mia mtb 13kg vs bdc 8kg
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
82
Premesso che da quello che ho letto le tue prestazioni sono di ottimo livello per un 15enne con 2500 km nelle gambe (ma sono più che dignitose buone per un allievo di prima in assoluto); sovrastimi di molto il vantaggio della bdc.
Intanto quando si parla di vantaggio del x% ci si riferisce alla potenza risparmiata (e non all'incremento di velocità ovviamente).
I calcoli precisi sono difficili, meno però con accettabile approssimazione.
Prima considerazione: in una salita in cui si viaggia a meno di 20Km/h circa oltre l'85% della potenza è impiegato per vincere la forza peso totale; se il sistema bici-ciclista-corredo vario scende da 75Kg a 70Kg (è circa il caso che ipotizzi) significa gudagnare circa il 7% di peso cioè risparmiare il 6% circa della potenza impiegata (il 7% dell'85%).
Il restante 15% serve a vincere soprattutto gli attriti volventi della ruota, i vari attriti meccanici del mezzo, la resistenza dell'aria. Di questi il maggior vantaggio della bdc è nell'attrito di rotolamento per il resto il risparmio è sicuramente inferiore. Il tutto è quantificabile in un -20% (cioè un 3% di potenza) stando larghi! (Il telaio e ....le altre cose sono di fatto trascurabili per il discorso che stiamo facendo -a meno che tu non abbia una mtb ammortizzata e che non si blocca adeguatamente-).
Conclusione al massimo guadagni un 10% di potenza che si traduce in meno di un 10% di velocità in più. Cioè, nel tuo caso, circa 1,5 km/h in più.
Per in ciso io sono di ritorno dalle solite vacanze montane e uso nelle mie uscite stradali la bdc e una vecchia mtb rigida (13 Kg) del 1999. Il vantaggio approssimativamente riscontrato in termini di tempo (e quindi di v) sulle salite (tipicamente una salita di 11 Km al 7,5% di pendenza media ) è attorno al 6% circa.
Ciaoo-o
P.S. Questo post è interessante per inquadrare la questione (anche se si riferisce solo a bdc)
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2304152&postcount=139[/URL]
Se ti interessa capire di più puoi leggerti (a rate ..... l'intera discussione).
uno dice 20,un altro dice 17,un altro dice 10,un altro dice 6%.non ci sto capendo più niente anche se la tua analisi sembra affidabile.
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
82
Ma scusa.... Prendi la bdc e prova... O stiamo qui a pettinare le bambole?
non spendo 1500 euro per vedere la differenza tra mtb e bdc.chiedevo ai possessori di mtb e bdc la differenza che hanno riscontrato.qualcuno ha fatto le salite in condizioni di forma differente perchè alcuni utenti riscontravano una differenza del 15-20% con bici da corsa addirittura di 12kg rispetto a mtb di neanche 13kg.in altri 3d che riguardano l'argomento(provate a digitare il mio quesito su google ) vedo gente che riscontra ben più del 6%.
starck
7 Agosto 2009
1.067
Cagliari
Canyon
20% è troppo, dovrebbe essere 6-8%
vaminga
19 Febbraio 2010
1.111
153
Brianza
Canyon Ultimate CF slx 8.0- Cannondale caad 7
La "prova" pratica non è affatto così semplice come si crede. Anche facendo la stessa salita in giorni diversi (anche ravvicinati) con la stessa bdc è normale verificare differenze anche rilevanti (certamente di qualche punto percentuale) e se uno è un ciclista che "misura" le proprie prestazioni questo lo sa benissimo. Si può valutare la differnza empirica solo se si hanno a disposizione parecchi tempi di riferimento.
A me, tuttavia, costa una bella fatica fare una salita a "tutta" .....
Ciao, la fisica non è un'opinione. Con la dovuta approssimazione il vantaggio è quello che ti ho indicato.
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
82
su ciò non ci sono dubbi però vuoi che le decine di persone che hanno postato le loro differenze abbiano sbagliato di così tanto?
vaminga
19 Febbraio 2010
1.111
153
Brianza
C'è gente su questo forum che asserisce di aver notato sensibili miglioramenti passando da una bdc ad un'altra (magari da alu a carbo) .... potenza della normalissima e comunissima "suggestione".
Solo una riflessione. Quando si testa scientificamente l'effetto di un farmaco occorre rigorosamante escludere l'effetto "placebo" (effetto reale indotto da suggestioni psicologiche) che nulla ha a che vedere con il farmaco (leggi ...la bici). Si parla di sperimentazione in "doppio cieco": sia lo sperimantatore che il paziente non sanno se è stato somminastrato un farmaco o acqua fresca!
Sì perchè l'acqua fresca, se ritenuta un farmaco potente, può indurre reali effetti positivi, ma ovviamente non è un farmaco (in altri termini il vantaggio non è ascrivibile alla bici ma alla maggiore "convinzione" dell'atleta).
Così può essere normale che la convinzione di avere un mezzo molto penalizzante riduca anche di molto il risultato della prestazione (e viceversa!).
