Chiudi
Questo sito utilizza cookies. Chiudendo questa finestra acconsenti all'utilizzo dei cookies e approvi la nostra informativa sulla privacy.
Discussione in 'Ruote' iniziata da natcam, 26 Settembre 2008.
Tag (etichette):
Status Discussione:
  1. sheik yerbouti
    sheik yerbouti Scalatore
    Registrato:
    8 Dicembre 2013
    7.998
    Mi Piace Ricevuti:
    1.750
    per me hook=gancio, less=meno, senza buchi e' without holes, non e' cosi terribile cambiare il raggio, con una calamita si toglie e si posiziona il nipples, non e' un'operazione difficile, al minuto 1,09 fa vedere come fare
    A maxmsg piace questo elemento.
  2. Replay72
    Replay72 Pignone
    Registrato:
    2 Settembre 2014
    233
    Mi Piace Ricevuti:
    Finalmente mi sono arrivate le Fulcrum Racing 6 e mi sono avventurato nell'operazione della nastratura del cerchio per renderlo tubeless. Ho utilizzato il Nastro 3M 10 x 21mm (la larghezza prescritta dal costruttore). Ho cercato il più possibile di farlo aderire al fondo del cerchio ma nonostante tutto rimangono delle bolle: devo preoccuparmi? Su un altro forum qualcuno consigliava di tener montati gli pneumatici con la camera d'aria per almeno 24 ore in modo da far aderire meglio il nastro al cerchio.[​IMG]
  3. terzuya
    terzuya Apprendista Cronoman
    Registrato:
    26 Settembre 2005
    3.043
    Mi Piace Ricevuti:
    545
    Allora il mio vittoria corsa speed da 25 mi ha abbandonato, il foro si riapre Non ho voglia di mettere pezze così l'ho buttato. Comunque ci ho fatto quasi 3000km al posteriore che non è male per il tipo di gomma. Adesso ho montato uno speed corsa da 23 mamma mia che fatica a tirarlo su e a farlo tallonare. :bua:
    Finito il giro di prove (ho ancora 2 kenda ) userò solo hutchinson , ne ho montati 2 sulle HollowGram knot64 in 10 minuti ho finito.
  4. sheik yerbouti
    Registrato:
    8 Dicembre 2013
    7.998
    Mi Piace Ricevuti:
    1.750
    le bolle e' meglio che non ci siano, dovresti usare un phon e scaldare la gole del cerchio pezzo per pezzo quando stendi il nastro e tirarlo bene e man mano che lo tocca assicurarsi che non ci siano bolle, andare piano a stendere il nastro, cm per cm,
    A Replay72 piace questo elemento.
  5. Replay72
    Replay72 Pignone
    Registrato:
    2 Settembre 2014
    233
    Mi Piace Ricevuti:
    Trucchi che si imparano con l'esperienza e io è la prima volta purtroppo che procedo alla nastratura di un cerchio per renderlo tubeless. Ho visto un paio di tutorial in rete ed ho cercato di fare del mio meglio. Secondo te è un lavoro fatto in modo accettabile e che ha delle chance di funzionare? Eventualmente che te ne pare dell'idea di montarci su la camera d'aria e lasciarlo per 24 ore a pressione per far aderire meglio il nastro al cerchio?
  6. sheik yerbouti
    Registrato:
    8 Dicembre 2013
    7.998
    Mi Piace Ricevuti:
    1.750
    puoi anche farlo ma le bolle resteranno sempre, se sono in centro lasciale se sono vicino al bordo del nastro cerca di toglierle, il lattice potrebbe infilarsi sotto poco alla volta,
  7. Replay72
    Replay72 Pignone
    Registrato:
    2 Settembre 2014
    233
    Mi Piace Ricevuti:
    No sono tutte al centro. I bordi li ho schiacciati in sede con un cacciagomme e sembrano aderire perfettamente
  8. ghesso
    ghesso Pedivella
    Registrato:
    12 Marzo 2006
    317
    Mi Piace Ricevuti:
    63
    ma questi cerchi hookless senza dentino sono sicuri? che senso ha non averlo?
    Da quanto capisco questo dentino dei cerchi dovrebbe permettere al copertone di combaciare perfettamente essendo i due profili complementari descrivendo una specie di "S" che dovrebbe aiutare sia alla tenuta dell'aria che soprattutto ad evitare lo stallonamento.
  9. GiaMatteoImpera
    GiaMatteoImpera Apprendista Velocista
    Registrato:
    22 Febbraio 2016
    1.721
    Mi Piace Ricevuti:
    648
  10. coloredition
    coloredition Pignone
    Registrato:
    17 Ottobre 2016
    190
    Mi Piace Ricevuti:
    31
    Ma i cerchi tubeless hanno bordino Hook o hookless?
  11. GiaMatteoImpera
    Registrato:
    22 Febbraio 2016
    1.721
    Mi Piace Ricevuti:
    648
    Aggiungo un'altra domanda :quando ripongo la bici le valvole devono essere in alto giusto?
    Sent from my SM-A600FN using BDC-Forum mobile app
  12. Replay72
    Replay72 Pignone
    Registrato:
    2 Settembre 2014
    233
    Mi Piace Ricevuti:
    Si. Serve ad evitare che il lattice otturi le valvole.
    A GiaMatteoImpera piace questo elemento.
  13. golias
    golias Apprendista Cronoman
    Registrato:
    3.683
    Mi Piace Ricevuti:
    1.520
    Non ti preoccupare che se non sono ai lati (cosa peraltro a cui si può provvedere) non avrai problemi di sorta, montare una camera servirà a poco.. al più serve per far conformare la gomma onde evitare difficoltà di tallonatura.
  14. THE CLIMBER72
    THE CLIMBER72 Passista
    Registrato:
    27 Aprile 2009
    3.831
    Mi Piace Ricevuti:
    463
    Con questo tipo di nastro fai 2 giri!se ne hai fatto uno è poco.
  15. coloredition
    Registrato:
    17 Ottobre 2016
    190
    Mi Piace Ricevuti:
    31
    Per non fare otturare le valvole sapevo con valvola sotto.
    A yagone64 e GiaMatteoImpera piace questo messaggio.
  16. Replay72
    Replay72 Pignone
    Registrato:
    2 Settembre 2014
    233
    Mi Piace Ricevuti:
    Eventualmente ci sovrappongo un secondo giro di nastro. Ti confesso che ci avevo pensato. Anche se mi viene il dubbio che se il primo strato non dovesse tenere il secondo serva a poco.
  17. Replay72
    Replay72 Pignone
    Registrato:
    2 Settembre 2014
    233
    Mi Piace Ricevuti:
    Sopra, garantito. Sulla mtb è da anni che applico questo accorgimento e non ho mai avuto problemi di valvole otturate.
  18. Replay72
    Replay72 Pignone
    Registrato:
    2 Settembre 2014
    233
    Mi Piace Ricevuti:
  19. yagone64
    yagone64 Pignone
    Registrato:
    29 Settembre 2015
    244
    Mi Piace Ricevuti:
    87
    Io direi sotto, con il foro valvola in basso l'eventuale lattice fuoriesce, se messe capovolte il lattice che entra nella valvola rimane dentro e si secca
    Sent from my ASUS_Z00AD using BDC-Forum mobile app
    A Omino, SimonB e coloredition piace questo elemento.
  20. GiaMatteoImpera
    Registrato:
    22 Febbraio 2016
    1.721
    Mi Piace Ricevuti:
    648
    Mettiamoci d'accordo!
    A yagone64 piace questo elemento.
Status Discussione:
Condividi questa Pagina
