Garmin Edge 800
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Domanda:
io uso il gps ma non i ho mai caricato su un percorso di quelli che si possono sacaricare su siti dedicati o fatti ad hoc tramite gli stessi.
Una volta che ho fatto il percorso lo carico sul gps tramite il garmin trainig center giusto?? Facio l'upload e lui lo manda all'unità esatto??
In che formato devo memorizzare le tracce?? TCX o gpx o entrambi vanno bene??
poi per richiamarlo una volta caricato so come fare volevo solo delle informazioni riguardo all'usa delle mappe precaricate.
;nonzo%;nonzo% Nella prima parte del post parli di percorsi, e poi alla fine di mappe precaricate ;nonzo%;nonzo%
Per i percorsi: non so cosa usi per crearli e/o scaricarli, comunque poco importa, non è necessario passare per GTC, basta copiare il file .tcx o .gpx nella cartella NewFiles dell'800 e ci pensa lui a convertirlo in .fit all'accensione.
Io uso sempre e solo file .tcx, ma ho letto di alcuni che dopo aver copiato il file, all'accensione non si ritrovano la Corsa in percorsi e sparisce pure il file .tcx (questa ultima è normale), mentre se usano .gpx non hanno questo tipo di problema.
Per le mappe precaricate non ho capito.
carlo
Lele66
2 Novembre 2007
4.068
62
Carpenedolo
Emonda slr
Si scusa ho fatto un pò di casino con la terminologia, intendevo come giustamente hai capito percorsi precaricati.
Le mappe le ho sulla sd che ho scaricato dal sito.
Quindi mi consigli di farmi i percorsi in formato gpx e metterli direttamente nella cartella new files sulla scheda mini sd del garmin
Ti ringrazio moltoo-o a breve faccio il collaudo.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Io ti consiglio di provare prima con i .tcx e solo se dovessi riscontrare problemi passare ai .gpx (a me i .tcx non hanno mai dato problemi di conversione e sono molto più configurabili dei .gpx)
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
E' uno dei limiti degli allenamenti col Garmin, è possibile impostare solo la durata e un solo obiettivo per step.
Puoi aggirare il problema creando un nome specifico (ad esempio 30 min a 100 rpm) e obiettivo 140-150 bpm, e poi settando la pagina allenamento in modo da vedere sia rpm che FC e tempo mancante. Dovrai inoltre settare in Allenamenti> Avvisi l'allarme sulla cadenza min e max. Così avrai gli allarmi sia sulla cadenza che sulla FC.
A quanto pare non è un problema molto sentito, visto che questo limite esiste almeno da quando avevo il 305 e Garmin non ci ha mai messo una pezza.
carlo
Firn
29 Giugno 2007
702
28
Specialized Roubaix
Problema: ho bisogno che la batteria dell'EDGE 800 mi duri 13 ore.
Suggerimenti su cosa devo tenere attivo e cosa no?
Domenica prossima devo fare l'Oetztaler e non sono allenato (ho 2500 km nelle gambe) per cui nella migliore delle ipotesi riesco a terminarla nel tempo massimo.
Ho visto che normalmente dopo 10h ho il segnale di batteria scarica; queste sono le mie impostazioni:
a) contapedalate e sensore di velocità attivi (cardio no, nn lo uso);
b) 3 schermate dati attive, di cui la principale con 9 dati (velocità, velocità media, distanza, tempo trascorso, orologio, altimetro, pedenza, termometro,rpm); la seconda con 7 (ma in realtà mi serve solo x vedere il dislivello fatto) e l'ultima che non guardo mai;
c) navigazione attiva con percorso precaricato, indicazione fuori percorso e indicazione delle svolte (quando funziona);
d) virtual partner attivo;
e) grafico della salita attivo (nn so a cosa serva, nn mi dà dati utili, probabilmente dovrei impostarlo, ma nn ho trovato niente a riguardo sul manuale)
f) durata della retroilluminazione 5" (mi sembra, comunque è breve)
g) funzione autopause attiva.
Cosa devo "tagliare" o migliorare? A me alla fine vanno bene i 9 dati della prima schermata e vorrei avere attivo il segnale del GPS così, nel caso riuscissi ad arrivare in fondo, posso salvarmi la granfondo con la mappa. Ovvio che sarei più contento di scaricare anche il percorso, ma di quello posso farne a meno.
PS: ma per vedere il tempo effettivo di pedalata (al netto delle soste) devo mettere il campo "ora - giro"? Finora, selezionando tutti i vari campi del tempo nel menu durata, continuo a vedere solo l'orario da quando sono partito, soste comprese (io nn suddivido mai in lap le mie uscite).
Grazie per eventuali suggerimenti.
Ulzana
6 Maggio 2008
296
15
De Rosa
Io ho fatto la Sportful con l'Edge 800, 10 ore di gara ed avevo ancora batteria per farne almeno altre 3. Io avevo impostato il Virtual Partner ed il percorso. Le schermate erano 2: la prima con 6 campi attivi, la seconda con 3. Io ho il Cardio attivo ma non il contapedalate. Se ti serve l'altitudine, dove tu dici grafico della salita attivo (nn so a cosa serva, nn mi dà dati utili, probabilmente dovrei impostarlo) ricorda che se lo guardi bene vedi sopra il disegno della salita l'altimetria del momento ed i metri di scalata fatti. Perciò già una schermata potresti toglierla. Però aldilà delle schermate attive il risparmio energetico si ha cambiando poco tra una schermata e l'altra durante il percorso.
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Bianchi Oltre/Cinese FM 098/Mountain Scott/Sui rulli Pennarola
Io ho il 705 ma il problema è lo stesso.Io ho risolto costruendo(anzi me lo hanno fatto)un pacco batterie da 4 stilo e ho montato un cavo usb da mandare al 705.Quando ti segnala batteria scarica cambi le pile e vai all'infinito.Io ieri ho fatto un percorso da 31 ore con mappa inserita e retro illuminazione(al 50%)per tutta la notte(circa 10 ore)è ho cambiato una volta le pile.Però fare la domanda a una settimana dalla gara.....
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Problema: ho bisogno che la batteria dell'EDGE 800 mi duri 13 ore. Suggerimenti su cosa devo tenere attivo e cosa no?
A me 13 ore li dura senza alcun accorgimento.
Queste sono cose che non hanno alcuna attinenza con i consumi.
Ciò che consuma sono ovviamente il display e l'eventuale cicalina.
Quindi display al minimo (come illuminazion), meglio se spento (non ricordo se c'è l'opzione per farlo proprio spegnere) e nessuna indicazione acustica.
Il campo "Ora" coincide circa con il tempo di movimento solo se hai l'auto-pause attivo.
Massimo
Firn
29 Giugno 2007
702
28
Specialized Roubaix
Quindi deduco che la funzione di scroll delle schermate sia deleteria per le batterie! Terrò attive 2 schermate ed eviterò di pasticciarci troppo.
Ho visto che il grafico della salita mi dà altitudine e metri di ascesa, ma nn capisco cosa rappresenti il grafico in sè. Che io faccia una o 10 salite, che sia un cavalcavia o il Mortirolo, cambia ben poco; mentre io mi aspetterei tante curve quanti sono gli scollinamenti o almeno che inclinazione e lunghezza della retta siano diverse se faccio una salita di 6 km al 4% o di 12 all'8%. Probabilmente devo cambiare la scala dei dati di ascisse e ordinate.
La tua soluzione va bene per una rando (immagino abbia fatto 1 attacco analogo per i fanali), ma x l'Otztaler volevo partire 1 pò più "leggero".
Quanto alla tempistica della domanda, ancora che nn l'ho fatta la sera prima di partire! X vari motivi nn ho potuto allenarmi e quindi anche i test per il Garmin sono passati in secondo piano; la mia preoccupazione massima è di rimanere senza contakm x valutare se sono nel tempo massimo o se devo ritirarmi :bua:
Massimo
Beato te, a me 13 ore nn li dura neanche nel mondo dei sogni.
Eliminerò i cicalini (nn ci avevo pensato) e vedrò di spegnere il display. Se nn ci sono controindicazioni, potrei spegnere completamente il Garmin durante le pause ai ristori: potrei risparmiare 1 ora (15' ad ogni ristoro)
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Ripeto, il numero delle schermate, i dati che visualizzi, eventuali effetti grafici, scroll, o quant'altro centrano come i cavoli a merenda con il consumo di un dispositivo elettronico. Non è che il Touch screen viene spento quando non lo usi, che l'altimetro venga disattivato solo perchè non ne visualizzi il rispettivo campo sul display o che la CPU consumi diversamente se visualizza più o meno campi sul display.
