movimento centrale quadro Campagnolo e guarniture
flavio-san
27 Agosto 2010
1.588
134
Milano Sud-Ovest
daccordiSL-masterpiù
Ciao a tutti, ho una vecchia bici in acciaio con la quale macino kilometri, un paio di mesi fa ho deciso di cambiare la guarnitura 53/42 (ofmega) su movimento centrale campagnolo con una compact da pochi euro, fino a li nessun problema, tanto con i manettini non indicizzati il lavoro è stato semplicissimo, un mesetto fa però ho deciso di fare il salto di qualità e dopo 15 anni di bici da corsa con manettini mi son detto, è ora di aggiornarsi e fare un balzo nel tempo dal 1980 al 1997 :mrgreen: mi son procurato due bei comandi ergopower, devo anche dare una bella riverniciata per eliminare qualche punto di ruggine.... un po' è colpa della sezione acciaio di questo forum...
Prima di smontare però la curiosità è forte, metto quindi su gli ergopower, il deragliatore "nuovo" e provo, neanche svitando tutto il finecorsa superiore riesco a centrare il deragliatore sulla corona da 50, la catena va su per un pelo, va beh, smonto tutto e parto con le cure necessarie al telaio.
Ora ho il movimento centrale smontato, provo a mettere su la guarnitura originale, misuro, poi monto la compact e mi trovo come in foto la distanza fine movimento / corona interna 60mm con l'ofmega e 69mm con la compact :wacko:
In una scatola ho anche una guarnitura Chorus 39/53 presa insieme agli ergopower, mi dico stai a vedere che questa va sicuramente bene e il problema è la conicità... :cry: sempre 69mm insomma adesso mi trovo la linea catena spostata all'esterno di 9mm... :bua: che faccio? l'unica idea che ho è decisamente invasiva, una bella spianata all'interno della guarnitura per guadagnare 5 o 6 mm .... ma mi sembra una c...a pazzesca
Flavio
    49,7 KB · Visite: 172
    65,9 KB · Visite: 161
    50,6 KB · Visite: 151
steelframe
1 Dicembre 2010
1.301
26
un paio ...
quasi sicuramente l'asse del mov. centrale è del tipo asimmetrico che si usava negli anni 70 ..... più lungo di quasi un cm. lato guarnitura, sostituisci l'asse o il mov. centrale completo e risolvi il problema. o-o
flavio-san
27 Agosto 2010
1.588
134
Milano Sud-Ovest
In effetti non è simmetrico.... macchecc.... o-o
e va beh... cerco movimento centrale campa :mrgreen:
Ma la domanda è, devo prenderlo 9mm più corto? ;nonzo% (o la misura più vicina a questo valore immagino)
F
flavio-san
27 Agosto 2010
1.588
134
Milano Sud-Ovest
L' albero e' da 115, passo italiano (36x24F), c'e' una cosa che non capisco (abbiate pazienza ma di componenti bici capisco niente) se guardo un movimento tipo Stronglite
nella foto manca la ghiera di bloccagio lato guarnitura?
;nonzo% le mie bici son sempre state cosi' (vivo nella preistoria)
con il corpetto in plastica, posso lasciare quello o va sostituito?
Mi son dimenticato di misurare il telaio.
Ma Campagnolo lo fa ancora un quadro?
(mi rispondo da solo:
http://www.campagnolo.com/repository/documenti/it/7225218-Bottom_bracket-06-06.pdf)
F
bradipus
23 Luglio 2009
31.652
22.331
Bugliano
qualunquemente
devi prendere un movimento contrale del modello della tua guarnitura
nella foto che hai messo il m.c. non ha bisogno di ghiere di bloccaggio, va in battuta la calotta destra e quella a sinistra si avvita sino a fine corsa
il corpetto in plastica non serve, visto che nei m.c. ultimi (compreso quello di cui hai messo la foto) il perno è già protetto da un'armatura in alluminio, o in carbonio (come l'ultimo tipo Record).
di m.c. a perno quadro Campagnolo ne trovi a bizzeffe su ebay, basta che la lunghezza del perno sia corretta:
102 mm per guarniture doppie Record e Chorus
111 mm simmetrico per doppie Centaur / Veloce / Mirage e forse anche Xenon
111 mm asimmetrico per triple Record e Chorus
113 mm (mi pare) per triple gruppi inferiori.
spero sia tutto chiaro...
ratchet
4 Ottobre 2010
247
14
E' il tipo di guarnitura che determina le caratteristiche del movimento.
