Ritrovi a Ferrara
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Fiesso Umbertiano (RO)
Specialized tarmac sl4 pro - Sram force
dicevo:
Io le ripetute le faccio così
Ripetute da 3 a 5 min in pianura, stesso discorso in salita
L'importante e tenere sott'occhio il battito e le rpm.La velocità no.
Mi spiego
Pianura
3 minuti con rapporto duro, a 70 rpm battiti un pò sotto la soglia(almeno 5 bpm).Poi,senza riposo, altri 3 minuti a 90 rpm, battiti intorno alla soglia( non troppo oltre).Infine 3 minuti a 110 rpm, a tutta, bpm oltre alla soglia,quasi a fc max.
Stesso discorso in salita.Come pendenze può andare bene teolo dalla parte più regolare, cioè da trepponti(max 4/5%)
solo che cambiano le rpm. Prima sessione di 3' a 40 rpm, quindi col 53x15/14(per me),poi 3' a 70 rpm fc soglia(qui uso il 39x16),infine 3' a 80 rpm, fc max, qui uso il 39X19 o 21
E' un pò impegnativa, l'importante essere regolari e non mollare se si vede che si fa fatica
a presto
Grazie mille, mi segno tutto per farmi una base di esempio, in pratica ad es. in pianura quando dici 3 minuti a 70pedalate al minuto (rpm) ad es. con 50/12 rimanendo entro i 160-162 battiti (per me) , poi senza riposo passo a 90 rpm in soglia (per me intorno a 165) immagino con rapporto + leggero (50/17 o 16) , quindi altri 3 minuti senza riposo a 110 rpm alleggerendo ancora (50/21 ad es) appena sotto fc max (170-175 battiti max), cioè il rapporto da scegliere deve essere in funzione degli altri parametri (rpm e battiti) ?
F
Filos71
Guest
Esatto! Quando hai fatto una sessione per uscita é sufficiente.quindi,fai 1 volta alla settimana in piano,1 volta in salita. In definitiva se in una settimana fai 5 allenamenti, un giorno farai la sessione in piano, un giorno in salita. Come riferimento tieni la settimana da lun a dom. La preparazione dura 9 week. Le ultime 2 puoi aumentare le sessioni a 5 per esercizio...fatto la preparazione puoi fare dei richiami sia in piano che salita...cioé ripeti le sessioni
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Perfetto, ma volevo capire, lo sforzo (visto che lo sforzo o forza da applicare ai pedali in bici dipende in maniera esponenziale dalla velocità o attrito dell' aria) deve essere crescente nelle 3 ripetute, cioè con la prima a 70 rpm ad esempio con quel dato rapporto arrivo a 31 km/h per 3 minuti , la seconda con 90 rpm con rapporto più leggero devo comunque arrivare a velocità ad es di 33 km/h (per dire) , e con l' ultima a 110 rpm a ad es. a 35 km/h , cioè devo crescere il carico o potenza o non importa? Spero di essermi spiegato, per capirci come per i piramidali in palestra
F
Filos71
Guest
Guarda, la velocità é proporzionale allo sforzo. ma qui non devi allenare la velocità ma,la forza e il consumo max di ossigeno: non é che se tu riesci a fare 5 min a 45 oggi, non é che domani ne fai 6 min a 45...dipende dal tuo stato di forma,dalla motivazjone,dalle condizioni esterne. Quando ci si allena , quando si fanno queste esercitazioni,lo scopo é quello di migliorare la capacità a gestire lo sforzo. Con il progredire dell'allenamento deve aumentare questa capacità. Ti faccio un esempio. prendiamo il lavoro in pianura. Condizioni ottimali in azzensa do vento. 5' a 70 rpm, battito sotto la soglia. Con il 53x14 a 70 rpm potresti andare a 40 km/h.però devi gestire il battito. Ma se in condizioni differenti(es vento a sfavore o laterale) può darsi che le 70 rpm e i battiti sotto la soglia, cioé far combaciare queste due variabili, tu riesci a spingere il 53x16. Con questo rapp a 70 rpm vai a 34...la velocità non é fondamentale, ma la funzione dei lavori e la forza per il maggiore consumo di ossigeno. In pratica piú forza riesci ad impremere con il consumo minore. Cosí si va piú forte e si migliora. É difficile da scrivere, sono cose che s'imparano con l'esperienza
F
Filos71
Guest
Te la giro cosí, visto che vuoi sapere la velocità. Io riesco(ma dopo diverse sett) a fare i primi 5' con il 53x14/13,poi gli altri 5 con il 53x16/15,e 90 rpm fai anche i 42, e gli ultimi 5 a 110 rpm con il 53x 19...a 110 rpm puoi andare a 37/38...ti assicuro che far girare le gambe a110 é dura
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Ok, ho iniziato con 3 min 50/14 a 70rpm stando non oltre i 160 battiti, poi altri 3 min con 50/17 a 90 rpm stando entro 165 battiti, e poi 3 min con 34/17 a 105 rpm stando sotto i 175 battiti dopo i 3 esercizi ho scaricato per 5 minuti di recupero da capo (ne ho fatte 4), prima di rientrare dopo recupero 4 minuti 34/19 a 115 rpm !! Spero un po alla volta di indurire i rapporti spostandomi verso pignoni più piccoli rimanendo a stesso FC di ora
F
Filos71
Guest
Fermo restando che l'esercizio andrebbe fatto una volta alla settimana in pianura e una in salita...e non 4 ripetizioni in una seduta,come ti sei trovato?
i carichi sono giusti, però è importante rispettare i tempi di recupero.Se fai 4 serie in una sola seduta, che suppongo duri al max 2 ore, i fatti sono possono essere due:
o vai in condizione subito(e ti dura poco) o ti cuoci talmente tanto da non essere capace di spingere, dopo. Bisogna dare al fisicoil tempo di assimilare e adeguarsi ai carichi.
