Verniciare telaio
Darius
18 Ottobre 2005
7.123
1.886
Colnago V1-r
Per la sverniciatura usa senz'altro uno sverniciatore chimico che senza graffiare niente ti porterà l'acciaio a nudo come se fosse appena uscito dal saldatore.
Si procede cosi:
Bagna il pennello nello sverniciatore che è una roba cremosa e molto aggressiva sia per la pelle che per le vie respiratorie, attenzione a quando si apre il barattolo perchè possono uscire vapori irritanti, quindi non metterci la faccia sopra.
Conviene agire un pò alla volta, quindi pennellare con abbondante sverniciatore un tubo e aspettare che la vernicie si raggrinzisca tutta, poi con una spazzola dura (non metallica) o una spatolina levare la vernice che andrà via come una pellicola, ove fosse più resistente rifare il trattamento.
Una volta pulito il tutto lavare con abbondante acqua e asciugare per poi carteggiare il tutto con carta abrasiva grana 800 e successivamente 1000 rigorosamente ad acqua.
La verniciatura deve comprendere almeno una mano di fondo e due di vernice più una foinale di trasparente (per proteggere gli adesivi).
Per quanto riguarda le vernici l'ideale sarebbero le acriliche bicomponenti che costano di più e sono di più difficile manipolazione a causa del catalizzatore che va messo nelle giuste proporzioni.
Altrimenti ci sono le vernici alla nitrocellulosa (monocomponenti) con cui si può fare comunque un ottimo lavoro.
Scarterei le bombolette perchè la qualità finale è scadente e anche la resistenza dello strato di vernice è bassa.
renatiello
10 Novembre 2006
4.907
O sul lungomare o intorno allo stadio
Cervelo SLC - Cinelli Estrada - Giant Omnium
Si procede cosi:
X sverniciare col chimico ho gia fatto un po' d'esperienza.
Le vernici di cui parli sono da usare con l'aerografo?
La fase della cottura in forno è indispensabile?
ciao grazie
Darius
18 Ottobre 2005
7.123
1.886
Colnago V1-r
ciao grazie
Si, le vernici alla nitro, come quelle acriliche, devono essere applicate con l'aerografo.
Il forno si usa per abbreviare i tempi di essiccazione così da evitare che la polvere si attacchi, quindi se hai l'accortenza di lavorare in ambiente pulito potresti evitarlo.
Pensa che ho verniciato una moto intera, con vernici acriliche bicomponenti su un terrazzo con una cabina di verniciatura realizzata in cartone, risultato? Ho lasciato con la bocca aperta il verniciatore che mi aveva chiesto un fracco di soldi.
Un trucco che funziona sempre è quello di spargere acqua a terra prima di spruzzare, così il pulviscolo di verniciatura si deposita e non vola in giro.
Le cabine professionali hanno il velo d'acqua sia sulle pareti che sotto il pavimento a griglia.
renatiello
10 Novembre 2006
4.907
Toglimi una curiosità:
ho riverniciato dei rulli con le bombolette (i mano di fondo, 2 di vernice e 2 trasparente) e ogni volta che li aprivo e richiudevo o stringevo un bullone (e neanche tanto) vedevo saltare un pezzo di vernice. Dipende dalla qualità della vernice, dalla mancanza di cottura in forno o che altro?
Darius
18 Ottobre 2005
7.123
1.886
Colnago V1-r
Oltre alla debolezza intrinseca della verniciatura a bomboletta, può dipendere da diversi fattori:
  • Mancata pulizia del metallo con carta abrasiva e successiva sgrassatura con diluente nitro o acetone;
  • Mancata applicazione del fondo che funziona da aggrappante;
  • Incompatibilità vernice/metallo, tieni conto che per l'alluminio ci vuole un fondo specifico (primer) mentre per il ferro può bastare un comune fondo aggrappante.
Ultimamente però ho provato alcune bombolette di vernice acrilica molto resistenti, non ricordo la marca, mi pare arexons, comunque il trucco per una buona verniciatura è sempre la perfetta preparazione del metallo come già ti ho indicato.
Il povero forno non c'entra niente, come già detto diminuisce solo i tempi di essiccazione.
MaxV.
6 Agosto 2007
287
Pisticci(MT)
dipende dopo quanto tempo lo hai fatto???perche se lo hai fatto il giorno dopo averlo verniciato la vernice era ancora fresca e come e comprensibile se riceveva qualche "colpo" o avvitatura se ne veniva con facilità...un telaio ha bisogno almeno a mio parere una settimana intera per asciugarsi bene e completamente, parlo di esperienza personale..invece se è passato un bel po...o la vernice era scadente oppure la vernice che ti ha venduto il ferramenta poteva essere vecchia.
