Dissaldamento supporti porta borraccia
MaxZebra78
30 Giugno 2008
318
Fiumicino (RM)
Ciao ragazzi,
sulle bici in alu mia e di un mio compagno di squadra (Specialized S-Works) abbiamo riscontrato il dissaldamento dei nottolini filettati demandati a supportare i porta boraccia.
Tale inconveniente oltre a causare la rotazione dei nottolini stessi quando si applica la coppia di serraggio sulle brugole crea un oscillazione al portaborraccia, sopratutto con la borraccia piena che a lungo andare potrebbe causare la rottura per sfilamento del nottolino del tubo obliquo stesso.
Come possiamo rimediare?
E' possibile risaldarli?
Se si chi potrebbe farlo con che tipo di saldatrice?
Conoscete un telaista su Roma?
Grazie e Saluti
Max
RC30
23 Novembre 2008
5.503
431
55
Turin
Fatte in Italia
Quei nottolini sono solitamente dei rivetti filettatati in alluminio (sulle S-Works almeno), conviene toglierli con un trapano oppure limandogli con molta attenzione la testa con un Dremel, dopodichè metterne dei nuovi.
Un qualsiasi carrozziere ha sia i rivetti sia l'utensile per montarli, solo che loro usano quelli in acciaio.
Dimenticavo, togliere i suoi in realtà vuol dire farli cadere all'interno del tubo del telaio...
davidek
18 Dicembre 2009
493
6
Asti
Bianchi Oltre XR2 - Via Nirone 7
Se avete un pò di fortuna , ciòè che i nottolini si siano solo allentati , è possibile ce con la macchinetta che si usa a metterli , riescano anche a ristringerli , o almeno credo , a lavoro ne ho messi tanti di inserti del genere e credo si possa fare anche perche ritrovarmi con due pezzi che girano nel telaio non mi fa piacere
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
BMC Roadmachine, Scott Genius 730 (custom)
non metterli in acciaio, fà coppia galvanica e si ossida il tutto.. era successo anche a me, avevo risolto con dell'antiestetica colla.. ma penso che se telefoni a un telaista ti puoi far mandare quelli che usano loro..
davidek
18 Dicembre 2009
493
6
Asti
Corrosione galvanica ???? secondo me ti stai confondendo , la differenza di potenziale elettrochimico non è cosi grande la capirei se metti una vite di rame su una piastra di acciaio , e cmq di solito in alcuni componenti che si avvitano e svitano sovente si mettono di solito degli inserti Ensat proprio di acciaio che di solito si avvvitano nell'alluminio , secondo me non è questo il problema
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
57
Giant Tcr Advanced SL 2017
soluzione fai da te?
1) avviti un dado su una vite dello stesso filetto della boccola del portaborraccia.
2) metti una rondella dopo il dado.
3) avviti il tutto sulla boccola e porti in battuta il dado.
4) tenendo ferma la vite agisci sul dado per svitarlo, poco per volta
in questo modo "simuli" la macchina che viene utilizzata per mettere in posa la boccola
la parte filettata comprime la restante parte della boccola sulla parete del tubo verticale.
Ci vuole un pò di malizia ovviamente....
S
skylite
Guest
Quoto, unico modo senza usare l'attrezzo specifico.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.701
18.782
Bozen
Ciao ragazzi,
Grazie e Saluti
Max
Io li ho bloccati con l'Attak.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.845
14.169
Basilicata del sud
Ok quindi un ferramenta lì ha ? Si intendevo quelli
Sinceramente non so chi li vende. A me l'ha cambiato il meccanico, lavoro da 5 minuti max. Sono in alluminio, si fora con la punta in modo da farlo andare nel telaio, si recupera il vecchio, se sul piantone basta levare la sella, se sull'obliquo va smontata guarnitura e MC, si recupera il vecchio e si monta il nuovo con una rivettatrice.
Reactions: pepe
