GPS & randonnée: parliamone
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
Vuoi dire che in questo modo si può ricaricare anche da acceso senza andare in modalità mass storage? L'hai provato?
Ciao
No non ancora provato e non so se sia possibile farlo senza aprire il giocattolo .
E visto che è ancora in garanzia , per ora non si tocca .
Sto cercando di procurarmi per vie traverse , lo scema dei collegamenti mini usb in uscita/entrata del Garmin , per vedere se è possibile fare tutto dall'esterno modificando solo il cavo di collegamento .
Per la verità essendo veramente poche le occasioni dove servono più di 17/20 ore di autonomia e moltissime di più disattivando la funzione GPS, eventualmente sopperendo con una carica durante le soste , non mi ci sto spaccando la testa più di tanto .
appena ho novità vi terrò informati .
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Come da titolo. Ieri sera sono stata dai miei a ritirare il pacco con le cose che ho ordinato su Internet: navigatore, mappa Italia e staffa per manubrio bici. Che dire? Inizia una nuova avventura. Certo non è facile capirci qualcosa per chi, come me, è completamente a digiuno sull'argomento... ;nonzo% Comunque avrò tutto l'inverno per sperimentare. o-o
Bel giocattolino , ne sarai soddisfatta senz'altro........dopo avere capito il funzionamento :wacko: .
Avevi paura di annoiarti questo inverno ? :mrgreen:
Due domande :
1 ) è già presente una cartografia ? , quale ? , occorre acquistarla a parte ?
Se non mi sbaglio quella in dotazione salvo acquisto di pacchetti completi , dovrebbe essere del tipo maggiori strade europee senza dettagli ravvicinati .
2) Si dice che la durata della batterie sia di 20 ore , ma nel sito dichiarano vari tipi di batteri , tra le quali , pile al litio usa e getta , che però oltre ad essere quasi introvabili , costano un botto 10 euro 2 stilo :pork: , per essere inquinantemente usa e getta , a fronte di una durata doppia rispetto alle altre .
Non vorrei che con delle ricaricabili normali , trovarsi delle sorprese con dimezzamento o più della durata .
Se hai voglia e tempo fai le prove con le batterie de S. Pava , la cosa mi interessa .
Tanto lo devi " imparare :wacko:" prima della stagione brevettatoria 2011 :mrgreen::mrgreen::mrgreen: .
buon divertimento , se ti servono dei tracciati della zona , ti posto qualche sito interessante .
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
link corretto :http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=69665
spero.
Per ora quello che sono riuscito a carpire per vari modelli di Garmin è questo :
Per usare e caricare contemporaneamente l'oggetto occorre inserire una resistenza tra il pin x e il pin 4
del valore tra 15 k a 22 k , (per il Garmin Oregon servono 100k a 47 k) per altri modelli basta anche solo particellare x con 4.
Pin NomePin Descrizione
1 = +5V ......5 volts DC
2 = dati
3 = dati
X = GND ......connesso al pin 4 (GND) tramite resistenza da 17.3K ohm
4 = GND ..... massa negativo
Devo ancora provare sul EDge 500 , se cosi fosse , il risultato sarebbe che si può usare e caricare il dispositivo simultaneamente.bella cumpa
Devo procurarmi un cavetto usb con i 5 cavi che mi servono per fare il test
magari qualcuno a già provato ?
femfem
11 Marzo 2005
2.262
40
CIUMBIAAAA !!!!!!!!!!! Vanno bene gli affari eh?!... Brava brava, bisogna farla girare questa economia !!!! :mrgreen:
Anche a me prudono le dita........................ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:... mi sa che presto..... :roll: ... del resto come dici giustamente, l'inverno è lungo e amo le sperimentazioni ! :mrgreen:
Bartali
16 Ottobre 2006
5.420
50
spero.
Per ora quello che sono riuscito a carpire per altri modelli di Garmin questo .
Per usare e caricare in contemporanea l'oggetto occorre inserire una resistenza tra il pin x e il pin 4
del valore tra 15 k a 22 k ,(per il Garmin Oregon servono 100k a 47 k) per altri modelli basta anche solo particellare x con 4.
2 = dati
3 = dati
Devo ancora provare sul EDge 500 , se cosi fosse il risultato sarebbe che si può usare e caricare il dispositivo in simultanea.bella cumpa
Grande Parakito, anche se scrivi in arabo mi fido di te e attendo notizie positive in merito a questa questione relativamente al garmin 500!!o-o
micronauta
31 Dicembre 2008
6.146
164
micronauta.wordpress.com
Randonneuse in titanio; Bianchi Infinito; Olmo "eroica" in costruzione
Sta andando già abbastanza bene, ho passato il sabato sera e la domenica a studiarmelo e sono già riuscita (pur non senza contrattempi) a creare e a caricare la mia prima traccia. o-o
1 ) è già presente una cartografia ? , quale ? , occorre acquistarla a parte?
