Perché in questo modo preservi qualità che altrimenti perdi, mentre invece non perdi il fondo...In estrema sintesi eh.......puoi gentilmente spiegarmi meglio il perchè ????
.....preservi qualità che altrimenti perdi,...![]()
ho iniziato con la mtb e poi mi son dato (furiosamente) alla bdc negli ultimi 3 anni, abbandonando colpevolmente la mtb ..
così ho disimparato la pedalata, l'equilibrio e la bravura in discesa (ove mai ci fosse stata ...)
è difficilissimo reiniziare e lo scoramento è dietro l'angolo, ma penso che avendo a disposizione i percorsi belli, sia folle rinunciarvi.
OT: ieri era bellissimi, la gente si fermava ai bordi del sentiero per farti passare e salutava; avete presente invece come ti tratta su bdc vero?, forse dipende anche dal fatto che quelli in bdc sono spesso maleducati e quindi visti male oppure la tipologia di gente che trovi sui sentieri è un po' più educata?
mah
daddy, penso che il discorso delle pro pre gara sia molto più importante da valutare come digestione piuttosto che sintesi proteica ...
bisogna trovare un giusto compromesso tra durata di copertura delle pro per evitare catabolismo ma anche durata della digestione.
ritengo infatti non molto corretto mangiare a colazione pro da caseina (a rilascio lento) per chi fa fatica a digerire i latticini/latte etc.
ovvio, yogurt etc. hanno un tempo di digestione inferiore, ma per una gara preferisco partire con lo stomaco bello leggero piuttosto che ancora in digestione ...
poi tanto sai benissimo che durante la gara è talmente notevole che un minimo di catabolismo c'è sempre anche se limitato dalle pro pre e post
di mio posso dirvi che - colazione 1 ora prima:Quoto tutto, qualunque fonte proteica permane nello stomaco a lungo (alcune oltre 3 ore) e di sicuro non giova alla performance.
In più, se si vuole ridurre il catabolismo, la scelta ideale è aumentare velocemente la concentrazione plasmatica di BCAA, quindi proteine veloci Whey o amminoacidi liberi.
Quindi: se si fa colazione almeno 3 ore prima della partenza, le proteine lente (ma prese da cibi "veri" - tipo uova - non da caseine in polvere o soia) potrebbero non fare danni, anche se magari la tensione pre-gara non si concilia molto con la digestione complessa.
Se invece si mangia un'oretta prima, direi che la scelta ideale continua a essere fatta di cibi facilmente digeribili.
Io faccio così:
1) Colazione almeno 3 ore prima: 80 gr di riso basmati + 4 tuorli d'uovo aggiunti crudi + olio di cocco
2) Colazione 1 ora prima: purea di frutta (60 gr) + whey in polvere (20 gr)
Quoto tutto, qualunque fonte proteica permane nello stomaco a lungo (alcune oltre 3 ore) e di sicuro non giova alla performance.)
In più, se si vuole ridurre il catabolismo, la scelta ideale è aumentare velocemente la concentrazione plasmatica di BCAA, quindi proteine veloci Whey o amminoacidi liberi.)
Quindi: se si fa colazione almeno 3 ore prima della partenza, le proteine lente (ma prese da cibi "veri" - tipo uova - non da caseine in polvere o soia) potrebbero non fare danni, anche se magari la tensione pre-gara non si concilia molto con la digestione complessa.)
Io faccio così:
Unica domanda, l'olio di cocco per apporto di un minimo di grassi o per abbassare l'IG totale? (Io credo un po l'uno e un po l'altro).
niente grassi in questo caso? Perche?
Dopo mesi di sperimentazione sono giunto alla seguente conclusione:
il mio peso normale si aggira attorno ai 68,5kg
peccato che non riposo due giorni viaggio circa 1kg in meno e credo sia glicogeno
Quanto riesco a recuperare tutte le scorte ed esco a "pieno peso" riesco a spingere bene. Atrimenti sempre gamba vuota a rincorrere gli altri (e non parliamo di ricucire gli scatti ...)
ergo: credo di dover rivedereb le ricariche, oppure ciclicizzare una maggior quantità di carbo in vista del week-end
grazie anche alle vs. esperienze
p.s.: un'altra conclusione che ho tirato è che bisogna fare attenzione ai miglioni di pubblicazioni presenti in rete: si trova tutto ed il contrario di tutto. Che ne pensate.
In un'ora, è praticamente impossibile digerirli.
si ok, ma se poi fai la distanza o una gf non ti tornano utili durante?
Anche, ma soprattutto per apportare grassi saturi a catena corta/media (MCT) che il nostro corpo tende a usare come fonte energetica con meccanismi simili a quelli del carbo.
Se ne era parlato qui:
[URL="http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=55390&highlight=olio+cocco&page=5"][URL]http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=55390&highlight=olio+cocco&page=5[/URL][/URL]
....il problema fibre potrebbe nuocere?.
Grazie della dritta, ricordo di averlo già letto (visto, gli omega 3 funzionano sulla memoria!!) e tirato a suo tempo le debite considerazioni.....mangio pesci grassi come salmone, sgombro alici ecc... e pure frutta secca, ma avevo dimenticato della possibilità che da l'olio di cocco come carburante grasso a corta/media catena, molto interessante in gara e allenamento (l'appunterò sul mio taccuino dell'alimentazione
Si può dire la marca dell'olio di cocco che tu acquisti?.
Oppure potrei provare con il cocco in scaglie che già ho?....il problema fibre potrebbe nuocere?.
