quindi il peso incide il 10%,l'aerodinamica il 3%,il telaio il 2%,
ruote 3%,altre cose 2%.totale 18%.quello che pensavo.
no passo da 17.0km/h a 20.8Km/h.è fattibile? sottostimato o sovrastimato?
Premesso che da quello che ho letto le tue prestazioni sono di
ottimo livello per un 15enne con 2500 km nelle gambe (ma sono più che dignitose buone per un allievo di prima in assoluto); sovrastimi di molto il vantaggio della bdc.
Intanto quando si parla di vantaggio del x% ci si riferisce alla potenza risparmiata (e non all'incremento di velocità ovviamente).
I calcoli precisi sono difficili, meno però con accettabile approssimazione.
Prima considerazione: in una salita in cui si viaggia a meno di 20Km/h circa oltre l'85% della potenza è impiegato per vincere la forza peso totale; se il sistema bici-ciclista-corredo vario scende da 75Kg a 70Kg (è circa il caso che ipotizzi) significa gudagnare circa il 7% di peso cioè risparmiare il 6% circa della potenza impiegata (il 7% dell'85%).
Il restante 15% serve a vincere soprattutto gli attriti volventi della ruota, i vari attriti meccanici del mezzo, la resistenza dell'aria. Di questi il maggior vantaggio della bdc è nell'attrito di rotolamento per il resto il risparmio è sicuramente inferiore. Il tutto è quantificabile in un -20% (cioè un 3% di potenza) stando larghi! (Il telaio e ....le altre cose sono di fatto trascurabili per il discorso che stiamo facendo -a meno che tu non abbia una mtb ammortizzata e che non si blocca adeguatamente-).
Conclusione
al massimo guadagni un 10% di potenza che si traduce
in meno di un 10% di velocità in più. Cioè, nel tuo caso,
circa 1,5 km/h in più.
Per in ciso io sono di ritorno dalle solite vacanze montane e uso nelle mie uscite stradali la bdc e una vecchia mtb rigida (13 Kg) del 1999. Il vantaggio approssimativamente riscontrato in termini di tempo (e quindi di v) sulle salite (tipicamente una salita di 11 Km al 7,5% di pendenza media ) è attorno al 6% circa.
Ciao
P.S. Questo post è interessante per inquadrare la questione (anche se si riferisce solo a bdc)
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2304152&postcount=139
Se ti interessa capire di più puoi leggerti (a rate ..... l'intera discussione).
