Grazie mille Raster!!!
Ho capito dov'è il problema legato alla tua uscita..
Appena arrivo a casa stasera ci guardo..
Mi è venuto un dubbio :
ma per le statistiche, bisogna inserire dati da Garmin o Polar ?
Se le creo solo sulla carta, probabilmente non funziona(e mi pare logico)
Il programma continua a fare bizze, i dati del file HRM vengono scaricati in maniera corretta, finito di caricare i punti del percorso mi dice che il tutto è stato caricato in maniera corretta, ma come provo a salvare si impalla e mi da questo messaggio di errore
Server Error in '/' Application.
Object reference not set to an instance of an object.
[FONT=Arial, Helvetica, Geneva, SunSans-Regular, sans-serif]Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.] BikersBook.UserControls.Uscite.Uscita_E_BasePage.SaveUscita(Enum_TypeUscita typeUscita, Enum_OwnerUscita ownerUscita) in C:\Users\Gabriele\Documents\Visual Studio 2010\Projects\BikersBook_9\BikersBook\UserControls\Uscite\Uscite\Uscita_E_BasePage.cs:224 BikersBook.Pages.Uscita.User_DettaglioUscita_HRM.lnk_btn_save_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Gabriele\Documents\Visual Studio 2010\Projects\BikersBook_9\BikersBook\Pages\Uscita\User_DettaglioUscita_HRM.aspx.cs:78 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.OnClick(EventArgs e) +111 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +79 System.Web.UI.WebControls.LinkButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +175 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1565
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.4206; ASP.NET Version:2.0.50727.4209 [/FONT]
Mi spiace, ma l'unico giro che mi ha caricato è quello presente nel programmo e il file l'ho prelevato dalla cartella che polar mi ha creato in automatico per il 2011; se però provo caricare qualsiasi altro file prelevandolo dalla cartella creata per il 2010 continua a darmi errore
Giancarlo ti ho appena inviato quanto chiesto
cioa
Gabriele ti ho appena inviato quanto chiesto
cioa
Bhè, dalla piega che hai in avatar, qualche dubbio sulla velocità che fai in discesa, mi era venuto.
Ho provato ha caricare uno dei file che mi dava errore ed è andato tutto OK, mistero dell'elettronica o imbranataggine mia?![]()
nooooooo!!!!! ho caricato un percorso a mano, ho aspettato una ventina di minuti che finiva di caricare l'altimetria, ho compilato i dettagli e poi
tasto salva .... la schermata malefica...
mi sono perso tutto...
Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.
Exception Details: System.Web.HttpException: Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.
Source Error:
The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below steps, then request the URL:
1. Add a "Debug=true" directive at the top of the file that generated the error. Example:
<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
or:
2) Add the following section to the configuration file of your application:
<configuration>
<system.web>
<compilation debug="true"/>
</system.web>
</configuration>
Note that this second technique will cause all files within a given application to be compiled in debug mode. The first technique will cause only that particular file to be compiled in debug mode.
Important: Running applications in debug mode does incur a memory/performance overhead. You should make sure that an application has debugging disabled before deploying into production scenario.
Stack Trace:
[ViewStateException: Invalid viewstate. Client IP: 79.31.217.76 Port: 50774 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.30729) ViewState: 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...][HttpException (0x80004005): Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.] System.Web.UI.ViewStateException.ThrowError(Exception inner, String persistedState, String errorPageMessage, Boolean macValidationError) +106 System.Web.UI.ViewStateException.ThrowMacValidationError(Exception inner, String persistedState) +14 System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize(String inputString) +237 System.Web.UI.ObjectStateFormatter.System.Web.UI.IStateFormatter.Deserialize(String serializedState) +4 System.Web.UI.Util.DeserializeWithAssert(IStateFormatter formatter, String serializedState) +37 System.Web.UI.HiddenFieldPageStatePersister.Load() +207 System.Web.UI.Page.LoadPageStateFromPersistenceMedium() +105 System.Web.UI.Page.LoadAllState() +43 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +6785 System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +242 System.Web.UI.Page.ProcessRequest() +80 System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) +21 System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) +49 ASP.pages_uscita_user_dettagliouscita_e_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) +4 System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +181 System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75
[/FONT]
sono riuscito a trasformare l'uscita "Nembro-Selvino" in mie salite ma ho dovuto selezionare il percorso "km da 0 a 10" per poter fare generare il grafico della pendenza perche' in automatico non mi riconosce la salita.
Invece con un'altro percorso sulle colline di san colombano non sono riuscito a salvare il grafico, e' uscita la solita schermata malefica.
Avevo selezionato la salita dal km 21,1 a 22,1
ciao
Vado a dormire
l'uscita e'
Giro sulle colline di San Colombano
selezionare da km 21,1 a 22,1
in fase di salvataggio esce l'errore mentre in visualizzazione grafica funziona anche se il grafico finisce prima del km 22
