Modifica Specialized X PP 24 (Shimano)
Discussione in 'Tech Corner' iniziata da SCR1, 22 Marzo 2014.
  1. SCR1
    SCR1 Ammiraglia
    Registrato:
    19 Maggio 2008
    18.085
    Mi Piace Ricevuti:
    428
    Ben ritrovati nel tech corner da SCR1
    In questo servizio mostreremo come modificare e risolvere il problema del fastidioso ticchettare della guarnitura Shimano , montata su un telaio Specialized, con relativi adattatori.
    E' conosciuto il problema per il quale il movimento Specialized , nativo OSBB con cuscinetti foro 30 , necessiti di due adattatori in alluminio che vanno montati per interferenza sui cuscinetti del movimento , per alloggiare l'albero da 24 mm delle guarniture Shimano, le quali sono più piccole di diametro , ma molto più larghe di bancata, e lavorano perfettamente con movimenti foro 24 mm per 90 di larghezza.
    Questi adattatori si distanziano abbastanza dal punto di lavoro dei cuscinetti , circa 15 mm per parte e sotto stress, anche se innestati molto precisi, tendono a rumoreggiare per flessione.
    Le tese di battuta delle calotte lavorano in compressione quando si serra la guarnitura con la vite centrale , ma essendo libere ed indipendenti, quando si va a chiudere con forza, le ralle interne dei cuscinetti vengono compresse , provocando un sovraccarico sulle stesse che inibisce , in primis, la rotazione libera del cuscinetto, in più ne rendono molto più bassa la durata.
    Dunque il mio intento è stato quello di creare un cilindro interno di contrapposizione , ai piani delle calotte, in maniera da poter serrare la guarnitura, senza il problema di sovraccaricare i cuscinetti, avendo così un sistema stabile e auto portante, insomma una specie di blocco unico.
    Per realizzare il cilindro , visto la mania di peso , ho usato un ritaglio di un cannotto della forcella in carbonio, che misura esternamente circa 29 mm di diametro ed internamente 23,5 mm, il quale ridotto alla misura di 48,3 mm(da+0 a -0, 02) di spallamento e alesato internamente a diametro 24,3 mm assume un peso di 8 grammi.
    [​IMG]
    Sopra lo si vede montato come risulterà all'interno del telaio, con le calotte che lo comprimeranno , annullando la forza di bloccaggio su di esso.
    Dunque una volta realizzato , iniziamo il montaggio:
    Si inserisce la guarnitura dalla parte delle corone inserendo la sola calotta destra e lasciando la parte sinistra della pedivella senza calotta:
    [​IMG]
    Appena vediamo dalla parte opposta comparire l'albero inseriamo il distanziale:
    [​IMG]
    Spingiamo avanti la guarnitura e spingiamo all'interno il distanziale:
    [​IMG]
    Inseriamo sull'albero, la calotta ben ingrassata e spingiamola in sede, l'albero della guarnitura farà da guida e la calotta entrerà nel cuscinetto a soffio:
    [​IMG]
    Il sistema una volta montato compare così senza la minima possibilità che il distanziale venga notato:
    [​IMG]
    Adesso è possibile montare la pedivella e serrare in maniera che il sistema diventi rigido e performante senza sovraccarico dei cuscinetti, molto più stabile e non rumoroso.
    Come sempre a disposizione .
    Saluti a tutti
    SCR1
    Daniele B.
    #1 SCR1, 22 Marzo 2014
    Ultima modifica: 22 Marzo 2014
    A ricki 66, mescal e ALFINO piace questo elemento.
  2. ALFINO
    ALFINO Apprendista Scalatore
    Registrato:
    10 Agosto 2011
    1.938
    Mi Piace Ricevuti:
    30
    Grandissimo !!!
    Complimenti :-)
  3. doraemon72
    doraemon72 Pedivella
    Registrato:
    23 Settembre 2012
    481
    Mi Piace Ricevuti:
    16
    SCR1 for president
  4. bach7
    bach7 Apprendista Scalatore
    Registrato:
    10 Gennaio 2011
    2.043
    Mi Piace Ricevuti:
    79
    complimenti per l'articolo! davvero interessante!
  5. scico
    scico Scalatore
    Registrato:
    9 Settembre 2004
    6.228
    Mi Piace Ricevuti:
    Adesso ti tocca industrializzarla...
  6. andrea
    andrea Cronoman
    Registrato:
    20 Febbraio 2006
    730
    Mi Piace Ricevuti:
    9
    woooo!!
    specialized dovrebbe metterlo nel loro sito come possibile soluzione al fastidioso tickketio!
    Proprio ieri mi ero fatto l'idea su due possibili soluzioni al rumore:
    1) andare in bici con I-pod
    2) abituarcisi come quelli che hanno la casa vicino al binario ferroviario!
