Grazie PicoPirata,allora se ho capito bene per avere un copertoncino che lavori bene in termini di sicurezza, grip e pressione bisogna prenderlo che si adatti(senza spanciare) alla misura del canale cerchio
Giusto?
Guido
Giusto. La pressione è fondamentaleGrazie PicoPirata,allora se ho capito bene per avere un copertoncino che lavori bene in termini di sicurezza, grip e pressione bisogna prenderlo che si adatti(senza spanciare) alla misura del canale cerchio
Giusto?
Guido
Perdonami ma non ti seguo....Si va bene. Tuttavia il canale da 19 è un po stretto per copertoncini da 28. La grossa differenza si comincia a sentire da 21 in su. Io monto un canale da 21 ed ho notato tanta differenza. Immagina un canale da 24 o 26. Pressioni più basse ma tanta aria dentro. E la velocità media non si abbassa. Anzi....
No non hai capito. Io parlavo di più aria all'interno e maggior comodita' e scorrevolezza tra canali superoori al 19. Ovvero 21, 24 ecc a parità di copertoncino da 28.Perdonami ma non ti seguo....
Sarò ripetitivo...
Se sul 19 un 28 fa 28 , vuol dire sei in regola con quanto dichiara il costruttore.
Se vuoi un 28 che fa 30...ed hai canale 21...prendi un 30 che è sviluppato oramai sul 21, ed avrai un 30 nativo.
Suppongo che le pressioni rimangono pressoché identiche...ma almeno hai più battistrada.
Sisi..qui non ci pioveNo non hai capito. Io parlavo di più aria all'interno e maggior comodita' e scorrevolezza tra canali superoori al 19. Ovvero 21, 24 ecc a parità di copertoncino da 28.
Buongiorno Ozzy82 il tuo ragionamento per me non fa una piegaSisi..qui non ci piove
Se il canale è più largo... ovviamente la pressione è più bassa.
Ma se ho un 28, su canale più largo, mi trovo uno pneumatico a "punta", e il comfort è "strano".
Avevo un cinturato 28 su canale 19 ,e sviluppava 31...(forma ad uovo), dato che la gomma era concepita per canale 15
Tu mi dicevi...che con un 28 su canale 21 ti trovi meglio perché misura di più (e puoi scendere di pressione)
Ma se mettessi direttamente un 30?
Non avresti la stessa pressione ma con un. Battistrada più uniforme??
Non so se mi sono spiegato
Quindi velociRagazzi ma queste pippe hanno senso solamente per chi viaggia al limite sempre(ovvero i pro)....e comunque anche lì se uno ne ha di più vince lo stesso.
Per noi mortali differenza tra canale 19 e 21 = ZERO.
Differenza tra 25 e 28 FORSE un pelo di comodità (anche se un copertone da 25 più morbido è sicuramente più confortevole di uno da 28 di minor qualità). Prestazioni differenza 0,0000001%.
Poi il giorno che uno chiude giri ai 40 di media se ne può riparlare.
Per il resto pressioni e pippe varie cose costa provare? Tanto copertoncino su bdc tra 5,5 e 7 uno prova cosa si trova meglio, tubeless si può scendere di mezza atmosfera. Stop.
Tanto andrete sempre esattamente uguale
Ni..non penso sia così.Ragazzi ma queste pippe hanno senso solamente per chi viaggia al limite sempre(ovvero i pro)....e comunque anche lì se uno ne ha di più vince lo stesso.
Guarda, io su un cerchio da 19 ho montato gomme dal 25 al 36 e a parte le differenze tra una gomma rispetto all'altra, non cambia una beata mazzaBuongiorno Ozzy82 il tuo ragionamento per me non fa una piega
Quindi se monto un copertomcino devo valutare su che canale del cerchio è stato testato per avere (nel mio caso canale 19mm misura gomma 28mm)una forma ottimale per impronta sulla strada e sicurezza
Giusto?
Guido
Io oggi ho rimesso su un 32 , di maxxis, di una comodità assurda..Io da 23 a 25 da 25 a 28 da 28 a 32, coi 23 usavo i tubolari poi passato ai copertoncini, col 28 sono passato ai tubeless.
Anzi all'inizio erano i 19, poi passati a 21.Sarà l'età ma l'evoluzione migliore l'ho sentita coi tubeless, forse i 32 sono un pò troppo anche per via del peso degli stessi, ma se non si hanno velleità di vittoria sono il top per le strade italiane.
Ciao,io sono d accordo con la visione che ha del forum ozzy82Guarda, io su un cerchio da 19 ho montato gomme dal 25 al 36 e a parte le differenze tra una gomma rispetto all'altra, non cambia una beata mazza
Infatti! Hai chiesto e ho risposto, cosa hai trovato di strano nella mia risposta?Ciao,io sono d accordo con la visione che ha del forum ozzy82
Non credo sia scandaloso chiedere a chi può aiutarti in una scelta anche se la domanda può sembrare banale
Con la mia rispsta non volevo creare polemica (lungi da me) e se è così mi scusoInfatti! Hai chiesto e ho risposto, cosa hai trovato di strano nella mia risposta?
Nessuna polemica, su un forum si discute, riprendo la tua domandaCon la mia rispsta non volevo creare polemica (lungi da me) e se è così mi scuso
Solo che non credo che spaziando tra tutte quelle misure di copertoncini non cambi una mazza
Ciao
Ed esprimo quello che è la mia esperienza, come scritto in precedenza su cerchio da 19 interno, ho montato coperture che vanno dai 25 ai 36, a parte le differenze che ci possono essere, dovute al peso o alle pressioni di gonfiaggio, non ho notato differenze che riguardano ciò che tu hai chiesto, soprattutto sulla sicurezza.Buongiorno Ozzy82 il tuo ragionamento per me non fa una piega
Giusto?
Guido
Leggo la maggior parte amano fare spanciare i 28 fino a 30, e mediamente hanno tutti un canale 19/21Nessuna polemica, su un forum si discute, riprendo la tua domanda
Ti allego anche schermata tabella etrto così puoi vedere le misure consigliate per cerchi da 19 e non sono due o tre...
Vedi l'allegato 432421
Non mi risulta, dove hai letto questo?Leggo la maggior parte amano fare spanciare i 28 fino a 30, e mediamente hanno tutti un canale 19/21
Spero tu stia scherzando , cosa intendi con "altrimenti non arriverebbero a 25)"?Ad oggi dubito che le case costruttrici si siano adeguate a questa tabella...(altrimenti non arriverebbero a 25)