Se non mi sbaglio quella in dotazione salvo acquisto di pacchetti completi , dovrebbe essere del tipo maggiori strade europee senza dettagli ravvicinati.
Di serie ha la cartografia cosiddetta BaseMap. Essendo nuova dell'argomento non ne so molto, ma mi pare di capire che sia una mappa generica e poco dettagliata. Io, per non saper nè leggere nè scrivere, insieme al GPS e alla staffa da bici mi sono comprata la scheda SD con la cartografia dell'Italia (e Grecia). Ma mi sa che ho fatto una cavolata, era meglio se mi prendevo l'intera Europa: perlomeno, quando in estate sconfino in Francia con la bici avrei già tutto caricato! :bua: Ma quando arriverà la bella stagione rimedierò.
Il discorso batterie sarà oggetto di ampie e severe sperimentazioni. Certamente proverò ad usare anche le ricaricabili del Sigma Pava, così, per vedere di nascosto l'effetto che fa. :mrgreen:
buon divertimento , se ti servono dei tracciati della zona , ti posto qualche sito interessante . o-o
Grazie, tanto in questa sede non manca mai l'occasione per confrontarci e scambiarci opinioni e... i famosi "tricks & tips". :eek:
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Serviva un po di carne sul fuoco , visto che il 3d si era un po paralizzato , e come sapiamo le proteine in inverno servono !:mrgreen::mrgreen:
Per le mappe vai con quelle che hai poi , ci saranno per tempo quelle che ti servono .
non credo comunque che sarebbe stato possibile caricare l'intera Europa dettagliata sul quel dispositivo .
Intanto fatti un giro qui:http://openmtbmap.org/
ci sono mappe dettagliate di libero uso .
Un passo alla volta che l'inverno è lungo .:wacko:
queste sono un inizio :http://openmtbmap.x-nation.de/maps/mtbfrance.exe
http://openmtbmap.x-nation.de/maps/mtbitaly.exe
http://openmtbmap.x-nation.de/maps/contourlines/openmtbmap_alp_srtm.zip
http://openmtbmap.x-nation.de/maps/contourlines/openmtbmap_it_srtm.zip
cimebianche
15 Marzo 2005
2.339
69
Villa Cortese
ROSE XLITE - CUBE LITENING HPC
Intanto fatti un giro qui:[url]http://openmtbmap.org/[/URL]
queste sono un inizio :[url]http://openmtbmap.x-nation.de/maps/mtbfrance.exe[/URL]
[url]http://openmtbmap.x-nation.de/maps/mtbitaly.exe[/URL]
[url]http://openmtbmap.x-nation.de/maps/contourlines/openmtbmap_alp_srtm.zip[/URL]
[url]http://openmtbmap.x-nation.de/maps/contourlines/openmtbmap_it_srtm.zip[/URL]
Ci sta' ... ci sta' tutta l'Europa dettagliata sulla micro sd.
alominator
1 Dicembre 2008
3.254
Pinarello FP3 Campy Record 10v e Laitueit
quoto l'uso delle mtbmap, sono spettacolari anche per escursioni a piedi, poi dipende ovviamente dalla zona, ma per i miei giri sono assolutamente paragonabili alle nuove trekmap italia (testate anche sul resegone) o-o
micronauta
31 Dicembre 2008
6.146
164
Sempre per la serie: i primi passi... :mrgreen:
Ragazzi, ma voi quale sito/programma utilizzate per creare le vostre tracce GPS? ;nonzo%
Io per ora mi sto muovendo con Bikemap.net. E' carino, intuitivo e pure bike-friendly, il che non guasta. Poi uso il fatidico (e faticosamente trovato in rete) MapSource di Garmin per caricare sul mio Dakota il file gpx che ho creato. o-o
Non uso direttamente MapSource per fare le tracce semplicemente perchè la mappa che c'è "di serie" è approssimativa e assolutamente inadeguata. Credo che il programma richieda mappe comprate... o c'è qualcosa che non so? :wacko:
Navigatori, viaggiatori e "mappari", buttate sul tavolo i vostri consigli! :°°(
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Scarica le mappe mtbmap libere e dettagliatissime qui http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2550869&postcount=147
si auto-installano in mapsouce , e da li le apri (in alto a dx ) ,ti crei le traccie che vuoi.
inoltre volendo installi anche le mappe sul gps.
cimebianche
15 Marzo 2005
2.339
69
Villa Cortese
Se non sbaglio puoi scaricare direttamente dal Dakota verso Map Source , le mappe che hai sul Dakota stesso.
