Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Antonello.66
16 Settembre 2019
274
92
Gallarate
BMC
Ciao a tutti, secondo voi il nastro che vedete in foto ha la giusta larghezza? chi me lo ha venduto sostiene di si e mi consiglia, per farlo aderire bene, di fare un montaggio con la camera d’aria per una mezza giornata. Ma come vedete è molto difficile far aderire i 2mm circa ai lati. La superficie non è più piana. La larghezza del nastro è 22mm, il cerchio accetta copertoni da 22. Sono alla prima trasformazione di ruote in tubeless.
Grazie!
Docste
6 Giugno 2013
2.549
848
Lallazia!
Giant
Grazie!
Vedi l'allegato 187189
Vedi l'allegato 187190
Troppo stretto... Quanto è largo il canale?
36.393
27.181
Grazie!
Vai di 25 mm, meglio se schwalbe ;-)
Questo:
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.779
13.671
62
Si, e' probabile, specie sulle nostre strade che a volte non hanno delle semplici buche, ma dei crateri che presi di striscio possono danneggiare seriamente la spalla che notoriamente e' il punto piu' debole della gomma ...
È quello che è successo a me. Buca a fianco di un tombino che ha tagliato la spalla di un pro One.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.181
9.338
disc
quello e' un cerchio asd mid-hookles, sarebbe piu' improntato per gravel ed enduro, non devi gonfiare le ruote a piu' di 6 bar e devi montare minimo coperture da 28, se segui queste istruzioni non avrai nessun problema, comunque il nastro e' stretto, meglio usarne uno da 25 mm, sempre 3/4 mm in piu della misura interna, devi tener conto anche che la gola ha una depressione al centro,
come nastro lo schwalbe e' il migliore, io per pulire la gola del canale uso o alcool o diluente nitro, poi scaldo il cerchio con un phon o una pistola che fa aria calda man mano che attacco il nastro,
camoncino
15 Aprile 2013
257
31
Prato
Specialized Roubaix SL4
Scusate ho un dubbio. Mi sono arrivate le mavic ksyrium montate con copertone yksion. Mi trovo in disaccordo col verso indicato sul copertone rispetto al disegno del battistrada. Nella ruota posteriore torna orientando rear nel senso di marcia. Ma in quella anteriore se oriento la freccia front nel senso di marcia il disegno sul battistrada è come in foto. I solchi convergono verso il centro e non mi sembra giusto per il drenaggio dell'acqua... No?
    864,7 KB · Visite: 49
camoncino
15 Aprile 2013
257
31
Prato
Ragazzi mi rispondo da solo, ho trovato la risposta in un altro forum e vi lascio lo screenshot. In pratica, mentre per il posteriore corrisponde con quanto logicamente ci viene in mente per l'anteriore il discorso è meno intuitivo perché il disegno del battistrada invertito aumenta il drenaggio dell'acqua in curva.
    342,5 KB · Visite: 28
36.393
27.181
Sarà ;nonzo%
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Perché credi che quella scolpitura dreni l'acqua? ;-)
Reactions: bonny92
camoncino
15 Aprile 2013
257
31
Prato
Certo lo so che per la sezione di un copertone da bici i fenomeni di acqua planning non si potrebbero mai verificare. Da sempre però comparo il disegno del battistrada col verso di rotazione segnato giusto per conferma e non mi è mai capitato che fossero in discordanza. Invece sembra che sia così per mavic...