  7. andrea
    andrea Cronoman
    Registrato:
    20 Febbraio 2006
    730
    Mi Piace Ricevuti:
    9
    quello che credo sia difficile è tagliare il pezzo di carbonio con precisione, perché credo che basti 0.5mm in +/- che possa rendere tutto inutile.
  8. Load
    Load Apprendista Velocista
    Registrato:
    18 Marzo 2010
    1.486
    Mi Piace Ricevuti:
    24
    La soluzione in effetti potrebbe essere valida.
    Soluzione,o comunque sistema,che Specialized già adotta sulle sue guarniture in versione Mtb
    http://cdn.specialized.com/OA_MEDIA/pdf/manuals/010 CEN S-Works_MTN_Carbon_Crank_r1.pdf
    Vedi particolare N° 8 sul pfd,particolare che non è altro che un tubo di alluminio rivestito in carbonio,quindi del tutto simile al pezzo di forcella utilizzato da Scr1.
    Quello che non capisco è perchè sulla Mtb si e sulla Road no....boh??;nonzo%
    Peraltro mi risulta che molti(anche negozianti) non utilizzino tale pezzo in fase di montaggio.
  9. SCR1
    SCR1 Ammiraglia
    Registrato:
    19 Maggio 2008
    18.085
    Mi Piace Ricevuti:
    428
    Va tornito non fatto a caso ci mancherebbe.
    Se tieni le misure descritte sei a posto
    Comunque la misura esatta sarebbe 48.28 mm io l' ho fatto 48.3,, 2 centesimi non fanno niente e fino ad un max di 5 sono tollerabili.
    #9 SCR1, 24 Marzo 2014
    Ultima modifica: 24 Marzo 2014
  10. andrea
    andrea Cronoman
    Registrato:
    20 Febbraio 2006
    730
    Mi Piace Ricevuti:
    9
    Ciao SCR1, ti segnalo che insieme ad un amico, appassionato di areomodellismo, e anche lui come me possessore di Tarmac con guarnitura shimano, stiamo preparando il pezzo in carbonio da inserire nel telaio per eliminare gli scricchiolii.
    Poi ti informo, alla fine della prova, dell'esito....
    Grazie!
  11. SCR1
    SCR1 Ammiraglia
    Registrato:
    19 Maggio 2008
    18.085
    Mi Piace Ricevuti:
    428
    Prego , ricorda al tuo amico di mettere anche calotte nuove , perché usandole senza distanziale piano piano si fanno posto variando il diametro di innesto
    Per precisione io l'ho fatto in carbonio ma va bene anche di alluminio.
  12. Dogmafpx
    Dogmafpx Maglia Amarillo
    Registrato:
    9 Ottobre 2006
    8.932
    Mi Piace Ricevuti:
    226
    Due domande:
    -Si puo' fare anche per Campagnolo?
    -Il tubo va a battuta sulla parte interna degli adattatori?
  13. SCR1
    SCR1 Ammiraglia
    Registrato:
    19 Maggio 2008
    18.085
    Mi Piace Ricevuti:
    428
    Se su telaio Specy penso di si non so però come sia fatta la calotta campagnolo e non ssprei la misura
  14. Dogmafpx
    Registrato:
    9 Ottobre 2006
    8.932
    Mi Piace Ricevuti:
    226
    Sul telaio di un mio amico sono stare utilizzate le calotte Shimano tornite per adattarle al diametro della guarnitura Chorus.
  15. SCR1
    SCR1 Ammiraglia
    Registrato:
    19 Maggio 2008
    18.085
    Mi Piace Ricevuti:
    428
    Allora se sono le solite la distanza non dovrebbe cambiare , mentre potrebbe cambiare il diametro interno
  16. Dogmafpx
    Registrato:
    9 Ottobre 2006
    8.932
    Mi Piace Ricevuti:
    226
    Quindi il tubo va a battuta sul bordo interno degli adattatori,quello che si incastra nei cuscinetti,dalla prima foto che hai postato non riesco a capirlo.
  17. SCR1
    SCR1 Ammiraglia
    Registrato:
    19 Maggio 2008
    18.085
    Mi Piace Ricevuti:
    428
    Certamente va in battuta all'interno delle calotte
  18. Dogmafpx
    Registrato:
    9 Ottobre 2006
    8.932
    Mi Piace Ricevuti:
    226
    Ok,grazie.
  19. andrea
    andrea Cronoman
    Registrato:
    20 Febbraio 2006
    730
    Mi Piace Ricevuti:
    9
    ecco il lavoro fatto in base alle tue indicazioni....
    [​IMG]
  20. andrea
    andrea Cronoman
    Registrato:
    20 Febbraio 2006
    730
    Mi Piace Ricevuti:
    9
    il tubo di carbonio, una volta spinto, scompare all'interno....
    [​IMG]
Condividi questa Pagina