Perseo_navy
26 Dicembre 2008
2.302
63
Pinarello FP3 e Rose CGF
ciao,
io ho sempre usato openrunner.com che recentemente non funziona piu' con il browser di explorer
buona pedalata
Paolo1970
25 Dicembre 2007
64
Ivrea (TO)
Trek Madone 5.9 Discovery Channel + Cannondale Synapse Hi-Mod
Ciao Silvia , come suggerito anche da altri, anch'io uso Openrunner con la "Volpe di Fuoco".
Qui riesci a creare tracce GPS in formato (gpx) che dovranno essere convertite nel formato TCX (quello che i NS Garmin digeriscono). Per fare questo,occorre usare un convertitore. Uso da tempo (TCX converter) è gratis. Se non lo trovi ti mando link.
Un altro programma per creare e caricare le tracce è Bike route tosater . Questo ti da già la traccia e gli altri dati come altimetria e percorso in formato TCX senza doverli convertire.
[url]www.bikeroutetoaster.com/[/URL].
Prossimamente ti mando qualche traccia di "Rando giri" che abbiamo fatto in questa stagione .
Ciao
alominator
1 Dicembre 2008
3.254
Ciao
Si può anche usare google maps con una procedura particolare (ora non mi ricord bene, appena la trovo posto qui). Quoto anche bikeroutetoaster!
micronauta
31 Dicembre 2008
6.146
164
Quante risorse ragazzi, benissimo! o-o
Intanto oggi ho sperimentato sul campo il mio nuovissimo Garmin Dakota 20, simulando quello che io amo definire "l'utilizzo tipico".
Ho caricato una traccia creata appositamente su Bikemap.net, dopodichè, una volta installato l'attacco sula pipa manubrio della bici, ho montato il GPS e l'ho seguita.
Come vedrete nelle foto lo strumento ha un aspetto solido e monolitico: tutte le "botole" sono sigillate da sportellini gommati, a garanzia dell'impermeabilità.
Fermo restando che l'occhio, da sempre addestrato a seguire le mappe del Touring, deve ancora fare l'abitudine al nuovo modus vivendi, direi che il test è stato in massima parte convincente. Il grande schermo touchscreen a colori (che funziona anche con i guanti invernali!) è ben visibile anche senza retroilluminazione, disattivata per ovvii motivi di risparmio batteria:
Uploaded with ImageShack.us
Oltre alla funzione "Gestione tracce", l'altra icona più gettonata è l'altimetro:
La qualità della foto è pessima, ma vi giuro che sotto le cifre (dislivello complessivo a sinistra, quota attuale a destra) c'è il grafico dell'altitudine, che si può far scorrere con le dita riuscendo addirittura a determinare a che quota si era alla tal ora. ;-)
Ultima nota (dolente?) è dedicata alle batterie. La Casa dichiara ben 20 ore di autonomia, ma temo si tratti di pura utopia. :cry: Il test di oggi, durato cinque ore e tre quarti, è stato effettuato con pile Ni-MH ricaricabili da 2450 milliampère, ricaricate due mesi fa e da allora rimaste abbandonate in un cassetto. Appena installate l'indicatore di carica, formato da quattro tacche, ne segnava tre. Alla fine del giro era a una tacca. Il test di oggi, viste le condizioni, non è molto attendibile su questo aspetto. Ma la sperimentazione durerà tutto l'inverno... ne vedremo delle belle.
Sono ancora molte le cose da scoprire, ma di primo acchitto direi che è uno strumento realmente utile e completo, con tutto quello che serve ad un randonneur, e anche di più. o-o
Intendiamoci: il GPS non pedala al posto tuo, e non ti alleggerisce il bagaglio (anzi). Ed è utile nella misura in cui la traccia è fatta bene, quindi presuppone un bel po' di lavoro a monte. Ma avendo una traccia accurata a disposizione, non si sbaglia e si evitano frustranti perdite di tempo alla ricerca delle strade giuste. o-o
micronauta
31 Dicembre 2008
6.146
164
Questo passaggio della conversione mi manca. ;nonzo% Bikemap.net, che attualmente è il mio creatore di tracce favorito, crea dei file GPX che poi riesco tranquillamente a caricare sul mio Garmin usando il programmino MapSource, che ha la funzione "trasferisci a periferica". Forse è MapSource stesso a fare la conversione occulta in TCX prima di caricare il file? O magari i Garmin di nuova generazione accettano altri formati? :roll:
