una bella bestia! la guarnitura dell'ultegra ci stà veramente bene
Grazie... non ti nego che ero titubante sul risultato estetico dell'ultegra. invece ci sta molto bene.
Prima uscita oggi....
Prime impressioni.... la posizione è a "baldracche" ho fatto un più o meno quello che avevo sul caad, ma ho pure pedali nuovi e tacchette nuove quindi ho tutto da sistemare.
Sullo sconnesso la differenza rispetto al caad c'è e si avverte, è tutto più morbido.
negli scatti in piano è granitica. ho provato a forzare al max ma non ha dato segni di cedimento (nemmeno il Caad li ha mai dati), sotto questo punto di vista non c'è alcun peggioramento, anzi, ma mi riservo altri km. una cosa ho notato: forzando come una belva rimane sempre bella composta, il caad mi è capitato di ritrovarmi con la ruota posteriore che "rimbalzava".
negli scatti in salita invece ho notato differenze abbastanza tangibili. parte come un proiettile, ma qui sicuramente aiutano le ruote di molto migliori e 1,5 kg in meno rispetto al caad.
unico problema che ho notato: quando mi alzo sui pedali diventa nervoso l'avantreno, come se la ruota davanti volesse andar dritta, come se ci fosse la serie sterzo bloccata, non sono riuscito a capire però da cosa dipenda.
ho forato, ma è colpa di Amos che mi ha portato sfiga.
Prego, commentate![]()
sono sensazioni o e' realta??6 passato dalle mie parti??
la s.s. che si indurisce????sono sensazioni o e' realta??
lo zx3 non sono riusciti a metterlo in crisi diversi corridori toscani, volevi metterlo in crisi Tu?!
per il resto mi sembra tutto bene come preventivato
per l'avantreno un ruolo fondamentale gioca anche la forcella che non conosco
mi dispiace solo per la foratura, ma ci può stare
si, son passato da S.anna, poi ho fatto marega, urbana, e dall'argine son tornato a Legnago.
non so se sia la serie sterzo che si indurisce, mi sembra strano, anche perche il manubrio gira perfettamente, anche da seduto. il copertoncino? nn credo. boh... ti farò sentire...![]()
eri te allora prima di marega verso le 1320...no saludar an!!
per la s.s. da seduto gira perfettamente per forza il peso e' piu' arretrato!ripeto bisogna vedere se sono sensazioni..
Vite expander troppo chiusa,fai una prova:prova finche pedali sul dritto a mollare le mani se fai fatica a restare in equilibrio,è quello.
Riguardo le camere C.V.D. :asd2:
Ottima recensione, hai dato esattamente l'idea del carattere di questo telaio.
La sensazione che provi allo sterzo (escluso che si tratti della serie sterzo troppo stretta che "frena" quando sollecitata dalla pedalata) l'ho provata anch'io varie volte quando mi è capitato di salire su una bici diversa, ed era dovuta al fatto che il mio corpo doveva ancora abituarsi alla dinamica del nuovo telaio; in alcuni casi ho avuto la sensazione opposta cioè manubrio troppo ballerino.
Questo dipende ad esempio dall'angolo del tubo di sterzo: il caad e il pedalforce hanno lo stesso angolo? e il rake forcella è uguale?
Di solito angolo minore e rake maggiore=manubrio che tende ad andare dritto.
Dopo alcune ore di adattamento però tutto ciò magicamente spariva.
Non so se è il tuo caso, ma spero di esserti stato utile.
Facci sapere
rake ed angoli sono uguali...forse la s.s. troppo tirata.
potrebbe essere... faccio così: svito il tappo, svito l'attacco manubrio, tiro il tappo appena appena e poi avvito l'attacco. anche perchè appena partito lo faceva di più, poi verso la fine del giro mi sembravo si fosse ridotto...magari si è un pò assestata.
per le camere![]()
