bar cina (archivio 1)
|Ridley|
11 Giugno 2008
1.361
14
FLORIDIA (SR)
concorde.altervista.org
Ridley Noah - Concorde
mrtonino
9 Ottobre 2009
239
Villa San Giovanni (RC)
COLNAGO CX-1,COLNAGO C60
gabrybe
25 Marzo 2006
2.999
376
"provincia degli uomini di mondo!"
cletta
Rieccomi--dopo una lunga assenza dovuta a cause di forza maggiore (ho ricominciato a pedalare da martedì dopo quasi un mese tra impegni di lavoro e bronchiti varie...)
Ho messo da poco su strada il mio piccolo mostriciattolo fm001, complice anche l'arrivo ritardato della serie sterzo...ed è proprio qui il mio problema!
Dopo averla montata ho fatto le classiche prove per vedere se ci sono giochi: tiro il freno davanti e spingo il manubrio avanti e indietro, ed effettivamente riscontro un certo gioco in zona tubo sterzo.
Ho smontato la serie sterzo e come si vede dalle foto, il gioco sembra essere causato dal fatto che il cuscinetto è di diametro leggermente inferiore rispetto all'alloggiamento...misurando con il calibro sembrerebbe esserci uno spazio di 0,5-0,7mm fra tubo sterzo e cuscinetto...
Il cuscinetto inferiore non ha giochi, combacia perfettamente, l'expander chiude bene...questo per escludere altre eventuali cause di gioco.
Avete qualche idea di come posso risolvere il problema?
PS Mi rivolgo anche a magicady e paciuli che hanno lo stesso telaio...quale serie sterzo avete usato??
Grazie mille, non vedo l'ora di risolverla, per passare al prossimo inghippo (il reggisella che "scivola giù"...ma meglio affrontare un problema alla volta :mrgreen: )
    45,9 KB · Visite: 168
    47,1 KB · Visite: 177
    47,2 KB · Visite: 156
    46,5 KB · Visite: 159
|Ridley|
11 Giugno 2008
1.361
14
FLORIDIA (SR)
E' normale che il cuscinetto superiore deve avere un pò di gioco, cmq quello che mette in trazione il tutto è l'expander con il tirante, dalle foto vedo che il tirante con l'expander non è manco stato montato sul canotto della forcella.
gabrybe
25 Marzo 2006
2.999
376
cletta
innanzitutto grazie, però, l'expander non arriva dal cuscinetto (ma sta più "alto") quindi come potrebbe eliminare questo gioco??
Oppure sbaglio io a montarlo? Magari oggi posto foto...
La mia serie sterzo è questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=260565199418&view=all&tid=554192134016
Grazie ancora a tutti coloro che mi aiuteranno!!
|Ridley|
11 Giugno 2008
1.361
14
FLORIDIA (SR)
[url]http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=260565199418&view=all&tid=554192134016[/URL]
Allora capiamoci come va fatto il montaggio
1 anello forcella posto in basso
2 cuscinetto inferiore
3 cuscinetto superiore
4 anello spaccato da inserire nel canotto forcella che fà da contrasto al cuscinetto superiore
5 calotta superiore
6 expander (inserito dentro il canotto)
7 pipa
8 tirante
tra la pipa e la parte superiore della forcella compreso l'expander ci debbono essere almeno 2 mm di differenza in modo che il tirante fà il suo lavoro, con questo giochi sulla durezza della serie sterzo;
dopo aver ottenuto la durezza desiderata, stringi la pipa o-o
P.S. puoi aggiungere pure gli spessori sopra la pipa se vuoi lasciare il canotto forcella + alto l'importante che ci sta la distanza minima di 2 mm per poter "TIRARE" e mettere in pressione il tutto ottenendo la durezza desiderata.
Spero di essere stato chiaro.
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Questo problema una volta messa in pressione la serie sterzo non si ha, poichè la parte a contatto dei cuscinetti con il telaio è conica o-o, pure nei telai costosi ci sono tolleranze del genere.
Bho mi sembra strano,comunque sul mio tarmac sl il cuscinetto ci và a pennello,ed era così anche sui telai che avevo prima,costosi e non :mrgreen:
gabrybe
25 Marzo 2006
2.999
376
cletta
quindi secondo te non metto abbastanza "in tiro" l'expander?
Riguardo alle distanze ho verificato, fra il tappo dell'expander e l'inizio del cannotto forcella ci sono 4mm buoni, ottenuti mettendo uno spessore da 1cm sopra l'attacco manubrio, quindi dovrebbe essere come mi avevi detto tu....
Eppure dopo aver stretto la vite del tappo, il cuscinetto superiore della s.s. balla ancora..
Devo forse cercarmi cuscinetti più grandi, ammesso che esistano? E' possibile che abbiano sbagliato la larghezza dell'alloggiamento?
tomaz
29 Dicembre 2009
1.683
67
maremma
5 calotta superiore
7 pipa
8 tirante
grazie ridley anch'iom adesso mi devo cimentare ma se al contrario i cuscinetti vanno pressati vuol dire che sono sbagliati oppure si da una scartavetrata al telaio fino a che non entrano bene
