SportTracks 2.0
V
VECCHIA
Guest
Prova a disinstallare il plugin di Marioz ed a scaricarlo nuovamente, quindi a reistallare quello.
L'analizzatore di salite non era presente nelle prime versioni disponibili in rete del Plugin.
o-o[/quote
Ho installato il 3.5 come avevi detto pero' nel menu
a tendina non vedo alcun analizzatore di salite , per
cui in questo momento sto seguendo il tuo consiglio
di disinstallare e reistallare tutto . Se va tutto a buon fine dovrei trovarmi sul menu a tendina la voce relativa all'analisi delle salite oppure ho
sbagliato a capire ?
V
VECCHIA
Guest
Come temevo nessun risultato , nel menu a tendina
sempre le solite opzioni , dell'analizzatore delle salite nessuna traccia . Ho guardato anche in configurazone - plugin ma neanche qua si vede nulla . :bua::bua::bua:
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
facciamo un pò di chiarezza :mrgreen:
richiede il net framework 3.5.:bua:
installazione estrarre il contenuto in una nuova cartella nella cartella plugins di st:angrymod:
il marioz plugin fa:
menù
selezionare vista
1)piano allenamento
menù
sommario freccia a dx
2)climbs analyser
3)power info
menù
configurazioni
plugins
piano di allenamento
non ci sono altre viste, settaggi, funzioni.
D
Deleted member 2182
Guest
Questo c'è.
Estrarre il contenuto di cosa??? Il plugin me lo scarica come exe.
Stiamo parlando del "Power analisys plugin" no??
menù
selezionare vista
1)piano allenamento
menù
2)climbs analyser
3)power info
menù
configurazioni
plugins
Dopo aver installato e riavviato Sporttracks non c'è alcuna voce MENU da nessuna parte...
;nonzo%;nonzo%;nonzo%
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Specialized Tarmac SL adesso incidentata
Devi scaricare il Plugins di Marioz: "Power Analysis Plugin" poi una volta istallato (leggi su questo topic come si fa) trovi il Climb Analyzer nel menù sommario............
Meglio perchè mi stavo convincendo di essere scemo.
Il fatto è che quando si parlava di VAM è stato citato power analisys... questo di marioz nella lista dei plugin non c'era nemmeno...
Grazie per la pazienza o-o
Mi sa che il colpevole sono io :wacko: che ho dato per scontato che parlando del Plugins di Marioz sarebbe bastata per farmi capire......:rosik:
In effetti rileggendo, per uno che non ha seguito il topic, era difficile da capire :rosik:
Scusatemi :mrgreen:
V
VECCHIA
Guest
Scusatemi :mrgreen:
Ci sono riuscito o meglio ci siete riusciti , un grazie
a Ultimo e Sunboy per i preziosi consigli .
Guardata un po' l'applicazione vedo che non individua le salite in base alle frazioni memorizzate
durante l'allenamento (come faceva il cs 600) ,
ma bensi' devo andare a vedere i tempi d'inizio
e fine nel capitolo intervalli e poi riportarli in modifica . Non c'e un modo un po' meno laborioso?o-o
D
Deleted member 2182
Guest
Sono commosso, ce l'ho fatta!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ed ho pure calcolato la VAM delle 3 salite dopo un paio di tentativi.
Plugin molto utile e soprattutto ben fatto!!!
Grazie a tutti o-o
V
VECCHIA
Guest
Quando seleziono il Climb editor nei dettagli mi
a tutti i valori (unico appunto le pendenze sono
solo in numero intero) , se pero' vado a vedere
su Climbs non vedo niente.
Ritornando alla schermata principale sopra al grafico
c'e una tabella personalizzabile che rimane per lo
piu' vuota quando invece sula rivista che mi avete
postato dicono che dovrebbe fornire parecchi dati.
Se qualcuno di voi e' riuscito a capirmi gli serei
grato se mi dasse qualche dritta .
D
Deleted member 2182
Guest
Clic destro e selezioni i dati delle colonne.
V
VECCHIA
Guest
Quando scarico i dati dal Garmin Sport Tracks non
me li visalizza uguali , mi spiego : se ho una velocita' media di 31,5 magari mette 30,7 , se ho
una massima di 51mi da 46 e cosi' via anche per altri valori . Lo stesso allenamento scaricato
sul Training Center risulta invece perfettamente
collimante col 705 . Succede anche a voi ?
aerials
23 Maggio 2007
414
Prov Bg
si l'ho notato pure io
ieri sera invece ho avuto modo di usare i plug-in di marioz, o-o non si può far altro che complimentarsi con il creatore, era quello che mi serviva
V
VECCHIA
Guest
A proposito del plugin sulle salite a te funziona
il menu appena sopra al grafico , a me funzionano
solo quelli sopra , su questo compaiono dei valori
strani oppure in certe colonne anche 0
aerials
23 Maggio 2007
414
Prov Bg
intendi la tabella con i dati accorpati per zone (piano, salita, discesa)? se intendi quella a me in alcuni casi funziona in altri no, mentre il grafico da quel che ho capito è fisso (altitude vs time)
