Trucco per misurare correttamente la catena
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
fondriest tf3 1.2, giant defy advanced pro1
vi allego foto di come possa trarre in inganno e sostituire inutilmente la catena perché i calibri "passa-non passa" non tengono conto del naturale gioco delle boccole.
con una semplice molla a spira si mantiene in battuta una boccola recuperando il gioco dallo stesso lato dell'altra.
in questo modo si prende la reale misura perno-perno.
in questo caso il calibro VAR da' la catena da sostituire (passa lo 0.75 mm. per 10 link) quando in realta' la sola sommatoria dei giochi delle boccole ne danno 0.40 mm. a catena nuova.
in realta' quando passa il lato 1.0 mm. senza recuperare il gioco, l'usura reale e' di 0.6 mm. e
    158,5 KB · Visite: 1.805
    168,5 KB · Visite: 1.654
    146,2 KB · Visite: 1.622
    157,5 KB · Visite: 1.592
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Posto che non uso il calibro "passa non passa" e mai l'usero' ...
Misuro la catena unicamente col calibro e da nuova ho sempre riscontrato valori compresi tra 132,3 e 132,4 (catene x shimano/sram).
Nel momento in cui la misura arriva a 132,8/132,9 la butto perche' trovo insensato massacrare gli ingranaggi con una catena piu' lunga.
Per dire che sulla questione usura catena conta unicamente la differenza rispetto a quando e' nuova.
Quel modo di misurare l'usura catena, se non tiene conto di una misura iniziale, falsa il risultato.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
interessante.
ho avuto spesso la sensazione che stessi sostituendo la catena che funzionava ancora bene.
ottimo post.
La catena funziona bene anche se l'allunghi di 1mm.
Peccato che il rullo che lascia il pignone e quello che aggancia la corona, forzino oltremodo sui rispettivi denti.
Reactions: giogion
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
ok, allora ho misurato la kmc x11 el che ho su da 5000 km e un'altra nuova identica che ho preso per sostituirla.
la "vecchia" mi da 132,4 e la nuova 132.
quindi mi consigli di tenerla ancora un pò giusto?
però mi "gratta" un pò sotto i pedali, quando metto gli ultimi 4 rapporti grandi.
forse sarà perchè sono nuovi?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
La leggenda vuole che le catene x campagnolo partano da 132mm, per poi esser cambiate a 132,6mm mentre quelle per ingranaggi shimano/sram partono da 132,3/132,4 per durare fino a 133 circa. Ovviamente non c'e' una regola se non quella di considerare un +0.6mm abbastanza per procedere alla sostituzione.
Il fatto che la tua nuova misuri 132 mi fa un filo strano sapendo che tu non hai campagnolo. ;nonzo%
Prova a ri-misurarla e/o verifica che non sia per gruppi campagnolo.
Non riesco molto a focalizzare il concetto del "gratta" ma posso immaginare che se i denti dei pignoni sono nuovi, accoppiati con una catena non nuova, possa portare a problemi di assestamento dei rulli tra i denti (rulli piu' distanti tra loro rispetto ai denti).
Normalmente succede che si cambia catena e non i pignoni (rulli piu' vicini tra loro rispetto ai denti)
Reactions: giogion
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
e' esatto, la misura col calibro nelle shimano va' fatta cosi, mentre se uso il calibro VAR, la sostituzione la farei a 132.6 mm. (che sarebbero 132.2 reali!)
mettendo in battuta dallo stesso lato i rullini, con la molla, anche il calibro VAR misura corretto.
in poche parole se con calibro a corsoio la nuova misura 132.4 (con gioco rullini) se ci metto la molla misura 132.0 (gioco rullini annullato) ossia l'interasse teorico.
nelle mie catene, quando passa il lato 0.75 del calibro VAR, misurando con il tradizionale riscontro 132.6 e direi che l'inganno e' proprio lo 0.4 mm. dei giochi rullini presenti sulle catene shimano, kmc e sram di cui il VAR non tiene conto. andrebbe bene solamente per le campagnolo.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
allora, ho misurato e rimisurato...e mi da sempre minimo 132 max 132,15, ripeto è una KMC x11 el che va sia per shimano che campagnolo.
la "vecchia" mi da sempre tra 132,4 e 132,52 dipende in che intervallo la misuro, ma potrebbe anche essere semplicemente la tolleranza del calibro digitale.
stando così le cose, che dici...la uso ancora un pò?
l'effetto che io chiamo "grattachecca" :mrgreen: è quella ruvidità (come degli scattini) che si avverte sotto il pedale quando la catena sta per finire, soprattutto con pignoni tiagra e 105, meno con gli ultegra.
p.s.: i tiagra sono da 10v, ovviamente, ma siccome sono pacchi che hanno tutti i pignoni sfusi e fruibili separatamente in varie dentature altrimenti irreperibili, mi sono procurato un paio di cassette tiagra per personalizzare alcune mie scale.
in particolare del tiagra uso, su diversi PP, il 20, 22, 24, 25, 26, 27 innesto e il 30, 32, 34 di chiusura...con catena nuova nessun problema, funzionano meglio dgli Ultegra :mrgreen:...ma appena la catena si comincia ad allentare danno quell'effetto.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Ho presente i tuoi pacchi pignone frutto di combinazioni varie ... ;-)
Sulla catena kmc ... se la danno anche per campagnolo si spiega la misura iniziale. Come indicazione dovresti usare quella del +0,6mm rispetto a catena nuova. Nel tuo caso, col .52 sei quasi al limite ma secondo me puoi continuare ad usarla anche perche' c'e' gente che va ben oltre il +0,6mm.
Ovviamente, prima la cambi e meno stressi pignoni e corone.
PS: il fatto che in un segmento misuri 132,4 e in un altro un valore diverso e' abbastanza normale.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
PSII: il fatto che la tua kmc sia a 132,4/132,5, in quanto a lunghezza, la rende pargonabile ad una shimano/sram quasi nuova. Comunque, non ternerla troppo a lungo perche' a parte l'allungamento poi c'e' anche la flessione laterale che si compromette.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
si, ho già fatto il cambio poco fa.
montata, provata, e...grattachecca :mrgreen: sparita....
scico
9 Settembre 2004
10.096
1.814
Verona
Giant TCR
Come misuri col calibro? Lo appoggi all'esterno della catena?
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
mi sembra che sia trattato piu' che bene in questo post, comunque o calibro shimano compensato, o sistema da me postato oppure con calibro a corsoio come spiegato.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Da questa immagine dovrebbe esserti chiaro
Reactions: ita_2806
bicilook
15 Giugno 2008
22.061
20.831
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Quante seghe mentali...con catena Campagnolo ho sempre fatto circa 10.000 km e dopo 4-5 anni cambio anche i pignoni,che anche loro non sono eterni.
