati su cerchi per tubolari, e viceversa.
i copertoncini possono essere montati su cerchi per tubeless, togliendo la valvola ust ed utilizzando la camera d'aria.
i tubeless non possono essere usati su cerchi normali per copertoncini (non 'stagni'), se non montando la camera d'aria (rendendoli quindi uguali ai normali copertoncini).
tutto chiaro?
Reactions: airmat
Scorpion-
7 Luglio 2013
415
12
provincia VA
Bianchi Via Nirone
si chiarissimo... grazie ;)
però non capisco perchè scegliere il tubolare al posto del copertoncino (e viceversa) dato che entrambi hanno la camera d'aria all'interno.
altra cosa: non c'è proprio modo di montare tubless senza camera d'aria su cerchi nati per il copertoncino?
bradipus
23 Luglio 2009
35.340
30.750
Bugliano
qualunquemente
il primo è un discorso molto lungo... diciamo che il tubolare è particolarmente indicato per le ruote full carbon (che esistono anche in versione copertoncino, ma sono molto più pesanti e delicate).
inoltre i cerchi per tubolare sono più leggeri di quelli per copertoncino.
nel secondo caso ti rispondo di si per la mtb (è possibile, usando appositi kit, usare cerchi 'normali' con i tubeless), di nì per le ruote da bdc (dove le pressioni a cui vengono portate le coperture sono maggiori, e quindi non è detto che i suddetti kit possano sigillare efficacemente il cerchio).
io la prova non la farei, i rischi sono molti.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
venendo al sodo...se vuoi la prestazione vai sui tubolari, se vuoi la comodità e facilità di impiego vai sui tubeless..se vuoi spendere poco vai sui copertoncini.
Reactions: tomred
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
perché il tubolare è una camera d'aria con un battistrada incollato/vulcanizzato
quindi ha una deformazione perfettamente coordinata dei due elementi
che favorisce guida e scorrevolezza
il copertoncino ha due elementi autonomi (cosa estremamente pratica),
ma che rappresenta anche un limite quando si ricerca il massimo feeling di guida o il top della scorrevolezza
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.171
344
Pianeta Terra
Trek Madone /randomobile Specialized Roubaix
A quanto già detto aggiungerei che:
Il tubolare in vaso di foratura si sgonfia più lentamente rispetto ad un copertoncino con camera d'aria. Ovviamente questo non è vero se si passa sopra un coccio di bottiglia, ma normalmente le forature sono dovute a piccoli fori.
In caso di forature "normali" il tubolare è molto più sicuro del copertoncino che invece si sgonfia molto velocemente (si spera che non accada mai mentre si affronta una curva con una piega da moto GP...) :azz
Per come è fatto il cerchio inoltre il tubolare praticamente annulla il rischio di forature a seguito di pizzicatura della camera d'aria.
Infine, essendo incolato al cerchio, il tubolare anche afflosciato consente un minimo controllo della bici, mentre un copertoncino forato può spostarsi dalla sede e far rotolare la ruota sull'aletta del cerchio in alluminio, ed allora sono davvero guai.
In compenso se non hai l'ammiraglia appresso, forare un tubolare e ripartire è una seccatura.
E' vero che ci sono le bombolette gonfia e ripara, ma funzionano bene per fori di piccola dimensione. Inoltre dover scollare un tubolare forato perché la bomboletta ha fatto cilecca vuol dire dover ripartire con il tubolare di riserva (sempre che tu lo abbia...) che non è incollato al cerchio. In questo caso occorre procedere con grande attenzione perché si rischia che il tubolare esca dalla sede alla prima curva.
Con il copertoncino invece rimediare ad una foratura è quasi sempre semplice e veloce.
Il tubeless è da tempo lo standard nella MTB, ma su strada stenta ad affermarsi. ;nonzo%
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Sostanzialmente perchè il vero vantaggio di montarlo su una mtb sta soprattutto nel poter procedere a pressioni più basse che non mettono a rischio di pizzicatura visto che non c'è la camera d'aria e consentono maggior comfort, trazione e aderenza in curva. In bdc tutto ciò non serve perchè si va sul liscio e si preferisce la scorrevolezza.
360gradi
3 Settembre 2011
420
14
Bitonto (Ba)
Haibike Affair 8.60
Anche a livelli di costi c'è parecchia differenza un tubolare buono penso costi tra gli 80 e 100 euro a cui nel caso va aggiunto il costo del biadesivo (ormai nessuno più usa il mastice che rovina i cerchi in carbonio) mentre per un copertoncino top ed una camera d'aria possono bastare 40-50 euro, personalmente preferisco questi ultimi perché viaggiando senza ammiraglia in caso di foratura il cambiare una camera non è mai un problema ma un'operazione semplice e veloce, il tubeless lo utilizzo (cerchi nativi, il kit non mi convince ) in mtb ed è vero che l'accoppiata con il lattice rende indolori le forature ma a parte il peso degli ust e del lattice appunto li si viaggia a pressioni molto più basse, non vorrei proprio vedere il lattice sparato fuori dal copertone a 8 bar!
