Consiglio configurazione Cannondale Caad9
pupone
10 Settembre 2009
1.136
9
Pagani(SA)
Cannondale CAAD 9
Grazie li ho trovati e anche di solore personalizzabile su ebay.
mi dici se il tuo caad ha il batti catena e relative protezioni del telaio o prendo il kit?
i 2 tendi cavo del cambio escono con l'ultegra 6700 o devo farmeli montare dal meccanico(sempre se servono)?
pupone
10 Settembre 2009
1.136
9
Pagani(SA)
Cannondale CAAD 9
I regola tensione dei cavi sono sul telaio.
Mi dite se i reggisella che hanno la testa con singolo perno e regolazione dell'inclinazione a scatti sono affidabili e durevoli(per capirci il modello fsa slk con 20mm di rretramento)?
Stamane un mio amico ha spezzato il perno di un modello simile di reggi sella della bottecchia.
Ciao.
Nicol@
9 Maggio 2009
4.671
Verona
Cannondale SuperSix
Ciao.
ecco a cosa serve la chiave dinamometrica.
pupone
10 Settembre 2009
1.136
9
Pagani(SA)
Cannondale CAAD 9
Per intenderci aveva un perno in acciaio da 8mm in acciaio siamo arrivati da un mecannico per auto e ci ha fornito un perno simile.
Mi dite se il modello di reggi sella ad un perno con regolazione dell'inclinazione a scatti sono sicuri?
Grazie.
pupone
10 Settembre 2009
1.136
9
Pagani(SA)
Cannondale CAAD 9
Salve qualcuno mi spiega a cosa serve tale accessorio montato sulla guaina in foto?
Alcuni modelli servono per regolare la tensione del cavo ma tale modello è trasparente e contiene un indicatore rosso?Sarà un indicatore di rapporto meccanico?
Grazie.
    6,2 KB · Visite: 24
otello
25 Luglio 2005
3.804
24
38
Trento
CAAD9 + CAAD4
Grazie.
è l'indicatore del rapporto inserito con scala da H (high) a L (low)
pupone
10 Settembre 2009
1.136
9
Pagani(SA)
Cannondale CAAD 9
Grazie.
Quegli accessori simili ma per la regolazione della tensione dei cavi servono(noto che li fa la jagwire o ditte specializzate in cavetteria)?
Perchè non sono montati di serie dalle ditte di gruppi?
Saluti.
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Grazie.
Saluti.
Perchè quando passi più tempo sulla bici che con la tua ragazza non te ne fai una ceppa di un'indicatore.
Shimano li montava sui gruppi vecchi che avevano lo stendipanni e li usa ancora sui gruppi entry-level sui comandi.
In mtb si usano perchè con la tripla sono tanti i rapporti doppi ma anche li peri gruppi di alta gamma non ci sono, sia per risparmiare 50grammi sia perchè chi usa una determinata componentistica si presuppone anche che la sfrutti quindi è come sopra.
pupone
10 Settembre 2009
1.136
9
Pagani(SA)
Cannondale CAAD 9
Credo che te non abbia capito di cosa parlo.
Mi sembra che la jagwire e altre ditte simili producano dei tensionatori dei cavi da mettere alle guaine vicino alla parte che fuoriesce dai comandi per regolare i cavi qualora dovesssero presentare una cattiva regolazione in corsa.
Li devo far mettere al meccanico,perchè credo che sullo shimano ultegra 6700 di serie non escono!
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Lo shimano ultegra 6700 non ha un tensionatore ma ne ha ben due, uno vicino ai comandi e uno vicino al cambio.
Ma tu ti ostini a voler cambiare e cambiare senza neanche averci mai fatto un km... sarà contento il tuo sivende
