Impossibile svitare movimento centrale Campagnolo
tomcat79
7 Dicembre 2015
30
San Felice Circeo
Scott Speedster 20
Ciao,
sto sistemando una Scapin in acciaio che ha l'anello di chiusura della calotta sinistra del movimento centrale Campagnolo bloccato: sono giorni che spruzzo WD40 e provo con la chiave a uncino ma non si muove, oggi ho provato pure con un punteruolo tondo e piatto prendendolo a martellate, niente. A forza di provare si sono rovinati 2 intagli della ghiera.
Vi è mai capitato? Se si, come avete risolto? Si svita a sinistra giusto?
    144,6 KB · Visite: 119
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
www.sportintranslation.com
Ciao,
Che io sappia Scapin ha sempre montato BSA per cui si svita a destra.
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
Ciao,
Rettifico, sulla foto leggo un 36x per cui dovrebbe essere italiano e evitarsi a sinistra.
bradipus
23 Luglio 2009
31.570
22.122
Bugliano
qualunquemente
bradipus
23 Luglio 2009
31.570
22.122
Bugliano
qualunquemente
[MENTION=17208]bradipus[/MENTION] [MENTION=2574]Gamba_tri[/MENTION]
Niente, non si muove... l'anello di chiusura a sinistra come le calotte, giusto!?
certo, per svitare va girato in senso antiorario.
devi usare l'apposito attrezzo e fissarlo al perno centrale per non farlo scappar via.
poi usa una leva molto lunga; spruzza prima dentro tutto il wd40 che puoi, da tutte le parti possibili e lascialo lavorare un giorno almeno.
però devi usare il suo attrezzo, altrimenti rischi solo di fare danni (e di farti male)
tomcat79
7 Dicembre 2015
30
San Felice Circeo
Scott Speedster 20
Io sto usando una chiave a uncino regolabile, qual'è il suo? Una notte in ammollo alla Coca Cola aiuta?
bradipus
23 Luglio 2009
31.570
22.122
Bugliano
qualunquemente
Dragon77
25 Maggio 2016
3.343
3.754
classic
-attrezzati con una chiave specifica come ti è stato consigliato
-spruzza molto wd-40 o simile in + punti possibile e lascia lavorare molte ore
-usa una leva + lunga possibile
-prima di riprovare a svitare, prova invece ad avvitare (ovviamente senza esagerare): è una tecnica che di solito funziona per sbloccare dadi/viti inchiodati.
auguri...
Darius
18 Ottobre 2005
6.466
1.270
Colnago V1-r
E' probabile che la ghiera sia ossidata e si sia saldata alla filettatura, capita in questo tipo di accoppiamenti specie se non ci si mette del grasso nel montaggio.
Lascia stare la chiave ad uncino, quella serve solo nel caso la ghiera venga via con faciltà e comunque ha un ingaggio precario sui denti, nel tuo caso va usata la chiave che ti hanno postato precedentemente, ne va della salute della ghiera e delle tue mani, se ti scappa al massimo sforzo puoi farti molto molto male.
prima di provare vai ancora di WD40 ma anche qualche colpetto secco di martello (senza scassare niente :mrgreen:), a volte fa miracoli
Quando la rimonti metti un velo di grasso bianco al litio sulla filettatura, la potrai smontare senza sforzi anche tra dieci anni.
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
211
un cannibale ed un ferro
A me è capitato di litigare con i MC.
Se riesci a procurati la chiave a bussola apposita, invece di una lunga leva, ti consiglio di montare la chiave nella morsa da banco, sollevare la bici, inserirci la ghiera e ruotare l'ntera bici sopra la chiave.
E' il modo che secondo me offre il massimo della stabilità per applicare molta forza senza fare danni.
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
2.421
1.213
VICENZACENZA
nessuno ti ha finora consigliato di scaldare con un phon da carrozziere, non troppo però. Ho lavorato diversi anni in officina di moto e di viti bloccate ossidate spanate ne ho sistemate tante...e quante madonne!
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
Però rischi anche di rovinare la vernice così. Meglio sacrificare la sola ghiera a questo punto.
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
103
pieghevole
come consigliato scalda e con apposita chiave del link con pistola pneumatica(tipo gommista a buon compressore non casalingo) seria vedi come scende subito.(-:
