Gruppo moderno su telaio vintage
chiassa
11 Giugno 2009
72
Supponiamo di voler montare su un classico telaio da corsa in acciao anni 80 - originariamente equipaggiato con un gruppo a 6v con pacco pignoni a vite e cambio a manettini sul tubo obliquo - un gruppo moderno, per esempio un Campagnolo Veloce a 9v o 10v.
*** tutto questo prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere collezionistico o di “snaturamento” della bici ***
Supponiamo che il telaio questione sia un onesto prodotto artigianale dell’epoca, senza particolare blasone né valore commerciale e, utilizzandolo come base, si voglia ottenere un mezzo più fruibile e affidabile della bici di partenza. Un mezzo adatto a lunghe escursioni (o da randonneur, che fa molto più fico), che unisca alla comodità dell’acciaio la praticità di un gruppo moderno (ergopower, mc a cartuccia, guarnitura compatta, ampia gamma di rapporti…). Il tutto a un prezzo stracciato.
Insomma, vorrei esaminare la questione da un punto di vista squisitamente tecnico.
Di seguito la mia analisi, con i (molti) dubbi e le (poche) certezze. Mi piacerebbe, con l’ausilio degli esperti del forum, colmare le lacune.
Ruote:
sicuramente andrebbero sostituite, introducendo una ruota posteriore con ruota libera a corpetto + pacco pignoni. Ci sarebbe da considerare la leggera differenza di larghezza tra la le battute del mozzo della ruota moderna (130mm) e la distanza tra i forcellini del telaio classico (126mm) ma, in pratica, basta divaricare un po’ il carro posteriore, sfruttando l’elasticità dell’acciao (verificato con mano)
Movimento centrale:
credo che sia possibile montare senza problemi un moderno mc a cartuccia con perno quadro e filettatura italiana.
Trasmissione:
nessun problema se si sostituiscono in blocco guarnitura, catena e pignoni (tutto 9v oppure tutto 10v).
Questione oziosa: se invece si montasse una guarnitura moderna – 9v o 10v – lasciano la ruota originale, il pacco pignoni originale 6v e la catena originale (credo le catene a 6v misurino 3/32 di pollice)? In teoria la catena risulterebbe un po’ più larga degli ingranaggi delle corone… è un problema? Funziona lo stesso? È affidabile? Risulterebbe più rumorosa?
Comandi:
si riescono a fissare i moderni ergopower, concepiti per manubri oversize, su un manubrio da un pollice? Da un punto di vista ergonomico, i comandi moderni si adattano alle pieghe tradizionali, con profilo molto tondeggiante? Si riesce a usare il freno dalla presa bassa? E’ meglio cambiare anche il manubrio, adottandone uno con piega più moderna? In caso affermativo, ne esistono con diametro di un pollice, che consentano l’utilizzo della pipa originale (senza dover mettere gli adattatori per l’attacco manubrio moderno)?
Deragliatori:
nessun problema, prenderebbero semplicemente in posto di quelli vecchi. Probabilmente potrebbero anche essere lasciati quelli “vintage”abbinati a comandi moderni… il dubbio è dato allo scarto di denti, che aumenterebbe considerevolmente (si passerebbe da una trasmissione 52/42 + 13-23 – scarto totale 20 denti - a una 50/34 + 12-27 – scarto toale 31 denti…) sarà in grado di gestirla un cambio vintage?
Cavi deragliatori:
immagino che dovrebbero viaggiare “nudi” fino all’altezza degli ex manettini. Poi dovrebbero proseguire inguainati fino ai comandi. Immagino che nel punto dove erano montati i manettini bisognerebbe montare un fermaguiana, possibilmente dotato di registro. Esistono in commercio adattatori concepiti per questo?
bradipus
23 Luglio 2009
35.353
30.779
Bugliano
qualunquemente
andando con ordine, metto in corsivo le mie risposte:
Ruote:
ok, meglio farlo fare però da un telaista perchè non è detto che l'allargamento che riusciresti a fare dei due foderi sia simmetrico: potresti trovarti con la ruota scentrata
Movimento centrale:
sicuro, occhio che la lunghezza dev'essere compatibile col tipo guarnitura (esempio, per le 10v Record e Chorus doppi hanno 102mm, Centaur e inferiori doppi 111mm simmetrico, le triple 111mm asimmetrico)
Trasmissione:
no, non funzionerebbe se si sostituisse anche il cambio: la catena più larga passerebbe a fatica (o non passerebbe) nella gabbia del cambio.
cambiare solo la guarnitura, poi, che senso ha? rischierebbe comunque di saltare spesso, e comunque non funzionerebbe col deragliatore 6v
Comandi:
gli ergopower moderni si adattano perfettamente alle pieghe vecchie, le pieghe nuove di oversize hanno il punto dove si innesta l'attacco, ma la largezza della curva è la stessa.