Comunque fossi in te mi concentrerei su una seria preparazione perchè, stando ai dati che fornisci, hai la stoffa per ben figurare nelle categorie agonistiche.
Auguri o-o
franz_95
24 Luglio 2008
510
6
Bassano del Grappa
BDC:maxxy speed, HZD starway II carbon, muletto alloy; mtb: cube acid
E' quello che ti ho detto anke io 1,5 -2 km/h.
Ma scusa hai chiamato la squadra x vedere se ti danno la bici o se ti fanno fare un provino? Ormai stiamo continuando a dire le stesse cose...ma tu hai la convinzione di poter migliorare di 4 km/h...Devi provare questa è la soluzione
vaminga
19 Febbraio 2010
1.111
153
Brianza
ma lui vuole mettersi alla prova.... che si metta alla prova allora!
stiamo qui a fare i fisici da 4 soldi quando poi l'unica cosa che serve son le gambe!
Quella della bicicletta è (in prima approssimazione) una fisica da 4 soldi!:mrgreen:
Sulle "gambe" sono d'accordo (il grande Binda diceva "ghe voren i garun.....", ma ciò non toglie che il mezzo abbia la sua (modesta) importanza -le percentuali che davi sono abbastanza azzeccate!-o-o-
Trubbio
28 Luglio 2010
2.398
Gavardo (Bs)
Giant TCR disc
ecco cosa ho trovato:
[url]http://www.lenzibike.com/[/URL]
Rif.218, CANNONDALE SUPER SIX ULTEGRA COMPACT
Bici Strada - Cannondale
Mod. 2011
Telaio: Carbonio
Forca: Super Six Carbon, alloy D/0
Gruppo cambio: Shimano ULTEGRA 6700
Freni: Shimano ULTEGRA 6700
Ruote: MAVIC Ksyrium Equipe
Peso: Kg 7,2
Dai vedi che allora ho sbagliato di poco :-)...cmq pistolero non sto ASSOLUTAMENTE capendo il motivo di questa tua smania nel definire in modo empirico la differenza di prestazione in punti percentuali tra MTB e BDC...hai 15 anni e nessuna esperienza di gare su strada mi pare di capire! Ti fai la tua bella tessera FCI affiliandoti a una squadra amatoriale locale e inizi a fare delle GF dalla prossima primavera! Fai la 9 colli, poi la Maratona delle Dolomiti e poi la Sportful e la Colnago...manifestazioni a cui partecipano parecchie migliaia di persone e allora li vedi come ti piazzi nella tua categoria e nella generale...inutile secondo me questa valutazione scientifica (tra l'altro confrontandoti con allievi che han fatto della bici la loro vita) del guadagno che potresti avere pedalando su una bdc rispetto a una mtb...Il mio consiglio è quello, se i tuoi genitori se la sentono, di farti comprar una bdc anche usata (tanto se pesa 8.5 kg anzichè 7 per capire quanto vai è sufficiente) e provare a correre, prendere una salita in gara magari dopo 90/100km ai 31/32 di media in un percorso collinare non è la stessa cosa che farla da fresco dopo 30/40 km di riscaldamento...I calcoli lasciamoli fare ai professionisti che si devono fare 200km a tutta con 6000 mt di dislivello arrivando sul Gardeccia dopo aver fatto Giaù, Fedaia e chi più ne ha più ne metta....
Secondo me se i dati che riporti sono reali hai un ottimo petenziale ma non per questo devi ammazzarti di seghe mentali per ipottizare un miglioramento...
Trubbio
28 Luglio 2010
2.398
Gavardo (Bs)
Giant TCR disc
Auguri o-o
Santo subito o-o
DADI-87
16 Maggio 2011
1.116
30
TRAVEDONA-MONATE
cinarella:)
113 risposte che spiegano in tutti i modi che bisogna provare e ancora non è chiaro il concetto...vuoi sentirti dire che migliori del 200% tanto se ti piace la bicicletta prima o poi te la compri o se vedi che non vai abbastanza la pianti di andare in bici?io tra la mtb e quella da corsa con mtb arrancavo con la bdc vado su in impennata fischiettando.... :)
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
82
state tranquilli la bdc che la compri tra una settimana o che la compri a gennaio la compro comunque.la canyon offre la roadlite 5.0 che pesa "solo" 8.2kg con cambio sram apex a 899 euro.
Trubbio
28 Luglio 2010
2.398
Gavardo (Bs)
Giant TCR disc
E allora secondo me non ha molto senso proseguire la discussione...50 persone ti dicono che sei forte perchè hai dei bei valori quindi quello è indiscutibile...per il resto tutto lascia il tempo che trova! Prendi la bici e provi non c'è altro da fare! Fai e rifai la stessa salita che fai in mtb e vedi sulla tua pelle e non su carta le differenze e cmq ricorda che fare una salita è una cosa...fare una salita in una gara è un'altra perchè nel 95% dei casi prima d'arrivar alla salita in questione sei gia bello spremuto se non lo fai costantemente!
