D
Prova a disinstallare il plugin di Marioz ed a scaricarlo nuovamente, quindi a reistallare quello.
L'analizzatore di salite non era presente nelle prime versioni disponibili in rete del Plugin.
[/quote
Ho installato il 3.5 come avevi detto pero' nel menu
a tendina non vedo alcun analizzatore di salite , per
cui in questo momento sto seguendo il tuo consiglio
di disinstallare e reistallare tutto . Se va tutto a buon fine dovrei trovarmi sul menu a tendina la voce relativa all'analisi delle salite oppure ho
sbagliato a capire ?
facciamo un pò di chiarezza
richiede il net framework 3.5.
Questo c'è.
installazione estrarre il contenuto in una nuova cartella nella cartella plugins di st:angrymod:
Estrarre il contenuto di cosa??? Il plugin me lo scarica come exe.
Stiamo parlando del "Power analisys plugin" no??
il marioz plugin fa:
menù
selezionare vista
1)piano allenamento
menù
sommario freccia a dx
2)climbs analyser
3)power info
menù
configurazioni
plugins
piano di allenamento
non ci sono altre viste, settaggi, funzioni.
Dopo aver installato e riavviato Sporttracks non c'è alcuna voce MENU da nessuna parte...
no hai confuso i plugin.
Devi scaricare il Plugins di Marioz: "Power Analysis Plugin" poi una volta istallato (leggi su questo topic come si fa) trovi il Climb Analyzer nel menù sommario............
Mi sa che il colpevole sono ioMeglio perchè mi stavo convincendo di essere scemo.
Il fatto è che quando si parlava di VAM è stato citato power analisys... questo di marioz nella lista dei plugin non c'era nemmeno...
Grazie per la pazienza![]()
che ho dato per scontato che parlando del Plugins di Marioz sarebbe bastata per farmi capire......:rosik:
Ci sono riuscito o meglio ci siete riusciti , un grazieMi sa che il colpevole sono ioche ho dato per scontato che parlando del Plugins di Marioz sarebbe bastata per farmi capire......:rosik:
In effetti rileggendo, per uno che non ha seguito il topic, era difficile da capire :rosik:
Scusatemi
You are welcome!Sono commosso, ce l'ho fatta!!!
Ed ho pure calcolato la VAM delle 3 salite dopo un paio di tentativi.
Plugin molto utile e soprattutto ben fatto!!!
Grazie a tutti![]()
No, almeno per adesso, ma vista la bravura del nostro MARIOZ........................................Non c'e un modo un po' meno laborioso?![]()
Suggerimenti su qualche settaggio per far sì che il Climb analyzer selezioni effettivamente le salite?
Quando seleziono il Climb editor nei dettagli mi
a tutti i valori (unico appunto le pendenze sono
solo in numero intero) , se pero' vado a vedere
su Climbs non vedo niente.
Ritornando alla schermata principale sopra al grafico
c'e una tabella personalizzabile che rimane per lo
piu' vuota quando invece sula rivista che mi avete
postato dicono che dovrebbe fornire parecchi dati.
Se qualcuno di voi e' riuscito a capirmi gli serei
grato se mi dasse qualche dritta .
Quando scarico i dati dal Garmin Sport Tracks non
me li visalizza uguali , mi spiego : se ho una velocita' media di 31,5 magari mette 30,7 , se ho
una massima di 51mi da 46 e cosi' via anche per altri valori . Lo stesso allenamento scaricato
sul Training Center risulta invece perfettamente
collimante col 705 . Succede anche a voi ?
non si può far altro che complimentarsi con il creatore, era quello che mi servivaA proposito del plugin sulle salite a te funzionasi l'ho notato pure io
ieri sera invece ho avuto modo di usare i plug-in di marioz,non si può far altro che complimentarsi con il creatore, era quello che mi serviva
il menu appena sopra al grafico , a me funzionano
solo quelli sopra , su questo compaiono dei valori
strani oppure in certe colonne anche 0
