SportTracks 3.0
Beppe
23 Marzo 2006
511
Rescaldina
CORSABIKE mod. KP01 Ltd Edition
non alleghi i file al post e pubblichi l'email in chiaro qui ;nonzo%
per il file polar non avendo il power trainer intendevo ora inizio-fine, durata, battito medio, etc ovvero il riassunto dell'uscita
Ho fatto un po' di casino.... Cancellamela per favore...
Non ho i file qui al lavoro....
Dovevo scrivere un mp.... ho sbagliato
Beppe
23 Marzo 2006
511
Rescaldina
ecco:
dati hrm:
data:05/01/2011
Ora inizio: 10:27:10
Durata: 1:59:43.9
Distanza: 47.8Km
bmp med: 145
bmp max: 172
Vmed: 25.6km/h
Vmax: 43km/h
rpm med: 73
rpm max: 93
Dislivello: 250m
N.B. Il secondo file è quello del polar, gli altri sono dei file gpx o tcx che ho tracciato su siti trovati nel web
  • 050111.zip
    8,3 KB · Visite: 2
  • 11010501.zip
    1,1 KB · Visite: 4
  • 05012011.zip
    27,2 KB · Visite: 2
  • 05012011-1.zip
    6,6 KB · Visite: 2
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Well :mrgreen:
ho dato un'occhiata ai file...
il file tcx è una rotta e quindi non viene digerito da st; si potrebbe convertire in traccia
è ovvio che una registrazione congiunta porta ad un risultato eccellente come solo il garmin ed affini possono date
comunque con dei limiti qualcosa si ottiene
problemi potrebbero sorgere con le pause;nonzo%
1)dovresti importare in st dei file polar e fare dei test
configurazioni, analisi, normalizzazioni dati, muovere i cursori in modo tale che i dati del sommario corrispondano il più possibile con quelli del polar...
io ho una configurazione per il mio gps che non consente di avere dati perfettamente paragonabili
2) scaricare il tcx converter
[URL]http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/DOWNLOADS.html[/URL]
3) importare il file gpx in st e verificare se la distanza è simile, altrimenti
editare la traccia
dalla finestra percorso (a dx, ingrandita) al posto di esplora cambi in modifica e zummando arrivi al punto di controllare bene la traccia e la editi (è più facile nella versione di st2) in modo che la lunghezza sia più simile a quella del polar, spostando i vari punti, cancellando dei pezzi (io non potevo farlo perchè non conosco il percorso che hai fatto...)
4) importare in tcx converter il file originale o quello esportato modificato e assegnarli
il giorno e l'orario (attenzione che all'ora di inizio devi sottrarre un'ora) ed esporti in formato gpx normale non come sporttraks...
5) importare in st il file
6) importare il file polar come aggiornamento della traccia stessa (e spunti il necessari campi)
7)eventualmente se compaiono dei picchi (a me è successo con l'altezza ) dopo aver salvato il file nel logbbok o chiuso con salvataggio e riaperto st poi correggere il tutto dal menù ,modifica, dati tracce (edita dati percorso, puoi editare anche la fc , cadenza ect...) posizioni il mouse nel punto e lo sposti manualmente poi clicchi su ok
spero di non aver omesso nulla dei passaggi
una volta presa un pò di manualità diventa più semplice di come possa apparire nella spiegazione
PS nel file allegato c'è un esempio però ripeto io ho un settaggio che non consente una verifica attenta dei tuoi dati
  • test.zip
    10,9 KB · Visite: 5
Beppe
23 Marzo 2006
511
Rescaldina
Well :mrgreen:
[URL="http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/DOWNLOADS.html"][url]http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/DOWNLOADS.html[/URL][/URL]
editare la traccia
ci provo...
grazie 1000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JLK80
18 Novembre 2010
793
149
Faenza (RA)
SOMEC Genesi Disc
Ragazzi.... ho un problema con ST3 e Trails.
Non c'è verso che riesca ad accedere alla funzionalità, tutte le volte che ci provo mi da l'errore riportato in figura. Ho provato ad aprire tutti i tipi di file, anche quelli che qualcuno di voi ha postato qui ma nulla. Immagino quindi che non sia un problema della traccia ma del software.
Ho l'ultima versione di ST3 (free) e del plug-in, qualcuno mi sa aiutare?
    112,7 KB · Visite: 31
  • testo errore.txt
    9,5 KB · Visite: 17
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
stesso mio errore mai risolto
JLK80
18 Novembre 2010
793
149
Faenza (RA)
SOMEC Genesi Disc
è una (pariziale consolazione)...pensavo di essere stordito :cry:
A questo punto, nel caso in cui non si risolva, come posso fare ad avere le stesse funzionalità di Trails? Intendo che per ora mi serve solo confrontare i dati fra due tratti specifici (es. salite) fatte in giornate differenti, c'è qualche altro plug-in che mi consente di fare ciò?
JLK80
18 Novembre 2010
793
149
Faenza (RA)
SOMEC Genesi Disc
Per TonyTpB:
ho risolto :mrgreen: !!
Basta che scarichi l'ultima versione, quella che trovi qualche link sopra dal sito dell'autore del plug-in ([URL="http://code.google.com/p/trails/"][url]http://code.google.com/p/trails/[/URL][/URL]) e magicamente funziona... la fantomatica versione aggiornata che ti da ST3 in realtà non lo è!!!
Non mi chiedere perchè lo stesso procedimento fatto oggi pomeriggio in pausa pranzo nel pc del mio ufficio non ha dato risultati...mah!
Reactions: TonyTpb
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
Per TonyTpB:
Basta che scarichi l'ultima versione, quella che trovi qualche link sopra dal sito dell'autore del plug-in (http://code.google.com/p/trails/http://code.google.com/p/trails/[url]http://code.google.com/p/trails/[/URL]) e magicamente funziona... la fantomatica versione aggiornata che ti da ST3 in realtà non lo è!!!
o-o proverò a me me lo fa su altri plugin proverò questo sistema
firwoodss
28 Marzo 2009
salve, come si fa ad impostare i nomi delle attività in sporttracks?
ad esempio , al posto di avere ciclismo sterrato mettere mtb, oppure al posto di altro mettere sci alpinismo o sci nordico.qualcuno sa se e come si può fare?
saluti grazie
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Trek Madone SSL Leopard
saluti grazie
Selezionare vista - Categorie - poi scegli l'attività e in Dettagli categoria cambi quello che vuoi.
servarel
20 Gennaio 2009
4.952
2.019
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
perchè?
2.1 3478
3.0 3924 la free diventa full quando si inserisce il codice altrimenti resta free
le versioni sono tutte multilingue
non ho ancora deciso quale versione mettere e dove,o se mi serva una miniSD di una certa grandezza per metterlo eventualmente sul cellulare (che ho quasi pieno,ma il file dovrebbe essere di qualche mega al massimo no?).
Pensavo che la 3.0 non esistesse ancora ita e che la 2.0 lo fosse da una certa versione in poi
