qui si parla di power2max non di power tap e rulli,cerchiamo di tenere pulito seno diventa difficile navigare nei vari ot per cercare le risposte
Bene, dimostrami che per il fatto che la bici sia bloccata sul asse del perno posteriore, il PT, o meglio gli estensimetri all'interno del mozzo debbano secondo te misurare valori "scorretti".
Lo hai scritto 2 righe sopra, il PT misura la coppia torcente che si sciluppa sul mozzo e più precisamente tra l'attacco della ruota libera "cricchetto" e la flangia esterna a cui sono attaccati i raggi, ecco, adesso spiegami che c'entra il bloccaggio alle estremità del perno, bloccaggio ntra l'altro ASSIALE quindi perfettamente ininfluente con la ruota.
Non sono un fisico e non sono in grado di dimostrare nulla però ho letto molto qui:
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2620220&postcount=8[/URL]
ovviamente non voglio fare polemiche e non sarei in grado di fare valutazioni approfondite
Figurati nessun problema, i forum sono belli per questo:...Si l'ho letto anch'io, scusatemi x i toni un pò duri che ho usato, ma ero nervoso...Comunque rimango della mia idea...Finchè non arrivano spiegazioni esaurienti.
Io ho usato il PT sui rulli e non ho notato grandi differenze rispetto a P2max, però ripeto sono l'ultima persona in grado di fare valutazioni
ciao
Ciao a tutti,
vi chiedo un consiglio dal momento che stavo valutando l'acquisto del P2Max!!!
Premessa: ho cercato di leggere qualche post, dal momento che leggerlo tutto sarebbe stata un'impresa.....e qualche risposta l'ho già trovata....ma ho ancora dei dubbi.....quindi grazie a chi vorrà aiutarmi!!!
Io ho un telaio Tarmac SL4 S-Works con scatola movimento BB30 OSBB e gruppo Sram Red anno 2010 BB30 50/34.
La mia guarnitura non la posso utilizzare in quanto spider e pedivella sono un pezzo unico....e fin qui ci sono....
Volendo abbinarci una pedivella Sram bisogna che stia sulla S900 che ti propongono anche quelli del P2Max....ma esteticamente non mi piace (per la trama del carbonio e la grafica) e poi se non ho capito male sono in alluminio e si montano con movimento standard, giusto?
Quindi, volendo montare pedivelle in carbonio con scatola BB30, c'è un qualche modo per montare Sram oppure devo stare sulla Rotor 3D+?
In questo caso però dovrei montare corone Rotor o potrei montarci le mie Sram?
Infine, è stato presentato il nuovo Sram Red 2012 che prevede anche una nuova guarnitura (bellissima ma costosissima) con sistema Quarq disponibile anche con movimento BB30:
http://fotoalbum.mtb-forum.it/viewphoto.php?id=56355http://fotoalbum.mtb-forum.it/viewphoto.php?id=56355
secondo voi sarebbe possibile abbinare le sole pedivelle al P2Max?
Grazie per le info!!!!![]()
Guarnitura + power meter?![]()
Ciao,
su BB30 puoi montare la Rotor 3D+ con corone SRAM RED senza problemi. Io ho Cannondale SuperSix BB30 con Rotor3D+ e corone 50-34 del Red e funziona perfettamente.
qui trovi tutte le compatibilità con il tuo movimento centrale:
[url]http://www.power2max.com/support_kompatibilitaet.php[/URL]
Relativamente al sistema Quarq devi chiedere a loro. Sono molto gentili e rapidi nelle risposte. Ma scusa il Quarq non è già un power meter? Che te ne fai di p2max se prendi Quarq?
Ciao gerardo,
grazie per le info.
Il mio era un modo per vedere di montare P2Max con pedivelle Sram Red (quelle appunto previste per la guarnitura Quarq 2012 che sono bellissime a differenza delle S900 o S975).....non ho intenzione di acquistare entrambi ma il solo P2Max, appunto perchè il quarq ha un prezzo folle.....si parla di 1768 euro di listino!!!!
Piuttosto che mettere su una S900 o S975 preferisco a questo punto la Rotor 3D PLUS a maggior ragione se posso poi montarci le corone del Red.![]()
Aggiungo alle ruote come hai detto tu anche gruppo,telaio,abbigliamento,ecc.eccbeh si
Ma p2max costa un pò meno e per quello che faccio io è più che sufficiente.
La differenza la investiamo in ruote