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
BMC Roadmachine, Scott Genius 730 (custom)
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=27818
Allora
Lavoro ben fatto.. o mal fatto o via di mezzo?
Ben fatto: non vale lo sbattone se la usi così per andar a zonzo.. solo se è la specialissima di rappresentanza..
Mal fatto.. Spugna scotch brite rossa, poi nera, poi bomboletta
Medio fatto
sverniciatura: diverse soluzioni a seconda del materiale..
Acciaio di telaio vecchio chimico, sabbiatura, spazzola da trapano, carta vetro, io son andato addirittura di lima.. van bene tutti i metodi.. MA... con la 80 lasci dei solchi enormi e devi darci tonnellate di fondo stucco per coprirle.. e strati spessi di vernice alla lunga saltano..
Acciaio nuovi telai dati gli spessori.. eviterei le sabbiature a meno di non farsele fare da un chirurgo.. chimico e spazzola, meglio se quella di nylon.. un pò meno aggressiva sul metallo.. ma con mano leggeeeera.. abbiamo spessori inferiori al mm..!!
Alluminio... bella bega.. se dedacciai è un problema.. l'unica valida è la chimica.. e al max poi di scotch brite.. il trattamento ket è un trattamento superficiale.. se gratti la superficie perdi il trattamento..
IN OGNI CASO.. VALE LA REGOLA CHE UN SOLCO ESAGERATO PUò ESSERE INNESCO DI UNA CRICCA.. quindi prima di passare su un telaio con tubi sottili con una 80 ci penserei 3 volte mi prenderei un caffè, mi farei un giro dalla morosa e poi tornerei e mi metterei al max con una 400 e tanta pazienza. ci va di più.. ma almeno poi non devi asportare tonnellate di metallo per togliere le righe..
L'optimo sarebbe andarci con la carta più fine possibile in modo da toglier la vernice senza intaccare il metallo..
Fondo.. DA NON SOTTOVALUTARE.. è COME LE FONDAMENTA DI UNA CASA..
Allora se siete stati dei pecoroni e avete lasciato le piste per le biglie ci vuol necessariamente un fondo stucco non molto diluito e catalizzato.. non molto elastico e riempitivo.. (il non molto elastico implica che se fate uno strato di mezzo cm rischiate che salti via..) implica pistola a spruzzo da carroziere e un bel compressorone.. e va pulita bene che una volta catalizzato non lo levi più..
Se è alluminio vuole un fondo specifico per alluminio..
Il carbonio va grattato.. il chimico potrebbe rovinare la resina.. ma occhio a non grattare troppo..
colori poi da carrozzeria, BASI OPACHE se si intende dare il trasparente bicomponente o pastello catalizzato se ci si accontenta solo della vernice (le macchine color pastello son verniciate così.. il trasparente non c'è.. quello che si paga infatti non è tanto la vernice metallizzata quanto lo strato di trasparente..)
Ps il trasparente costa circa 90-100 euro al kg.. inutile dire che con un kg ci verniciate mezza automobile.. e che difficilimente lo trovate in flaconi più piccoli di mezzo kg.. catalizza in meno di un'ora in forno, a 50° circa, in circa 10 minuti con le lampade apposite in 24 ore all'aria.. ma non con sto freddo..
Più tempo resta a catalizzare più schifoi si deposita sopra.. ecc.. il mio consiglio? Recatevi da un carroziere bravo
Per altre domande non esitate a chiedere anche in mp..
Baciamo le mani..
zodiaco981
11 Aprile 2006
1.570
Cabiate
cannondale supersiX
e per fare dei ritocchini di nero sull'alluminio? per esempio va' sto telaio:
http://linuz.sns.it/~lotti/vendite/Telaio Giant/
ed in particolare
http://linuz.sns.it/~lotti/vendite/Telaio Giant/CIMG1463.JPG
come posso fare? :-( :-(
per sistemare bene questo va anche stuccato........
con dello stucco da carozziere, quindi dopo lo rivernici.
vuoi un consiglio, o gli dai su un po di colore sulle "ferite", e quando sarà lo rivernici da capo.
oppure lascialo così!!
zodiaco981
11 Aprile 2006
1.570
Cabiate
cannondale supersiX
dipende molto anche dallo spessore di vernice che hai applicato.....
anche perche se usi buone vernici, basta una quantità che se diluita bene alla fine arà solo coperto ma non ha inspessito la superficie.
tanto che se guardi i telai dove le "marche" sono applicate adesive, e poi verniciate con trasparente sopra, senti lo spessore delle marche stesse. questo proprio perche lo strato di vernice è davvero poco.
A
alecsnova
Guest
diciamo che il forno..(con l'acqua sul pavimento) serve a non far "IMPOLVERARE" il telaio con i vapori di vernice che si creano durante lo spruzzo
