allega i file che provo a darci un'occhiata...
ps per il file polar dovresti scrivere gli estremi perchè non lo conosco molto non usandolo
te li mando qst sera da casa.
Cosa intendi per estremi?
mandami la tua mail a
non alleghi i file al post e pubblichi l'email in chiaro qui
per il file polar non avendo il power trainer intendevo ora inizio-fine, durata, battito medio, etc ovvero il riassunto dell'uscita
Well
ho dato un'occhiata ai file...
il file tcx è una rotta e quindi non viene digerito da st; si potrebbe convertire in traccia
è ovvio che una registrazione congiunta porta ad un risultato eccellente come solo il garmin ed affini possono date
comunque con dei limiti qualcosa si ottiene
problemi potrebbero sorgere con le pause
1)dovresti importare in st dei file polar e fare dei test
configurazioni, analisi, normalizzazioni dati, muovere i cursori in modo tale che i dati del sommario corrispondano il più possibile con quelli del polar...
io ho una configurazione per il mio gps che non consente di avere dati perfettamente paragonabili
2) scaricare il tcx converter
[URL="http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/DOWNLOADS.html"][url]http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/TeamBikeOlympo_-_TCX_Converter/DOWNLOADS.html[/URL][/URL]
3) importare il file gpx in st e verificare se la distanza è simile, altrimenti
editare la traccia
dalla finestra percorso (a dx, ingrandita) al posto di esplora cambi in modifica e zummando arrivi al punto di controllare bene la traccia e la editi (è più facile nella versione di st2) in modo che la lunghezza sia più simile a quella del polar, spostando i vari punti, cancellando dei pezzi (io non potevo farlo perchè non conosco il percorso che hai fatto...)
4) importare in tcx converter il file originale o quello esportato modificato e assegnarli
il giorno e l'orario (attenzione che all'ora di inizio devi sottrarre un'ora) ed esporti in formato gpx normale non come sporttraks...
5) importare in st il file
6) importare il file polar come aggiornamento della traccia stessa (e spunti il necessari campi)
7)eventualmente se compaiono dei picchi (a me è successo con l'altezza ) dopo aver salvato il file nel logbbok o chiuso con salvataggio e riaperto st poi correggere il tutto dal menù ,modifica, dati tracce (edita dati percorso, puoi editare anche la fc , cadenza ect...) posizioni il mouse nel punto e lo sposti manualmente poi clicchi su ok
spero di non aver omesso nulla dei passaggi
una volta presa un pò di manualità diventa più semplice di come possa apparire nella spiegazione
PS nel file allegato c'è un esempio però ripeto io ho un settaggio che non consente una verifica attenta dei tuoi dati
stesso mio errore mai risoltoRagazzi.... ho un problema con ST3 e Trails.
Non c'è verso che riesca ad accedere alla funzionalità, tutte le volte che ci provo mi da l'errore riportato in figura. Ho provato ad aprire tutti i tipi di file, anche quelli che qualcuno di voi ha postato qui ma nulla. Immagino quindi che non sia un problema della traccia ma del software.
Ho l'ultima versione di ST3 (free) e del plug-in, qualcuno mi sa aiutare?
Per TonyTpB:
ho risolto!!
Basta che scarichi l'ultima versione, quella che trovi qualche link sopra dal sito dell'autore del plug-in (http://code.google.com/p/trails/http://code.google.com/p/trails/[url]http://code.google.com/p/trails/[/URL]) e magicamente funziona... la fantomatica versione aggiornata che ti da ST3 in realtà non lo è!!!
Non mi chiedere perchè lo stesso procedimento fatto oggi pomeriggio in pausa pranzo nel pc del mio ufficio non ha dato risultati...mah!
proverò a me me lo fa su altri plugin proverò questo sistemaSelezionare vista - Categorie - poi scegli l'attività e in Dettagli categoria cambi quello che vuoi.salve, come si fa ad impostare i nomi delle attività in sporttracks?
ad esempio , al posto di avere ciclismo sterrato mettere mtb, oppure al posto di altro mettere sci alpinismo o sci nordico.qualcuno sa se e come si può fare?
saluti grazie
quando fai il pagamento con paypal devi metter eil numero di transazione di paypalraga ma quando si compra st3 il codice di attivazione arriva per mail?
quando fai il pagamento con paypal devi metter eil numero di transazione di paypal![]()
perchè?Domanda curiosa?Qualcuno mi potrebbe dire l'ultima versione uscita sia in italiano (2.0.????) che no (3.0.????),full e free,e le dimensioni esatte in Kb?
perchè?
2.1 3478
3.0 3924 la free diventa full quando si inserisce il codice altrimenti resta free
le versioni sono tutte multilingue