Pertanto , se hai già comperato la guarnitura compact nuova devi vedere tra le sue specifiche qual è il movimento centrale necessario.
Se ci dici il modello della guarnitura magari ti diamo una mano.
flavio-san
27 Agosto 2010
1.588
134
Milano Sud-Ovest
E' una sunrace R90
dal sito del produttore ho recuperato questa:
Model No. FCR9F
Compatibility 9-Speed
Crank Arm Spline Type Square Taper
Number of Teeth 50-34T
Outer Chainring
7075 Aluminum / Anodized
Inner Chainring 7075 Aluminum / Anodized
Removable Chainrings [FONT=細明體]●[/FONT]
Crank Arms 6061 Aluminum Forged / Anodized
Crank Arm Length 172.5 / 170mm
Chainring Bolts & Nuts
SCM435
Bolt Circle Diameter 110mm
Bottom Bracket
Model BBS20
Shell Width 68mm(S)
Spindle Length
103mm(A)
Chain Line 43.5mm
devo guardare la lunghezza dell'albero o la linea catena?
F
bradipus
23 Luglio 2009
31.652
22.331
Bugliano
qualunquemente
E' una sunrace R90
Model No. FCR9F
Outer Chainring
SCM435
Bottom Bracket
Model BBS20
Shell Width 68mm(S)
Spindle Length
103mm(A)
Chain Line 43.5mm
F
il movimento centrale che ti serve è questo:
[url]http://moobilo.de/innenlager-sun-race-bbs-20-laenge-103mm-p-31455012.html[/URL]
non saprei dove sia possibile trovarlo se non in qualche negozio on line; prova a sentire il negoziante che ti ha venduto la guarnitura, dovrebbe averlo o comunque averne uno compatibile.
al limite prova, portando con te la compact, a vedere se un comune m.c. Campagnolo o Shimano dei tipi vecchi riesce ad entrare correttamente
orsoarcubo
29 Ottobre 2008
5.003
333
Fossato (PO)
Colnago-Masi-Grandis-Passoni
Il movimento centrale che hai è troppo lungo,è di quelli di tipo vecchio.
Calcola che il 115 adesso si usa sulle triple.
Dovrebbe andarti bene un qualsiasi movimento centrale da 111 a passo italiano da metà anni '80 in avanti.
denis 73
15 Ottobre 2010
972
52
50
rimini
colnago master
metti il movimento centrale predisposto per la compact che hai preso...
e' per caso un mirage??? dovrebbe essere 112mm mentre se e' un record e' 102 mm
Fleappo
9 Maggio 2011
3.815
69
Carrara, dove la montagna incontra il mare.
Top Lite Roubaix a riparare-----Viner Bulldozer 63
999marti
4 Agosto 2008
1.213
31
Bergamo
giuro che ce l'ho!
Scusate, riuppo per una semplice informazione. Ho smontato il movimento centrale della mia Viner, l'ho pulito per bene, ci ho fatto qualche foto, poi l'ho ringrassato e reinstallato(operazione riuscita, yeah!). Vi allego qualche foto, qualcuno di voi sa darmi qualche info a riguardo?Grazie!
[url]http://postimage.org/image/jg8ees58j/[/URL]
[url]http://postimage.org/image/jvgtoqvrd/[/URL]
[url]http://postimage.org/image/h39aq41bf/[/URL]
[url]http://postimage.org/image/gkwou1g25/[/URL]
[url]http://postimage.org/image/uueqipvfr/[/URL]
l'unica cosa che posso dirti e' che la sede di scorrimento delle sfere sul perno e' parecchio rovinata. probabilmente anche le calotte son messe maluccio.