Se esageri dall'inizio o ti fai prendere dall'entusiasmo,quindi fare 4 serie, in questo metodo di allenamento credo sia controproducente. Poi se intendi fare in questa maniera, liberissimo.Per esperienza personale, alcuni anni fa, ho fatto una preparazione molto più impegnativa di quella che ti ho passato. Quell'anno seguii una tabella di un preparatore di cremona allievo di conconi. Dopo aver fatto il test mi consigliò la sua tabella.Tutti i giorni c'era da caricare!!!
Risultato: non andavo neanche se mi spingevano.Gambe troppo muscolose, sempre affaticato anche al lavoro o nel tempo libero, in salita mi passavano anche gli obesi, nelle garette da 50 km non ero reattivo e spesso mi staccavo, non recuperavo sugli scatti.
Non so se tu un giorno gareggerai, però quello che ho imparato in 19 anni ciclismo è che massacrarsi durante la settimana non aiuta a migliorarsi
A presto
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
A presto
Si difatti finito le serie ho girato la bici verso casa perchè ero disumanato, comunque secondo me se riuscissi a fare sui 5 minuti 50-14 a 70rpm , subito dopo 5 min 50-17 a 90rpm e finali 5 min con 34-17 a 105-110rpm mantenendomi entro le soglie di FC sarebbe già buono , ne ho fatte 4 perchè avevo tempo e perchè non riuscivo ad arrivare a 5 minuti per ogni esercizio quindi li ho ridotti a 3 minuti e alla fine riposavo ri abbassando la FC , ma se riuscissi a fare 3 esercizi da 5 minuti come dicevi penso mi distruggerei di meno e avrei bisogno di molto meno tempo, il problema semmai sarà farle in salita, finora non sono mai riuscito ad affrontare salite senza usare il 34, ma ci provero' è li che si fa il grosso della forza secondo me, purtroppo ho ancora poca gamba e quindi devi andare di rapportini e il cuore mi schizza a 170-175 , vediamo alla prossima uscita zona colli se riesco almeno a fare esercizi di 3 minuti l' uno sarei già contento, almeno all' inizio
F
Filos71
Guest
Resetta tutto e fai cosí:
Prime 3 settimane: ripetizioni da 2' stessi pararametri. Poi la d
4a e 5a aumenti, fai 3'. Le ultime due se riesci fai i 5' per esercizio. Ricorda di fare la ripetizione senza riposo ed é sufficiente fare un esercizio. Darai piú tempo al fisico di asdimilsre
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Allora intanto buone feste a tutti, in pianura facctti 3 esercizi :
50/14 a 70rpm sui 160 bpm, subito dopo 3' con 50/17 a 90rpm a 165 bpm e 3' con 34/17 a 110 rpm in soglia
in salita da dopo trattoria salita Vo-teolo :
3' sui 35-40rpm con 50-17 sui 165bpm
3' con 34/17 a 65rpm in soglia
3' scarsi con 34-23 a 80rpm in fc max questi mi hanno distrutto
ma cerco di rifarli ogni settimana e vediamo
anfracogi
14 Maggio 2012
18
bianchi vianirone7 aluhydro
Ciao a tutti, sono un neofita del forum e un quasi neofita della bdc... stando nella piatta ferrara cercavo qualcuno che volesse condividere con me un allenamento non stressante durante i pomeriggi infrasettimanali... roba da 30/35 orari senza l'assillo di tirare alla morte come nei grupponi (almeno per ora!)...
C'è qualcuno in ascolto? :-)
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.673
Rovigo
Certo, eccomi, presente!!! Curiosità, sei di ro per caso?
anfracogi
14 Maggio 2012
18
No, sono un ferrarese d'adozione!! eccellente!! io la butto lì... lunedì della prossima settimana potrebbe essere un'idea... dalle 16.30 - 17 sino al tramonto o quasi...
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.673
Rovigo
Sarebbe perfetto, io con il lavoro riesco a essere in sella dalle 17.30 in poi, non il prossimo lun perchè ho il dentista, ma da metà settimana no problem! Io sono di copparo, tu?
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.673
Rovigo
presente anche io !!!! mi butto nella mischia !!! disponibile dalla prossima settimana quando mi arriva il ciclo :)
ma ocio che sono un novellino
Perfetto ma non preoccuparti, non sono certo un contador sui pedali, se faccio una media dei 30 sui 60km suono le campane a festa!!!
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Lunedì 21 presente se dite ci si potrebbe trovare davanti a circolo canottieri a pontelagoscuro (sulla destra po) magari in PM ci si puo' mandare i numeri di tel per conferme ecc
