Telefonare alla Campagnolo
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
io ho imparato a dubitare di quelli che parlano male per forza, e che se ne escono con queste frasi che suonano come una sentenza di condanna :
- difetto congenito
- progetto nato male
Dato che ti riferisci a me, potevi anche avere il coraggio di citare il mio messaggio....:cassius:
Comunque, caro amico, secondo te mi diverto a passare il mio tempo davanti a un computer a scrivere male di Campagnolo, invece di essere in strada a pedalare?????
Ho scritto e documentato i miei problemi, nei minimi dettagli, per chiedere aiuto, per condividere e ascoltare i vostri consigli. Ho portato almeno 10 volte la bici da 2 meccanici diversi, molto esperti. Ho inviato il mio ergopower alla campagnolo che me l'ha rispedito nuovo, ma ancora si ripresenta il problema. Non ho il diritto di essere lievemente esasperato? Non sono nemmeno l'unico che si lamenta di malfunzionamenti simili: hai letto tutto il topic?
Ti propongo una cosa: visto che dubiti del mio modo di parlare, tu mi dai il tuo gruppo campagnolo perfettamente funzionante (che gruppo hai?) e ne tesserò le lodi qui sul forum, tu ti prendi il mio e vai in giro felice, ti va?
demoride
7 Aprile 2008
80
8
Anche io sono stato da due meccanici diversi. Bubby, ma possibile che non risolviamo? Dai, possibile mai che tutti i centaur 2009 e i veloce con comandi ulta shift in circolazione non funzionano bene? E la Campagnolo non fa un richiamo per salvaguardare la sua immagine? Perchè, a questo punto, se si tratta di difetto progettuale abbiamo un bel conticino in sospeso con loro: 700 conticini in sospeso (compreso il montaggio) direi!
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
A me il difetto lo fa quando cambio dal terzo al quarto pignone e dal quarto al quinto, e sempre a scendere; a salire va una meraviglia.
Bubby a te?
Il mio problema l'ho descritto dettagliatamente qui:
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=76697&page=4
In sostanza anch'io ho problemi nei pignoni centrali, dopo un po' che pedalo iniziano a sferragliare come se la catena tendesse a voler scendere. Se tiro di più il cavo però la catena fatica a scendere in scalata...
malandrino-malandato
23 Gennaio 2008
805
11
Senago (MI)
De Rosa KING 3 RS
insisto nel dire che un certo tipo di frasi mi lasciano perplesso...
cmq io ho un chorus 10v. del 2002 (funzionante)
capisco che magari sei un attimino incazzato x i problemi al cambio, ed hai tutto il diritto di lamentarti, ma adesso, dopo aver sostituito cambio e comando, se ancora hai problemi forse il problema è da un altra parte ( forse nel cavo o nel passaggio sotto il mov.centrale... ) ma non saprei.
cmq per qualcuno che si lamenta del centaur 2009 mi sembra che almeno altrettanti ne siano contenti...
facci sapere come va a finire
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
Qualche frase un po' forte può anche scapparmi non lo nego... soprattutto dopo 3 mesi con un cambio che non funziona come dovrebbe.
Sia io che il meccanico abbiamo provato diverse soluzioni, l'unica risolutiva per ora è stata quella di montare comandi 2008, ma ovviamente non avrebbe senso!! l'unica cosa bella dei gruppi 2009 sono proprio gli ergopower (se solo funzionassero...)
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
la faccenda ha comunque dell'incredibile ;nonzo%
se vi scaricate gli esplosi dei comandi in pdf (Spares09-A-3009.pdf) e si controllano le parti che compongono i comandi si nota che, escludendo le leve, Super-Record, Record e Chorus sono fatti con gli stessi componenti.
Centaur e Veloce hanno anche loro gli stessi componenti eccetto per EC-CE133 e EC-CE160 che sono 10V e sostituiscono EC-SR062 e EC-SR013 degli 11V
se tutto il resto e' identico il mal funzionamento e' un mistero
:wacko:
Si avevo notato anch'io che gli ergopower dei vari gruppi sono pressochè identici.
Prova a guardare qui: http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=50624&postdays=0&postorder=asc&start=30, vedi le foto (reali) in esploso dei particolari da te citati.
I malfunzionamenti forse possono dipendere dal disco indicizzato o da altri fattori secondari. Purtroppo non ho un'idea precisa perchè io non sono ancora riuscito a risolvere i miei sferragliamenti (la catena dopo una buca tende a "scendere" dal pignone selezionato, non tanto da saltare ma sufficiente a produrre il tipico rumore della catena mal posizionata)
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
ho visto e c'e' scritto una cosa interessantissima che riporto
It's the shape of the detents in the index disc that makes the 10 speed shifters have the vague clicks from the right finger lever. The 11 speed detents are shaped quite differently. All of the levers have the same springs and ball bearings, which means you're getting nothing but a trivial weight reduction with the SR model.
e dice che e' la forma (detents=sistema di blocco della rotazione) del disco indicizzato dei 10V a determinare il click appena avvertibile, nei comandi 11V e' fatto diversamente. Tutti i comandi poi hanno le stesse molle e cuscinetti....
la conclusione per me ovvia
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
la differenza sta in questo componente
quello a sinistra e' il 10V e quello a destra e' l'11V
se vedi bene nell'11V vicino alla punta di ogni dentino (ne ho indicati due con le frecce) c'e' come una protuberanza che torna indietro mentre nel 10V non c'e' e la punta dei dentini risulta piu' smussata (e quindi fanno scappare il filo) :wacko:
.... stavolta hanno toppato :angrymod:
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
Cavolo complimenti, non avevo notato il dettaglio della protuberanza dei dentini!!!
