Garmin Edge 500
theduke
4 Luglio 2009
2.344
79
Bergamo
De Rosa King3 RS
Guardiamo se ho capito:
1 pagina: Tempo/Velocità/Distanza/Cadenza/Fc
2 pagina: Tempo Giro/Velocità Giro/Distanza Giro/Cadenza Giro/Cadenza Giro/Fc giro
3 pagina: Pendenza/Ascesa Totale etc
All'inizio del mio giro premo Start
Arrivo alla salita e premo Lap
Alla fine della salita premo .............???
Alla fine del mio giro premo Stop
Pero dove lo vedo il dettaglio della salita? solo sulla 2 pagina o anche in un grafico ben distinto quando poi vado a scaricare i dati su Training Center?
alla fine della salita premi Lap di nuovo così considera la salita come un giro (lap appunto) e te lo puoi analizzare separatamente. ma questo (almeno con i programmi che uso io) non influisce sui dati del percorso nella sua interezza vai tranquillo.
Reactions: Deciso
lapo
18 Febbraio 2008
1.310
Villanuova (BS)
www.tuttasalute.it
FM Bike - Puma (Muletto: Cannondale con le Powercranks!)
Devo mandare il mio 500 in assistenza per via di un problema di "comunicazione" tra sensore e ricevitore. Qualcuno ha già esperienza in merito (tempistica,ecc..)? Avendolo acquistato da un negozio on line (con regolare scontrino) devo far riferimento a questo negozio oppure lo devo portare in un centro di raccolta?
theduke
4 Luglio 2009
2.344
79
Bergamo
De Rosa King3 RS
in genere per la garanzia per legge il primo responsabile è il negoziante. Quindi in teoria dovresti mandarlo al negozio. Ma prova a sentire Garmin cosa ti dice ;)
lapo
18 Febbraio 2008
1.310
Villanuova (BS)
www.tuttasalute.it
Già risolto il dubbio sul sito garmin:
Ricordiamo che il prodotto è garantito esente da difetti originari di conformità per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna all’utente finale, nel caso di prodotto difettoso rientrante nei termini di garanzia, E’ POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AD UNO DEI CAT (CENTRO DI RACCOLTA) PIU’ VICINO ( [url]www.garmin.it/download/support/CAT_ITALIA_GARMIN.pdf[/URL] ) CONSEGNANDO LO STRUMENTO CON RELATIVA PROVA DI ACQUISTO (SCONTRINO O FATTURA) PER LA VALIDITA’ DEL PERIODO DI GARANZIA E POSSIBILMENTE COMPLETO DI ACCESSORI. IL CAT SPEDIRA’ IL PRODOTTO AL CENTRO RIPARAZIONI AUTORIZZATO GARMIN.
In alternativa è possibile consegnare il prodotto difettoso al Rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto, che lo inoltrerà ad un centro di assistenza.
Reactions: theduke
theduke
4 Luglio 2009
2.344
79
Bergamo
De Rosa King3 RS
YouTube - Using a Garmin Edge 500 for Car Navigation
qualcuno ci ha provato?
un'altra cosa, ieri ho provato il garmin sulla mtb, possibile che anche solo l'inclinazione dell'attacco manubrio gli faccia sballare l'altimetro? mi ha sempre segnato il box di casa come 155m, ieri ne segnava 211...
occhio che l'altimetro essendo barometrico varia (e non di poco) a seconda della pressione atmosferica quindi può variare sensibilmente tra una giornata secca di bel tempo ed una con il diluvio ;)
per quello bisognerebbe impostare i punti traccia con casa ad esempio per far si che si tari su un'altitudine certa ;)
gokuzzug
9 Maggio 2009
85
scusate ragazzi, ma a voi il sensore di cadenza funziona bene?
a me da dei valori assurdi
187 rpm ad esempio quando vado in salita..
qualche suggerimento magari nel montaggio?
Deciso
27 Settembre 2005
3.654
116
61
Montorsoli (FI)
Orbea Aero, F8 Pinarello, Orbea Terra
Anche a me non funzionava, poi ho preso una buca e da allora nessun problema...l'unica cosa è provare e riprovare la posizione.
Vedi se nel display al momento dell'accensione lo rileva e poi inizia a trovare la posizione con delle prove prima di fissarlo-
giovanni1973
13 Marzo 2010
2.230
35
52
www.flickr.com
Focus Izalco Pro 3.0 + MTB Bottecchia Stelvio29
Ma il mio funziona bene...non mi da problemi quando pedalo.....però riscontro il problema descritto qualche messaggio più in giù
che quando scarico i dati nella cadenza media mi esce un valore normale tipo 70/80 pedalate al minuto...ma nel valore massimo...escono fuori valori per me insostenibili...tipo 150/180 pedalate al minuto :wacko:
Giovanni.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
Giovanni.
il problema è sempre quello del pedale quando sei in discesa se li tieni paralleli all'asfalto rischi di passare sempre vicino al sensore a me non lo fà perchè ho notato che il pedale sinistro dove c'è la calamita lo tengo sempre avanti percio non mi succede prova a far caso quando sei con i pedali paralleli alla tua posizione
Ghila
18 Giugno 2009
4.453
185
Maranello
www.ghila.it
Specialized Tarmac SL4 S-Works
la calamita del sensore di velocità è originale?
uno che conosco aveva il tuo problema. la calamita della velocità non originale gli interferiva con il sensore di cadenza quindi recepiva il segnale dalla calamita della cadenza + calamita velocità e saltavano fuori valori del genere.
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Vorrei fare una domanda(al momento ho un cs600):è possibile associare (come si può fare con Polar) un secondo sensore velocità/cadenza in modo da poter usare l'unità principale su due bici diverse (es.bdc e mtb) senza dover smontare nulla?
Forse la cosa mi è sfuggita:ronf: spulciando on line il pdf del manuale.
skiantos
3 Aprile 2009
557
8
Ostiano (CR)
www.avisostiano.it
Bianchi MonoQ
Certamente! Io infatti utilizzo 1 Garmin 500 su 2 bici.
Una volta rilevata ed impostata la Bici 1, ripeti l'operazione per Bici 2.
Dovrai però cambiarla ogni volta che la utilizzi dal menù impostazioni.
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Grazie 1000!o-o
immaginavo infatti che fosse possibile farlo.:mrgreen:
Beh,per i 50 eurelli (o anche 45):cry: non mi meraviglio più di tanto visto che quelli del Cs 600 costano di listino praticamente la stessa cifra e ne devi prendere due visto che non fanno il "doppio lavoro" come quello del Garmin.......