Ciò che consuma di più in ogni dispositivo portatile sono il display, la retroilluminazione e gli eventuali effetti acustici. E' ovvio che se hai la retroilluminazione che parte a piena illuminazione quando tocchi il display, questo consumerà di più quando tocchi rispetto a quando non fai nulla.
Massimo
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Forse in una rando e più importante che in una gara risparmiare sul peso(dove si può ovviamente)Comunque pesa pochi grammi,dopo vado a pesarlo.
Ulzana
6 Maggio 2008
296
15
De Rosa
Il grafico della salita è la pendenza. Un quadrato rappresenta 1 km di percorso in senso orizzontale e 60 metri di salita in senso verticale. Perciò se la linea taglia da angolo ad angolo il quadrato, l'ultimo km hai fatto una pendenza media del 6%, da li poi deduci se stai facendo una salita sopra o sotto il 6% di pendenza media.o-o
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Allora ho pesato l'aggeggio 35 grammi senza pile,considera che io ho un filo lungo 130 cm perchè l'aggeggio l'ho monto sotto la sella.Però permettimi,se non sei uno che arriva nei primi 10,non farti queste paranoie,perchè tanto il tuo risultato non cambierebbe,mentre pensa se sull'ultima salita si dovesse spegnere perchè hai voluto risparmiare circa 50 grammi.....pensandoci bene il tuo risultato non cambierebbe nemmeno se arrivassi nei primi 10,ma lo stesso ti incazzeresti se si spegnesse.Pensaci 50 grammi per la tua tranquillità
frankieorabona
9 Luglio 2011
867
40
50
Gricignano di Aversa
Colnago V4Rs
Peccato per questo limite...
Cmq per il nome già ci avevo pensato...purtroppo per la cadenza a volte mi capita di avere esercizi con diverse cadenze, quindi non sempre è possibile fare come dici
Sai non riesco a settare la pagina allenamenti...Vado in impostazione bici/pagine allenamento/pagine timer/timer allenamento, ma le voci in questa schermata sono diverse da quella che esce quanto faccio partire un allenamento
Reactions: gerardo61
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Non sono la persona più indicata a discutere di allenamenti avanzati in quanto la maggior parte dei miei è fatta usando lo "spannometro", però, anche se non praticissimo, puoi creare diversi step, quando inizi quello dove resta uguale la FC e cambia la cadenza, ti fermi un minuto, metti in pausa, e cambi gli avvisi.
Quanto alle schermate allenamento ce ne sono due, questa che non è configurabile:
Uploaded with ImageShack.us
E questa che invece lo è:
Trovo che sia abbastanza veloce passare da una all'altra.
carlo
Firn
29 Giugno 2007
702
28
Specialized Roubaix
Ok, grazie. Ma posso impostare io i valori dei metri in verticale? Anzichè 60 metri, posso mettere ad esempio 80 metri così il valore medio è dell'8%?
Firn
29 Giugno 2007
702
28
Specialized Roubaix
Il mio problema del peso/ingombro non è assolutamente ai fini della classifica (x me è già un successo se arriverò alla fine) ma x' ho già le tasche e la bici "piena": sono uno che patisce molto il caldo e suda parecchio, ma nn voglio trovarmi nei pasticci se la temperatura cala bruscamente, quindi nelle tasche metto impermeabile, manicotti, gambali e gilet; aggiungi pompa, barrette, cellulare, documenti, fazzolettini e sembro l’omino della Michelin. Sotto la sella ho il borsello con ferri e kit forature; uso 2 borracce (di cui una da 750 ml). Ecco perché cercavo di nn aggiungere ulteriori orpelli.
Il tuo discorso di trovarmi senza batterie sul finale della granfondo è corretto e x me l’alternativa era di rimontare nuovamente il mio vecchio indistrittubile Cateye: non posso permettermi di arrivare con le forze al lumicino sotto al Rombo e nn sapere esattamente quanti km mancano alla galleria
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Guarda che è veramente piccolo,guarda la larghezza di 4 stilo affiancate,quelle sono le dimensioni.Con una fascetta da elettricista lo attacchi alla sella o all'attacco della stessa,oppure sull'attacco manubrio.
