Leva cambio Ultegra R8000 bloccata
vic.thor
22 Maggio 2017
750
299
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Mi si é bloccata la leva dx del cambio Ultegra R8000. Ho scaricato tutti i rapporti con la bici ferma per metterla sul pignone più piccolo, poi ho alzato la ruota posteriore è girato la pedivella a mano ma quando é arrivata sul penultimo pignone si é bloccata ed ora non sale più. La leva più piccola di muove ma la catena rimane ferma, la leva più grande é completamente bloccata. Qualche consiglio?
Grazie.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.082
2.590
Olmo Link Pro
Grazie.
Presupponendo che i finecorsa non siano stati toccati, prova a sganciare il cavo e vedere se il der. post., spostandolo a mano, si muove per tutta la sua corsa e, dopo aver rimosso il copricomando in gomma, verifica che il cavo non sia bloccato: il manuale lo trovi qui http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RACBR01-02-ITA.pdf
vic.thor
22 Maggio 2017
750
299
I fine corsa non li ho toccati. Dopo provo a sganciare il cavo del cambio che ho il dubbio possa essersi incagliato in qualche modo quando ho scaricato senza pedalare....
vic.thor
22 Maggio 2017
750
299
Alla fine l'ho portata dal meccanico che ha ravanato un po' sotto il copricomando con un raggio da ruota e in 30 sec. ha risolto tutto. Non ho capito dove ha agito, ma si è raccomandato di non scaricare il cambio senza far girare le pedivelle.
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.738
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
E' successo che la testa del cavo si è sfilata dal rocchetto, che scaricando la leva ha liberato tanto cavo. Solo che il cavo non potendo scorrere indietro, perché il cambio posteriore era bloccato dalla catena su una posizione "tirata" ossia con pignone alto, non è ritornato nella guaina, ma la testa è rimasta fuori, a sporgere oltre l'innesto nel rocchetto, andandosi a impigliare contro il corpo della leva, impedendo poi ulteriormente al rocchetto di girare in entrambe le direzioni.
Reactions: blues boy
vic.thor
22 Maggio 2017
750
299
Si, credo proprio che sia andata così. Avrei voluto vedere bene dove ha agito il meccanico per far tornare il cavo nella guaina, ma è stato talmente rapido a sistemare tutto che non sono riuscito. Un inconveniente del genere per strada non dovrebbe succedere, però non si sa mai...
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.738
twitter.com
Probabilmente ha spinto contro la testa del cavo (monta un "pallino" come fermacavo) mentre tentava di far muovere la leva grande per far ritornare il rocchetto nella posizione corrispondente alla posizione del cambio in quel momento.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.586
3.761
Tuturano!!!!
Riprendo da questa discussione per non aprirne una nuova...
Ieri mi si è rotto l’alloggio in ghisa dove si blocca la testa del cavo nel comando destro st8000.
Avete idea se è possibile sistemarlo?
Si potrebbe acquistare come componete singolo e sostituire solo quello?
...sempre se l’operazione sia fattibile vista la complessità di quel meccanismo.
O mi tocca acquistare una leva comando completa?
SCR1
19 Maggio 2008
33.049
7.641
Fiorentino ai 100%
Ti tocca, non è in ghisa è in zama
GRM
deleted
30 Ottobre 2016
1.426
1.334
b
p
Sarebbe da vedere come si è rotto, magari con un bicomponente epossidico (i vari acciaio liquido) lo recuperi o incollando il pezzo rotto
o ricostruendo la parte (magari fai qualche foro e ci pianti spine\fili e poi ricostruisci) ... oppure brasandolo , una volta c'erano delle bacchette per il cannello a propano ed erano abbastanza buone per sistemare la zama, ci avevo saldato alcuni pezzi della mito (telaietto) che a tig erano insaldabili.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.586
3.761
Tuturano!!!!
La prova con la colla bicomponente per zama é andata male per via dell’esigua superficie a contato tra i due pezzi rotti..
Visto che mi toccherà acquistare una nuova leva,nel frattempo ho incollato direttamente la testa del barilotto del cavo all’interno dell’alloggio rimasto..dovrebbe tenere,almeno fino a quando durerà il cavo.
SCR1
19 Maggio 2008
33.049
7.641
Fiorentino ai 100%
Spero ma c'è parecchia tensione e non so se una colla possa contenere il carico in trazione, comunque hai fatto bene
15.173
21.824
Chiedo aiuto perché ho fatto un danno
Stavo cambiando il cavo del cambio ma non ho capito bene come si è bloccato tutto
Ho aperto la leva e vedo che la testa del cavo non è più nella sede ma è uscita
In pratica guardando dallo sportellino vedo la sede sul cilindro che è in alto mentre il cavo è restato incastrato al di sotto del cilindro con la testa vicino al foro di uscita ma completamente bloccato
Come si può risolvere? Devo smontare tutto il meccanismo?
lupin IV
21 Settembre 2008
12.026
9.780
Basilicata del sud
Scarica la molla del cambio e spingi il filo, dovrebbe uscire
