Grasso/pasta/spray per reggisella in carbonio
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Ho un reggisella in carbonio su telaio in cabonio con collarino di fissaggio a doppia vite che tende a scendere durante le uscite.
Vorrei sapere qual'è il prodotto più indicato (grasso, pasta grippaggio, spray) che mi consigliereste di utilizzare per risolvere il problema.
Il reggisella è montanto su un telaio specy venge.
Guardando in alcuni negozi online ho visto che ci sono vari prodotti:
-Spray carbogrip mariposa
-Grasso Bianco per carbonio (tacx)
-Grasso FSA per Parti in Carbonio
Qual'è il più sicuro...tente presente che spesso sono solito fare dei piccoli aggiustamenti al reggisella
SCR1
19 Maggio 2008
35.609
9.162
Fiorentino ai 100%
Sono tutti validi compreso il liquid torque della ritchey.
Però se cala significa che qualcosa non quadra , perchè il mio cala meglio con la pasta grippante che asciutto, completamente asciutto e guardacaso è una SL4 Specy.
La Specialized ha due problemi:
Le calotte per shimano e il reggisella che fa rumore e tende a calare.
Ora la Venge ha due viti , se usi la giusta coppia di serraggio non cala.
Smontalo puliscilo bene con acetone se carbon UD se verniciato usa benzina avio , sgrassalo proprio sia lui che dentro il tubo piantone.
Poi rimontalo e serra a coppia indicata sul collare
fabio71
14 Settembre 2007
829
25
Giussano (Brianza)
Giant TCR; Litespeed C1R; Trek Madone 7S; Scott Spark, BMC TM01
Guarda, sinceramente io lo messo la prima volta, e ci sono uscito un paio di giorni dopo, con le brugole per perfezionare l'altezza sella. Non ho avuto problemi ad aggiustare il tutto, non ho più spruzzato niente, ci Pedalo da mesi, e non è più sceso.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Ok ...al contrario delle paste anti-grip...non macchia e non lascia aloni?
Posso chiederti su che bici l'hai messo?
fabio71
14 Settembre 2007
829
25
Giussano (Brianza)
l'ho utilizzato per un reggisella in carbonio da 27,2 della Carbonice (roba krukkissima Ultralight) sulla mia Giant.
Non macchia, lascia un leggero alone che vedi sul cambio di luce se la finitura del reggi è lucida.
luca81166
25 Aprile 2010
246
8
Cittadella
Rose XEON CSL-3000
Allora, tu consiglieresti di NON mettere il grasso sul tubo sella nel montaggio? Ci sono infatti idee contrastanti.
luca81166
25 Aprile 2010
246
8
Cittadella
Rose XEON CSL-3000
No io no lo metterei, ho provato ed è peggio cala.
Praticamente l'unico grasso da mettere sarebbe quello lubrificante che si mette nel montaggio di movimento centrale, pedali e nella manutenzione di cuscinetti come per le ruote. Quello che aumenta il grip invece lo sconsigli. Diverse case preferiscono evitare di consigliarlo per eventuali problemi di aggressività potenziale sul carbonio.
triathlon72
16 Agosto 2012
advanced precursor
o-oPossiedo una venge comp. ho avuto grossi problemi con le calotte del movimento centrale; (ne sono uscito pazzo) finalmente ho risolto, montando i cuscinetti originali specialized e il collante (per le calotte) 3M dp 360 bicomponente (quello consigliato per le mazze da golf).
Per il reggisella ve bene sia a secco o con grasso per carbonio/alluminio FSA basta serrare con chiave dinamometrica a 5.6N come da specifiche specialized (serrare pure a 6N non succede nulla).
Consiglio personale inserire sui filetti delle viti della fascetta una goccia di frenafiletti medio (quello Blu) e avrete risolto tutti i Vs Problemi.:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
el bradipo
11 Settembre 2013
184
71
Besozzo
Specialized venge
Scusa, mi riallaccio al problema movimento (anche se è o.t.).
Ho anch'io una venge sworks e sto diventando matto con un tic-tic che al 90% viene dal mov.centrale (lo fà quando sono seduto in sella più o meno nello stesso punto della pedalata quando spingi nella prima parte della discesa colla gamba sinistra).Smontato movimento (gruppo red) lubrificati cuscinetti, perno movimento,bulloni corone, spessori, regolato gioco, lubrificati raggi ruota sganci lubrificati e serrati, smontato reggisella con fascetta , lubrificato tutto, nessun risultato. L'unica cosa che mancherebbe sarebbe smontare le calotte che alloggiano i cuscinetti nel telaio.é un cinema smontarli? non vorrei fare danni, se hai qualche dritta te ne sono grato.Ciaoo-o
SCR1
19 Maggio 2008
35.609
9.162
Fiorentino ai 100%
Sono loro scollate.
Lo abbiamo già affrontato questo problema, danno una modifica con calotte in alluminio da incollare in loco delle vecchie in plastica
el bradipo
11 Settembre 2013
184
71
Besozzo
Specialized venge
grazie per la dritta, non sono riuscito a trovare la discussione.Per la modifica basta rivolgersi a un qualsiasi rivenditore specialized? non vorrei che facciano qualche casino....eventualmente se conoscete qualcuno affidabile a varese e provincia ve ne sarei grato...o-o Buone pedalate a tutti!
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
ragazzi mi consigliate un alternativa momentanea alla pasta antiscivolamento
purtroppo sembra introvabile in zona e anche il nostro fornitore ci ha detto che bisogna aspettare 2-3 settimane per averlo
la bici è una SL4 con reggisella in finitura opaca
Somec
17 Gennaio 2013
2.704
99
Colnago, cazzo di bici (cit. Fabio Aru)
[url]http://www . bike24.de/1.php?content=8;navigation=1;menu=1000%2C185%2C191;product=12221;lang=2[/URL]
markus2465
10 Dicembre 2007
3.101
73
chiuso
io ho sempre usato mettere una goccia di attack...
e addio problemi... poi basta piccolissimo colpetto e torna tutto a posto o-o
p.s. ovvio che la metto nel limite inferiore del cannotto..