Credo che hai beccato in pieno l'origine del problema :hail:
Questo spiega tante cose e soprattutto spiega perchè il mio cambio nonostante le innumerevoli regolazioni non la vuole smettere di fare rumore.... e se ci hai preso, purtroppo temo che non la smetterà mai!!!!!
In teoria basterebbe che la campagnolo ridisegni quel particolare per far sparire magicamente i malfunzionamenti. E' un peccato perchè il resto del meccanismo della leva sembra ben fatto
demoride
7 Aprile 2008
80
8
di quale modello ?
Gruppo COMPLETO campagnolo centaur carbon 10v 2009:
Guarnitura carbon centaur2009 compact
cambio centaur carbon 2009
deragliatore centaur 2009
pacco pignoni 12-25 centaur 2009
catena centaur 10V
freni centaur 2009 scheleton
comandi ergopower centaur carbon 2009 ultra shift
cavi e guaine originali campagnolo (quelle con le guaine più sottili sono usciti dal gruppo)
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
catena centaur 10V
Io ho montato i comandi ergopower centaur carbon 2009 ultra shift sul record 2007 e per un po' ho pensato che i malfunzionamenti fossero dovuti da questo "miscuglio" che, sebbene consentito da Campagnolo stessa, poteva portare a delle incompatibilità.
Comandi sostituiti anche per me ma stesso problema... dato che tu hai il centaur 2009 completo almeno so che non dipende dal miscuglio
demoride
7 Aprile 2008
80
8
Io ormai sono disperato, ma confido ancore che la campagnolo farà qualcosa (tipo un richiamo dei comandi).Il fatto strano è che a me sono stati cambiati per tre volte cambio posteriore, cavi e ergopower; mentre altri due centaur 2009 (uno identico al mio e l'altro che differiva per il cambio in alluminio) montati dal mio meccanico vanno precisi manco fossero degli orologi. :cry::cry::cry::cry::cry:
memento
16 Luglio 2008
238
42
Aprilia
e chi sarebbe contento del centaur 2009?
zetaemme
22 Luglio 2008
62
Pinarello FP6 - Athena 11v - Fulcrum Racing 3
No, mettono il primo deficiente che trovano per strada a rispondere il telefono riguardo a questioni tecniche-commerciali :mrgreen:
Dai, una ditta del genere non può certo permettersi di fare gaffe nei rapporti con il cliente, nè per telefono nè per mail. Già qui sul forum se uno tarda 24 ore a dare una risposta, l'utente si sente in DIRITTO di mandarti un mp oppure dirti "dai per favore un'occhiata a questa discussione e dimmi il tuo parere" (grazie, lo leggo il forum e quando posso rispondo sempre). o-o
perchè, secondo te aziende del calibro di telecom e infostrada si possono permettere di mettere gente che non sa quello che dice?
invece si affidano a call center esterni e il risultato è proprio quello che tu scarti.
Attenzione non intendo offendere nessuno, ci sarà anche gente preparata, ma per esperienza quando ho chiamato x risolvere dei problemi ho sempre trovato gente che ne sapeva meno di me, che avevano "l'ordine" di chiedere le 3 domandine di rito del tipo "è sicuro di aver collegato il modem??" e esaurite le 3 domande di questo calibro ti liquidavano con un verificheremo...
certo è vero che campagnolo, pur essendo una grande azienda rientra in una dimensione e in una tipologia di prodotto tale da indurre forse a far curare le relazioni per la parte tecnico commerciale a persone qualificate, ma io non darei nulla per scontato e non liquiderei l'utente che ha posto il mlegittimo dubbio con una battuta
demoride
7 Aprile 2008
80
8
ULTIMISSIMA NOTIZIA:
Avevo comprato il centaur 2009 a Pasqua, la Campagnolo, nel giro di tre giorni, mi ha indirizzato ad un campagnolo proshop; lì hanno giudicato il mio centaur DIFETTOSO, da sostituire, e compresi i danni morali mi hanno proposto, anzichè la sostituzione con un nuovo centaur, il nuovo Athena 11; oppure il chorus 11 dietro una piccola differenza. Ho scelto l'athena o-o e con questo post vorrei RINGRAZIARE LA CAMPAGNOLO CHE SI E' RIVELATA LA SERISSIMA DITTA CHE CREDEVO CHE FOSSE.
Sono molto contento, W LA CAMPAGNOLO, W IL MADE IN ITALY.
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
275
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Mi accordo un pelo in ritardo di questa osservazione, che può essere leggittima.
La mia risposta era dovuta al fatto che ogni tanto, allora come oggi, telefono in Campagnolo e so che chi mi risponde non è affatto uno sprovveduto o-o
Campagnolo è una ditta relativamente piccola (400 dipendenti) e non credo possa permettersi un call-center esterno. Insomma, ho fatto (feci, anzi) una battuta, ma a ragion veduta o-o
