Montare il 53-39 per l'inverno?
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
sì -il carbonio è tornato ed è pure andato... ora rimetto in pista l'alluminio....
Il 53-39 lo monti se ne senti l'esigenza.
Secondo me non ti conviene fare, sparo a caso, 3 mesi col 53-39 e il resto della stagione col 50-34.
Credo che la decisione di montarlo e tenerlo sia la migliore.
tango5
5 Marzo 2005
334
Adelfia (BA)
bianchi
Generalmente in inverno, lontano dalle gare, si fanno allenamenti di fondo e continua agilizzazione a 100/120 rpm (vedi facilitazione neuromuscolare) a scapito della velocità media totale di marcia.
Mettere una guarnitura che penalizza l'agilità ti porterà nel periodo agonistico (dalla primavera in poi) ad andare imballato con gambe più grosse, forse andrai un tantino meglio sulle variazioni di ritmo in progressione ma perderesti la resistenza sulle lunghe distanze, l'alta velocità di percorrenza per lungo tempo, la freschezza della gamba per rilanci brevi, etc...
NON TI CONVIENE ;)
Se ti è stato detto o letto il contrario illuminami.
saettonio
22 Giugno 2009
1.215
118
lucca
cannondale caad 3, btwin triban 540, cbc, merida big nine 29
a che serve allenarsi con il 53-39? i preparatori potranno darti consigli più competenti ma in genere d'inverno ho sentito parlare di fare fondo e agilità col fisso , quindi a cosa servirebbe il 53-39?
poi considera che ad esempio se hai un 53-39 e monti un pacco pignoni 12-25 con il 53-12 sviluppi 9,26 m. , mentre con il 50-34 e un pacco pignoni 11-23 con il 50-11 sviluppi 9.53 m ....... prima di fare questi ragionamenti su guarniture e pacchi pignoni bisognerebbe valutare e calcolare i rapporti che si hanno già a disposizione
maybe
13 Agosto 2009
742
22
cinelli
e non solo d'inverno; questo è un ottimo allenamento, altro che il cambio di guarnitura
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
NON TI CONVIENE ;)
Bhe...puoi tenerle anche con il 39 quelle pedalate....o-o
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.054
354
37
Pontedellolio (PC)
Bianchi Specialissima Comp
NON TI CONVIENE ;)
Infatti, almeno in inverno bisogna lavorare sul'agilità. quindi avrebbe più senso che uno che monta abitualmente il 53-39 lo sostituisse con una compatta e non il contrario.
pantera
5 Marzo 2009
4.872
1.662
Napoli
da corsa
NON TI CONVIENE ;)
problema inesistente visto che a 110rpm è più comodo con un 39 che con un 34
comunque secondo me non ha senso cambiarla per una stagione,prendi una decisione definitiva
450stralis450
Guest
mi sa tanto che sfondo una porta aperta, ma cambiare guarnitura, secondo me, lo si fa per tenerla, non per usarla in un determinato periodo dell'anno. io ho cambiato la compact con un 39-53 e posso fare agilità tranquillamente anche con il 39. però credo che per cambiare guarnitura si dovrebbero valutare determinate cose tipo il grado d'allenamento e se nei percorsi che si è soliti fare s'incontrano pendenze piuttosto elevate o meno
ParkWayDrive
9 Gennaio 2009
2.789
75
nei paraggi di Verona
C'dale Super6/Giant Defy/C'dale Scalpel
mi sembra una soluzione dispendiosa e macchinosa.
troverei più più proficuo, come già suggerito, prendere un pacco pignoni con l'11, che fra l'altro potresti montare, con estrema facilità al contrario della guarnitura, anche nel corso del resto della stagione, a seconda delle necessità in base ai percorsi che devi fare.
il vantaggio, è vero, è che per mulinare in agilità col 39 non sei costretto ad incroci catena estremi, come col 34/13 o 14..
ma:
il 53/39 potrebbe essere una opzione, solo a mio avviso se in via definitiva, qualora sentissi il 50/34 troppo "leggero". ma ce ne vuole di potenza.. infatti, come sopra, per tirare a dovere il 50/11 già ce ne vuole..
altrimenti, la via di mezzo:
Io ho risolto con 50x36 x sempre e mi trovo bene
50/36, oppure 52/36 od altre combinazioni, l'offerta varia a seconda della marca della guarnitura. fra l'altro, potresti in questo caso trovare le sole corone della dentatura che più ti aggrada con girobulloni da 110 applicabili alla compact, con l'evidente vantaggio di non dover cambiare tutta la guarnitura.
e il portafogli ringrazia.. :mrgreen:
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Tenere la compatta e cambiare la corona da 34 con una 38 o 39 sempre con lo stesso girobulloni no?;nonzo%
Avevo intenzione pure io di fare così perchè con la 34 capita spesso di essere troppo agili e di dover incrociare troppo la catena.Penso sia una soluzione comoda ed abbastanza economica.
