rapporti per salita
testerto
21 Maggio 2011
11
a
salve a tutti,
mi sono avvicinato da poco al mondo delle biciclette e, sono nati già i piccoli problemi.
"mi sono impossessato" della bici da corsa di mio nonno e per adesso sto utilizando quella.
il problema sono i rapporti.lleggendo sul forum ho trovato vari spunti ma, si discute sempre sugli scatti e mai sulle corone.
siccome la mia passione sono le salite ho riscontrato che i rapporti sono sbagliati(o almeno credo).
ecco i valori:
CORONE:
42 e 52
RAPPORTI:
13 - 14 - 16 - - 21 - 23 - 26
da quello che ho letto non sono quelli più adatti per salita.
qualcuno sa darmi delle dritte?
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
il problema è che su quella bici non puoi giostrare molto con le corone della guarnitura,credo che se monti campagnolo puoi mettere al massimo un 39 al posto del 42,mentre dietro se il pacco pignoni è a filetto lo puoi cambiare intero ed aggiungere qualcosa tra il 21 ed il 26.
se no devi cambiare completamente tutto (mozzo posteriore e guarnitura) e mettere una compact (50/34) con un pacco pignoni idoneo,ce ne sono di tutte le dentature e poi dipende da cosa vuoi farci.
testerto
21 Maggio 2011
11
a
allora...
vorrebbe dire che con un 13-26 montando una compact 50-34
non avrei nessun problema in nessuna salita.
la mia paura è quella che, con i cambi che monto adesso, mi "slitti" la catena.
montando la compact non dovrei avere più problemi(ovviamente riguarda la parte meccanica e non l'allenamento)?
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
allora...
ti sei risposto da solo :mrgreen:
steelframe
1 Dicembre 2010
1.301
26
un paio ...
per il momento potresti procurarti una guarnitura perno quadro compatta 50/34, usata da non spendere molto ..... la differenza tra 42 (26) e 34 (26) è notevole e con il 34/26 puoi già affrontare discrete pendenze senza stravolgere la bici .... e il portafoglio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
testerto
21 Maggio 2011
11
a
quanto può essere circa la pendenza?
10-12 % ?
chiedo questo perchè quando vado in bicicletta con la mountain bike o meglio una sottospecie super scaccia, uso una marcia super agile quella che comunemente chiamo 1 : 1.
si ottiene con questi rapporti un fac-simile di quella agilità?
ciao
testerto
21 Maggio 2011
11
a
da vostro consiglio è troppo agile?
ciao
testerto
21 Maggio 2011
11
a
ho dato una lettura integrale e ho tratto questa conclusione:
__________________
Ma abbi pazienza il 28 non ti basta??
Metti un 34 anteriore ed un 28 dietro sali un muricciolo!!!
__________________
direi che la cosa è esaustiva.anche se mi chiedo se sia così anche per un neofita della bicicletta.
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
No, in BDC si usano rapporti piu lunghi.
Venendo dalla MTB all' inizio ci si deve abituare.
Tu parli di 1:1 (es: corona centrale e il pignone piu' grande, che di solito sulle mtb sono entrambi un 32) ma col 34/28 il rapporto e' 1:1,21 quindi ben piu' duro.
Non ti fidare di chi ti dice che con quel determinato rapporto vai dovunque.
Per come la vedo io , nessun rapporto e' troppo agile.
Specie per un principiante che, per forza di cose, non ha ancora la "gamba".
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
In genere le corone più usate per le salite sono il 39 e 34 molto meno il 36, mentre per quanto riguarda il pacco pignoni i rapporti devono essere scelti in base alla corona che si utilizza, alla propria capacità muscolare e al tipo di salite che abitualmente si fanno.
Detto questo ad oggi la soluzione più utilizzata dai costruttori è 50/34 con il 12-25, dato che assicura di base un buon range di utilizzo sia per la pianura che salita!!! poi stà a te ulteriormente adattarla alle tue esigenze.
testerto
21 Maggio 2011
11
a
quindi da quello che ho capito sostituire soltando il 42 per mettere il 34 e lasciare il 52 per avere passo lungo in piano non è possibile...sbaglio?
le mie corone sono messe insieme con 3-4 brugole(ora non ricordo quante), sostituire la 42 con la 34 è possibile?
altrimenti ci faccio un pensierino montando la compact 50/34.
ciao
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
ciao
Non sono un tecnico ( in questa sezione sono un infiltrato :mrgreen:) ma da quanto letto qua e la' credo che 52/34 non siano abbinabili perche' la differenza (18 denti) e' troppo alta.Poi bisogna vedere anche il discorso girobulloni, ecc...
Sicuramente un meccanico sapra' risponderti piu' dettagliatamente, ma il discorso compact mi sembra la soluzione piu' semplice, anche perche' il 50X13 e' gia' bello lungo come rapportone, da discesa praticamente, il 52X13 non so quando lo useresti.
testerto
21 Maggio 2011
11
a
sono andato a vedere sulla mia mtb la grandezza della corona più piccola, non ho trovato il numero ma, ho contato i denti:
24 denti
che corona può essere? si avvicina al 34?
fenderpassion61
20 Marzo 2011
67
Aosta
Olmo Polaris Shimano 105 9V
Testerto... come prima cosa (te lo hanno già detto) metti una compact 34/50. E già con quella sali meglio che con la guarnitura classica. Per quanto riguarda i rapporti posteriori dipende dai percorsi che fai. Ti faccio un esempio: Io sono di Aosta e oggi sono andato al Col San Carlo che é 10 Km con il 10% medio, e sottolineo medio, di pendenza con 30 Km di avvicinamento in leggera salita. L'inizio del colle sembra la rampa di un garage... ed é lunga almeno 1 Km, tutto il resto sei sul 12/14% e dove sembra che spiana c'é il 5/6%.
Detto questo io che ho 49 anni salivo nei pezzi duri a 7 Km/h col 34x27. Ebbene se avessi avuto un 30 (e in garage ce l'ho e lo monterò) sarei salito molto meglio senza essere imballato e con la possibilità di accellerare nei pezzi meno duri. Non c'é niente di peggio che pedalare impiantati. Tutto questo se fai solo una salita, perché se ne fai due la musica cambia e quel 30 denti dietro lo benedici come l'ostia.
Quindi non avere timore di montare anche un 28 dietro con la compact, che se trovi la salita giusta lo usi eccome.
Poi facciamo un po' di conti: Io col 27 pedalo a 10 Km/h e anche qualcosa di più, che su rampe come quella già sono buoni, sotto i 9 Km/h, se il tratto é lungo, devo usare il 30.
Guardati una tappa del giro d'italia e dimmi se qualche ciclista pedala duro come vedi fare a certi amatori/cicloturisti.
;nonzo%
testerto
21 Maggio 2011
11
a
allora,
premetto che il giro me lo guardo ogni qual volta che ne la possibilità, in salita nessuno pedala duro.
io stavo proprio cercando la combinazione molto agile con il vostro aiuto perchè sinceramente sono ignorante in materia bicicletta (meccanica nessun problema).
volevo avere dei cambi simili alla mia mtb che diversamente alla mia da corsa ha tre corone.
volendomi avvicinare a marce molto agili mi hanno suggerito tutti la compact 50-34.
io per curiosità sono andato a vedere la corona che monta la mia bici da mtb e siccome non ho trovato la misura ho contato i denti e sono 24.
volevo sapere che misura aveva e se si avvicinava alla 34.
poi per la 50-34 mi sembra che i pareri sono positivi, appena trovo l'opportunità vedi di provarla e comprarla.
il mio pensiero era di avvicinarmi ai cambi della mtb.
