Garmin Edge 800
zrobi
9 Novembre 2007
203
Mi sembrava di aver letto qualcosa al riguardo ma non ricordo in quale discussione
Mi dite come poter modificare dei lap registrati in modo errato
E' possibile con training center?
Grazie e un augurio di un sereno 2012!
camoscio stanco
22 Ottobre 2010
141
32
Bologna
Cervelo R3
Considerazioni dopo un anno di Edge 800:
-Esperienza disastrosa dopo acquazzone, non funzionava più la USB, impossibilità a scaricare i dati, sostituito in garanzia. Morale: che non mi raccontino che è "waterproof", 2 con me col 705 non hanno avuto problemi.
-Da fermo, con l'autopause tarato a 2km/h, mi segna velocità fantasma, ma almeno tempo, distanza e media non cambiano.
Difetti veniali, forse era nato poco impermeabile il mio, per il secondo problema, penso possa essere corretto col nuovo firmware, che non intaccano la sostanziale validità dell'oggetto.
A tutti, un 2012 pieno di pedalate, se non altro con la crisi che c'è, avremo tanto tempo per allenarci...
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Per par condicio porto anche io la mia esperienza di 1 anno di Garmin 800 :
- Finito sotto vari acquazzoni, mai un problema.
- Mai segnato velocità fantasma con l'autopause settato di default (Non ho mai aggiornato il firmware, ho ancora quello di quando l'ho comprato : firmware che funziona non si cambia, come le squadre di calcio).
- Mai avuto problemi di dati sballati del cardio.
- Indicazione di pendenza sempre corretta e precisa (tranne quando c'è vento forte... io esco in bici anche in quelle condizioni essendo in una valle in cui il vento di casa...).
Morale : soddisfattissimo.
So che non servirà per farti stare meglio, ma probabilmente hai beccato un 800 sfigato.
Massimo
camoscio stanco
22 Ottobre 2010
141
32
Bologna
Cervelo R3
Massimo
Ho avuto tutti i Garmin, tutti hanno presentato problemi più o meno importanti (il sensore di cadenza, la quota, il cardio, non si spengono, etc...), ma ahimè, sono rassegnato, non riesco più ad uscire senza, è come essere innamorato di una bella donna donna che ogni tanto ti tradisce. Grazie della comprensione. :cry
sunboy
15 Ottobre 2007
11.712
864
Con ST3 lo riesco a fare ma se poi lo esporto per utilizzarlo su altro software tipo GC perde i dati relativi alla potenza.
Per quello cercavo il modo di farlo con TC
comunque grazie
Roberto
;nonzo%
se sul file ci sono i dati potenza te li ritrovi anche in gc!
personalmente ho riscontrato qualche problema con le pause nel formato fitlog e quindi o esporti in tcx o meglio converti con il tcx converter il fitlog in tcx ed importi in gc.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
-Esperienza disastrosa dopo acquazzone, non funzionava più la USB, impossibilità a scaricare i dati, sostituito in garanzia. Morale: che non mi raccontino che è "waterproof", 2 con me col 705 non hanno avuto problemi..
magra consolazione per te ... ma minimo hanno perso la quota e di conseguenza e' saltato dislivello e pendenze...:cry: ( ps. ogni volta ke piove mi accade )
zrobi
9 Novembre 2007
203
;nonzo%
se il file originario non lo modifico i dati di potenza li trovo sempre tutti,
il problema emerge quando rettifico lap registrati dal garmin e poi esporto
sunboy
15 Ottobre 2007
11.712
864
dovresti postare qui un file... di esempio forse non usi il sw correttamente. io riesco ad aggiungere ,togliere lap, ed eventuali dati potenza ci sono. bisognerebbe capire bene cosa fai tu invece.
zrobi
9 Novembre 2007
203
ecco il file esportato da TC
poi io l'ho aperto con ST3
ho eliminato i lap 15 e 16
ho inserito un lap 15 da 5'
ho esportato il file con tcx2
ho importato su GC ed il risultato è quello descritto
Grazieo-o
  • 31_12.zip
    303,6 KB · Visite: 3
RoyMark
30 Ottobre 2011
16
Allora ragazzi alcune domande:
Meglio sul mercato del Garmin 800 c'è qualcosa oppure NO ?
Meglio acquistare adesso oppure la Garmin manda fuori qualcos'altro a breve ?
I pro e contro del Garmin quali ? E soprattutto il Top del Garmin qual'è ?
Grazie mille a tutti.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
@MrSpock: Massimo mi confermi che non ha "blocchi" dell'altimetro in caso di acquazzone come invece a volte accade col 500?
Confermo che a me non ha dato nessun problema.
Che ver. firmware hai trovato quando lo hai acquistato?
Controllo appena ce l'ho sottomano.
Per la bici, direi di no.
Ma anche se uscisse qualcosa a breve che ti importerebbe?
Ormai hanno tutto quello che serve, cos'altro pensi che possano metterci sopra di veramente indispensabile e utile?
Massimo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Massimo
Bhè, qualche ideuzza io l'avrei .....
a) Un sistema di navigazione degno del nome
b) Segnali acustici di volume regolabile e differenziati per tipo di allarme
c) Un manuale che non mi costringa a navigare nei forum per capire come farlo funzionare :mrgreen:
d) Pezzi di ricambio disponibili per porte USB, cover ecc.
e) Un software stile Polar
f) Una gestione più intelligente (lunghezza dei nomi, possibilità di avviso anticipato, dimensioni ecc) dei "punti corsa"
ecc. ecc. ecc. o-o
carlo
sunboy
15 Ottobre 2007
11.712
864
Grazieo-o
nel file allegato i dati di potenza sono rimasti, non sò se ho interpretato bene ciò che desideravi.
comunque ho aggiunto un intervallo di 5' e poi tolto due intervalli.
pensavo volessi aggiungere al file un intervallo, es una salita, non modificare dove c'è infinità di inervalli. la cosa è possibile ma diviene ingestibile, meglio evitare di registrare gli intervalli stessi e farli poi tutti a tavolino.
tieni presente che in st un conto sono i tempi registati e un conto sono i tempi che calcola il prog, quindi se hai un intervallo unico lo cancelli con la X e ti "rimane sotto" l'intervallo calcolato dove puoi aggingere tutti gli intervalli che vuoi e avrai tempi veri es se fai un in di 5' lo avrai tale non come quello che ho ottenuto io aggingendo 5' e poi risulta di 4'48" circa. i dati che leggevo con le mie impostazioni erano:
sommario
72.23 2.43.15 26.5 1042 525.8/528.8 0.02 48.6 130
potenza
159.2 464.5
e tali sono rimasti dopo le modifiche
l'importazione in gc funziona e ci sono i dati di potenza (xpower 169)
  • 2011-12-31_10-19-54.zip
    225,3 KB · Visite: 1
