Regolazione cambio Sram Force AXS
SuperS1m0n3
25 Settembre 2020
24
12
Pesaro
Ultimate CF 7.0
Allora mi sa che ho fatto giusto perché ho utilizzato sia il foglio di carta ma anche la torcia del telefono (da vicino) e le due superfici (fine vite e gabbia deragliatore) si sfiorano ma non si toccano…
Alla fine l'importante è che quando selezioni uno dei due rapporti alle estremità non ti cada la catena, non è che siano necessarie tecniche da Nasa. Con due prove arrivi velocemente alla regolazione perfetta. La tecnica del foglio di carta è sicuramente efficace.
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
848
294
37
Specialized Tarmac SL6 2021 - BCM SLR ONE 2022
Ciao, si in effetti nemmeno prima la catena cadeva, ne da una parte che dall'altra, il mio unico dubbio era, invece, al contrario ovvero nel caso avessi puntato troppo le viti sulla gabbia, sforzando (e successivamente danneggiando) il motorino del cambio... dai vari tutorial, SRam compreso mi hanno fatto "terrorismo psicologico" nel puntare le viti ;-) :-)xxxx
bat.velo
17 Giugno 2018
848
294
37
Ciao ragazzi, sono sempre io a chiedervi un consiglio: in pratica adesso sembra tutto funzionare alla grande. Limiti deragliatore posteriore regolati, catena che sale e scende senza problemi su tutti i rapporti ma c'è un "ma". Da regolazione statica sul cavalletto, tutto funziona alla perfezione (sembra un orologio svizzero), però su strada quando metto il 10 (ultimo pignone) - 48 (corona grande) sento un pò "gracchiare". Non so da dove provenga tale rumore, su cavalletto questo problema non si verifica, inoltre è solo sul 10 che ho questo problema e non me ne capacito. Che sia la catena che, a seguito dei movimenti su strada, possa strisciare sulla gabbia del deragliatore antetiore? Ma ci ho lasciato 1-2 mm esterni... qualcuno ha avuto un "problema" simile?
Pringles
17 Agosto 2022
660
420
Firenze
Bdc
sul mio rival axs non fa rumore anche se molto vicino tra catena e deragliatore anteriore (48/10), ci passa malapena un foglio.
unico particolare ogni tanto sul cavalletto mi sono ritrovato sul pignone 11 anche premendo più volte, di conseguenza la regolazione la facevo sull'11.
Reactions: bat.velo
dario.
18 Ottobre 2013
199
14
37
boltiere
guerciotti g35
A me succedeva con il rapporto più duro quando facevo tanta forza,questo perché aveva gioco il movimento centrale
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
848
294
37
ok, io come dicevo è veramente un orologio (mi sono meravigliato di me stesso di come abbia montato e regolato il tutto da me), ma quando sono in strada spingendo a watt importanti su 48/10 sento gracchiare...
Pringles
17 Agosto 2022
660
420
Firenze
Bdc
può essere che quando spingi un minimo si muova la guarnitura e tocca. mi succedeva anche con Shimano 11v.
sarà che il 10 lo uso solo in discesa praticamente.
per la regolazione è abbastanza semplice grazie alle 3 tacche sul deragliatore anteriore, per fare bene devi togliere la catena però.
Reactions: bat.velo
Pringles
17 Agosto 2022
660
420
Firenze
Bdc
cmq veramente da perderci la testa, non è nulla di che (ci mancherebbe sono altri i problemi) però sta cosa che sento "gracchiare"
io avevo il problema che cadeva all'esterno anche con il sequenziale. ora mi pare sistemato, però ho tolto catena rimesso le tacche come da manuale e regolato la battuta.
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
848
294
37
Ciao scusa quali 3 tacche?
Pringles
17 Agosto 2022
660
420
Firenze
Bdc
dal minuto 2:20
la stessa procedura la trovi sul PDF che scarichi dal sito SRAM.
io l'avevo colorate di rosso con un pennarello, sennò in garage non le vedevo bene.
consiglio spassionato, prima di scrivere su un forum è bene cercare i manuali delle ditte, di norma c'è tutto e di più per regolare le attrezzature.
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
848
294
37
dal minuto 2:20
Certo, questo video lo conosco bene e ho capito a cosa ti riferisci, ho visto più volte sia questo video sia il video un cui c'è la guida in plastica fornita in dotazione per la giusta posizione del deragliatore sulla corona. Inoltre, ho letto tutto il manuale e seguito la procedura alla lettera. Ho scritto qui, perchè, come potrai immaginare ho cercato la soluzione sul materiale ufficiale (e anche non ufficiale) ma non ho trovato la soluzione. Per esempio: quando ho montato i due deragliatori, questo video era in loop su due schermi: Iphone e Ipad.
Reactions: Pringles
Pringles
17 Agosto 2022
660
420
Firenze
Bdc
se hai fatto tutto l'unica cosa che ti potrei dire è la battuta troppo vicina. in caso portati dietro la brugola e se senti rumore con il 10 allenta di 1/4 di giro la battuta.
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
848
294
37
la battuta della gabbia del deragliatore anteriore dici giusto? Si la brugola del 2,5 la sto portando con me quando esco (meteo permettendo)
