Buon giorno a tutti.
Ho una Venge 2019 AXS e precedentemente avevo una venge sempre modello 2019 ma Dura Ace DiD2
Purtroppo non sono un peso piuma e il 34x30 del Dura Ace mi stava un'pò stretto in salita e spesso nei falsopiani il 50x11 mi faceva frullare davvero troppo
Il punto di svolta è stato AXS con 48x34 e 10x33
In pianura è più lungo del 50x11 e in salita è più corto del 34x30 !!!!
In pratica mi ha risolto entrambi i problemi in un solo colpo: meglio in salita e meglio in pianura
Avendo avuto il vecchio
ETAP 11v e poi il DiD2 (che ho trovavo eccezionale) temevo che questo AXS potesse avere gli stessi problemi: lentezza nel deragliatore e azionamenti lenti e catena che ogni tanto cadeva.
Questo AXS fin dal primo utilizzo non mi ha fatto mai pentire del cambio da
Shimano a Sram: velocità di cambiata eccellente, quando si scala ad una marcia inferiore sul posteriore non si sente la classica "legnata" dello Shimano se non alleggerisci la pedalata, cosa che questo, con la nuova frizione ereditata dalla MTB non fa assolutamente.
La frenata è poderosa e le leve dei freni regolabili vanno benissimo: anche dopo discese di 15 km prese in gran velocità (peso 86 ks e spesso supero i 80 allora in discesa) non fischia e non ha cali di prestazione.
Darei 10 punti e invece ne do "solo" è per l'ergonomia della
pompa dei freni: trovo lo sram più scomodo rispetto allo shimano che aveva un feeling sulle mani al manubrio eccezionale.
4800 Km all'attivo: mai caduta la catena, mai un inceppamento, mai un'esitazione, sempre assolutamente perfetto
La batteria la carico ogni 1000 del posteriore e 1500 dell'anteriore: ne ho 3 e le faccio girare.
Il maggior peso rispetto al DiD2 di un paio di etti è dovuto in maggior parte alle pompe freno: grosse, potenti, con molto liquido ma ovviamente più pesanti e al 33 posteriore oltre a essere 12v
La mia Venge 2019 S-Works DiD2 con 50x34 e 11x30 pesava 7.050 con le CLX 50 MM e i pedalini Speedplay acciaio
La mia Venge 2019 S-Works AXS con 40x35 e 10x33 pesa 7.305 con le CLX 50MM e i pedalini Speedplay acciaio
Per maggior potenza frenante, maggior piacere di pedalata con il gruppo AXS e la cambiata automatica decisamente più efficiente dello Shimano rimango soddisfatto e non tornerei in dietro su Shimano vs Sram
Saluti