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
veramente il 90% usa ancora il mastice con soddisfazione..peraltro mi piacerebbe sapere perchè il mastice dovrebbe rovinare il carbonio..sono curioso...;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Reactions: rosetta
360gradi
3 Settembre 2011
420
14
Bitonto (Ba)
Haibike Affair 8.60
Ok correggo il 90% dei meccanici della mia zona usa il biadesivo (sarà più pratico forse ) quando si stacca un tubolare attaccato con il mastice a me è capitato di vedere segni lasciati sul cerchio di qui la considerazione o-o
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
aaaaaaaaaahhhh!! così si spiega
comodo è più comodo ma ha diversi "contro" tale che moltissimi sono rimasti al mastice
se ti può interessare per cultura personale i segni sul cerchio li lascia chi non è molto capace a fare il lavoro oppure lo fa molto di fretta in modo rozzo
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
che intendete per segni sul cerchio? guardate che la gola di un cerchio per tubolare è robusta e non è pensate per rimanere liscia e pulita,
ma apposta per ospitare un elemento di tenuta tra cerchio e pneumetico
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.171
344
Pianeta Terra
Quello che dici è correttissimo; mi chiedo comunque perchè il tubeless non riesca a imporsi su strada visto che, teoricamente, dovrebbe essere più scorrevole di un copertoncino (manca l'attrito fra la camerad'aria ed il copertoncino).
Inoltre il tubeless é anche più sicuro, visto che non c'é la camera d'aria e quindi (normalmente) in caso di foratura non può perdere pressione in modo improvviso.
Anche il peso, per quelli di alta gamma, dovrebbe essere paragonabile all'insieme copertoncino+camera d'aria.
Comunque sia, malgrado tutti questi teorici vantaggi, io non ne ho ancora visto uno montato su una bici da strada! ;nonzo%
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Le strade dalle mie parti sono sempre peggio e il vantaggio di un tubeless lo senti eccome anche su una bdc: minore stanchezza muscolare per l'utilizzo a bassa pressioni e più grip, riparabilità e presso che totale assenza di forature.
Altri vantaggi sono che posso cavalcare i miei irc top secret formula pro a 5,5 bar per i miei 73 kg mantenendo una scorrevolezza pari ad un gp 4000s copertoncino gonfiato a 7,5 bar o come la versione tubolare gonfiata ancora di più, ne deriva che la differenza di confort è notevole come pure il grip certificato nei fatti dai miei tempi in discesa su Strava che mi vedono sempre nei primi posti a fronte di centinaia dii atleti con bici ben più performanti del mio alluminio su misura...con economiche ruote wh 6700
Scorpion-
7 Luglio 2013
415
12
provincia VA
Bianchi Via Nirone
grazie a tutti... gentilissimi e molto chiari.
sono veramente tentato di provare il tubless... tanto non cerco la prestazione, ma mi potrebbero far comodo un maggior "comfort" e una miglior resistenza alle forature (visto come sono conciate alcune strade in zona.
a livello di costi, se ho capito bene, il tubless è in linea con il tubolare giusto?
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
40 euro è il costo di un tubeles come lo zx ultremo, se dura come i fusion o i maxxis o gli Irc che ho già avuto, dovrebbe durare tra i 6-8000 km. essendo anche riparabile il costo per una stagione si riduce almeno del 70% vostro tubolare, io con 120 euro di tubeleles = 3 coperture ci cammino una stagione da 13.000 km e in 4 anni non ho mai dovuto gettarne via nessuno a differenza dei tubolari
Reactions: simo782
Scorpion-
7 Luglio 2013
415
12
provincia VA
Bianchi Via Nirone
40 euro è il costo di un tubeles come lo zx ultremo se dura come i fusion o i maxxis o gli Irc che ho già avuto, dovrebbe durare tra i 6-8000 km ed essendo anche riparabile il costo per una stagione si riduce almeno del 70% vostro tubolare, io con 120 euro di tubeleles = 3 coperture ci cammino una stagione da 13.000 km e in 4 anni non ho mai dovuto gettarne via nessuno a differenza dei tubolari
perfetto (visto che faccio molti meno km di te) ... è proprio quello che fa x me
ora mi rimane solo da scegliere le ruote :mrgreen:
fulcrum r3 o campagnolo zonda (posso montarle con gruppo shimano? ;nonzo%) ?
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
intendevo dire che ho ancora visto qualche "genio" togliere il tubolare facendo leva con un pezzo di ferro e intaccando la parte di cerchio visibile dall'esterno (quella tra la pista frenante e il tubolare).
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
perchè su strada moltissimi cercano la prestazione e il tubolare è più prestante