al limite per montare l'ergopower si toglie la fascetta, la si fa passare fino alla posizione desiderata e poi si fissa l'ergopower.
per quanto riguarda le pieghe ce ne sono di tutti i tipi, dai un'occhiata su ebay; le pieghe "vecchie" (con diametro di 25,4mm - 26mm) hanno quasi sempre forma tradizionale, sicuramente non a profilo alare.
controlla il diametro del tuo attacco: se è da 26mm puoi trovare una scelta piuttosto ampia anche nella produzione attuale
Deragliatori:
il deragliatore va cambiato perchè la sua ampiezza e il suo spostamento sono direttamente legati alla larghezza della catena per cui è stato concepito.
molto difficilmente un deragliatore nato per guidare una catena per 6 velocità potrebbe funzionare in maniera decente con una catena ed una guarnitura da 9 o 10 velocità
Cavi deragliatori:
certamente, ad esempio questi: [url]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=48659 [/URL]
ma puoi trovarne facilmente altri tipi in rete o nei negozi
ciclista statunitense
15 Dicembre 2004
2.523
186
New Jersey, USA
una trentina di bici le più svariate
Ruote:
Funziona perfettamente se non ci sono differenze di flessione tra le fodere (che in teoria non dovrebbero esistere). Volendo si riesce ad allargare il telaio in modo permanente di 2 mm per lato. I vecchi telai in acciaio venivano "piegati a freddo" pertanto non c'è alcun inconveniente.
Movimento centrale:
Di solito, non c'è alcun problema. A volte i MC moderni impongono la corona piccola troppo vicino al fodero, in modo che tocca. in quel caso basterebbe trovare un MC un po più largo o piegare leggermente il fodero (non da consigliare per un neofita)
Trasmissione:
cambiando tutto funziona perfettamente. Scambiando solo guarnitura, le "rampe" non funzioneranno per velocizzare la cambiata ed una catena potrebbe rimanere incastrata, ma sono rischi rarissimi.
Comandi:
la piega moderna ha lo stesso diametro all'altezza della leva di un manubrio d'epoca pertanto le leve si mettono senza difficoltà. I manubri moderni "oversize" lo sono solo all'altezza della fissazione dell'attacco, ma poi il diametro si riduce al diametro tradizionale.
Deragliatori:
Lo scarto di denti dipende del tutto del modello di cambio e deragliatore. Per esempio ho un scarto su un mio tandem di 34 denti che funziona perfettamente con cambio d'epoca. Chiaramente, l'indicizzazione imposto dalla leva non funzionerebbe col cambio d'epoca
Cavi deragliatori:
Si, ci sono tutti gli adattatori.
cafenal
13 Ottobre 2009
22
Recupero questo thread per chiedere se si può montare un gruppo moderno con le calotte, tipo chorus o athena, senza mc a cartuccia, su un telaio d'acciaio anni 90, che ora monta un 105 8v con perno quadro.
Grazie.
lieven
19 Gennaio 2009
155
7
Cagliari
Giant Defy Advanced, Cinelli Experience, Bianchi EV Mega Pro Ti, Olmo San Remo, ... troppe!
Certamente. Basta prendere le calotte adatte sia alla scatole del movimento, cioè BSA o passo italiano, e alla guarnitura (che poi almeno per quanto riguarda Shimano va fatto aggiungendo/togliendo degli spessori tra calotta e scatola). io l'ho fatto sulle delle MTB degli anni '90, non vedo perchè deve essere diverso per le bdc.
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
275
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Grazie.
Sì, vai tranquillo, non dovrebbero esserci problemi. Non credo che l'Ultratorque avvicini tanto le corone ai foderi sinistri al punto da toccare, soprattutto con il 34 (da considerare che quei telai è facile siano stati pensati per farci stare anche un 42 in posizione interna senza alcun problema).
mirkofour
21 Gennaio 2008
631
32
Valle Camonica
www.valgrignacycling.com
tante...bò, ormai ho perso il conto....
Che bello questo thread...per uno che si accinge a montare un vecchio telaio per trasformarlo in una fuoriserie come la De Rosa dell'amico sopra..da usare la prossima primavera nelle prime uscite domenicali con gli amici e farli tutti schiattare d'invidia... loro che siedono sui loro plasticosi tubi senz'anima...;-)
Ciao
Mirko
RC30
23 Novembre 2008
5.503
431
55
Turin
Fatte in Italia
Grazie.
Esempio di telaio metà anni 90 con guarnitura compatta fine anni 2000:
Reactions: deadadema
