Scivolamento in avanti con gli ischi
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Dopo aver fatto il posizionamento in bdc con Fulvio e con l'aiuto a distanza del grande Emanuele,ho trovato forse il mio telaio ideale(Cervèlo R3) e la giusta posizione in sella.
Risultati:dolori quasi scomparsi e pedalata più efficiente.
Ho solo un piccolo problema:sulla mia sella SLR kit carbonio flow con 2500km(quindi ancora nuova da iniziare a curvare lo scafo)ho la sensazione di scivolare avanti con gli ischi,quel poco che mi spinge in avanti e quindi sento meno carico sugli ischi e di più sul perineo.
E quindi ogni tanto devo tirarmi indietro spingendo con le braccia sulla piega manubrio.
1)Consigli in merito?
Credo che l'inclinazione della sella sia il punto su cui ruota questo problemino...e su questo vorrei chiedervi:
2)Visto che la mia sella ,come tutte le slr,ha (in senso longitudinale)una parte centrale piana,e poi posteriormente sale,se pur di pochissimo(...mm...);detto questo,quando devo verificare l'inclinazione della sella,devo mettere la bacchetta con la bolla sulla parte centrale piana,o appoggiandolo strumento della bolla su tutta la lunghezza sella,e quindi anche sulla parte posteriore che sale leggermente?
Non so se mi sono spiegato....
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Se mi alleghi una foto, posso vedere di aiutarti, così vediamo se la sella ha una pendenza tale da provocare quanto da te descritto! o-o
Ti faccio 2 foto,una con la bolla appoggiata su tutta la lunghezza della sella,e una appoggiata solo sulla parte piana centrale.
Ma almeno sulla domanda "2" potresti rispondermi?
Grazie anticipatamente
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
"A" Qui le foto con la livella appoggiata su tutta la lunghezza sella
    60 KB · Visite: 573
    53,7 KB · Visite: 461
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
"B" Qui invece le foto con la livella appoggiata sulla parte piana centrale della sella
    53,1 KB · Visite: 418
    56,1 KB · Visite: 330
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
una semplice livella, larghezza del bordo 1 cm, appoggiata per tutto il centro della sella.
1)Cioè;sul centro sella appoggiata per tutta la sua lunghezza?come nelle due foto ("A") che ho postato?
2)La mia ti sembra regolata bene?
3)Avresti qualche consiglio rispetto all'oggetto della discussione?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
mah......non credo,visto che ho fatto ben due visite da due biomeccanici diversi
al di là del fatto che rispetto al passato oggi è considerata corretta la posizione sella in bolla e addirittura un filo in giù (tipo 1 o 2 gradi in giù rispetto alla bolla) ed è considerata errata la posizione "classica" della sella con il naso un filo insù....
metti in bolla la sella... escludi ovviamente la parte finale della sella
se dopo averla messa in bolla scivoli in avanti dopo un periodo di adattamento, significa che sei comunque o troppo arretrato o troppo alto o hai le tacchette messe male o al limite che sei lungo sulla bici....
biomeccanico o non biomeccanico
se sei giusto in sella non scivoli in avanti nemmeno con la sella inclinata come una rampa di un box ;)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
e proprio su questo punto che gira il tutto,tu mi dici di escludere la parte finale,emanuele mi consiglia invece di appoggiare la livella per tutta la lunghezza sella(quindi compresa la parte finale)..almeno così ho capito.
vi ricordo che è una slr kit carbonio flow.....quindi il discorso deve girare su questa sella.
Andando sulla pratica,la sella viene messa in bolla come nelle prime due foto("A") o come nelle seconde due("B") ?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
dipende se la sella ha una parte nettamente sopraelevata (tipo le SMP) o meno
se è piatta come sembra dalle foto la bolla mettila su tutta la sella... (comunque non cambia più di tanto.... e infatti non mi sembra che i due metodi da te postati mostrino differenze così sensibili... se con la sella così hai problemi e ti trovi a sedere sul becco significa che il problema è altrove e non è l'inclinazione della sella)
Reactions: desmy
Emanuele
16 Settembre 2005
10.403
68
www.borntorun.it
Tarmac S-Works
in mezzo alla sella.
non con una livella larga, basta che sia larga 1 cm e la poni in mezzo. Prova.
comunque concordo con Nemorino sul discorso scivolamento.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Dalle foto non vedi grosse differenze?;nonzo%
Nelle foto "A", dove ho poggiato la livella per tutta la lunghezza,si vede subito(a parte la qualità scarsa delle foto)che la bolla è tutta dietro(quindi punta sella molto all'ingiù)
Mentre nelle foto "B" ,dove non ho poggiato la livella sulla zona posteriore della sella,la bolla si trova perfettamente centrata.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
la bolla si trova perfettamente - che poi perfetta perfetta non è - centrata perchè, almeno dalle foto, pare che tu stia schiacciando la bolla con il dito
o sbaglio? ;nonzo%
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Siamo daccordo che la livella non deve essere più larga di 1 cm e che deve passare dalla mezzeria della sella.
Detto questo,su una slr kit caronio,sta livella la devo appoggiare su tutta la lunghezza sella oppure solo sulla zona centrale?Metodo "A" o "B" ?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
o sbaglio? ;nonzo%
NO!non sto schiacciando col dito!Mi fate proprio cogxxxxe!:mrgreen:
Col dito sto facendo solo la minima pressione per non far cadere la livella!
Fatto sta che una SLR kit carbonio,si deve misurare con il metodo "A" o "B" ?
Se riesco a capire questo,almeno escludo un possibile parametro che mi causa lo scivolamento!
E per risolverlo controllo il resto(altezza e arretramento)!
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
dalla foto la livella sembra storta in quella foto :mrgreen:, per quello che dico che il risultato cambia poco
secondo me il metodo B è sbagliato, il metodo A è più corretto
io individuerei il centro anatomico (72mm scafo) e userei una bolla più corta... una decina di cm a cavallo del centro anatomico... 5 avanti e 5 indietro
vedrai comunque che il risultato sarà identico o quasi... qui devi capire dove è il problema... secondo me sei un filo alto
mascalzone fiammingo
18 Agosto 2010
2.005
98
anversa(BE) / genova
italiane preferibilmente
il metodo A secondo me è quello corretto, metti la sella in bolla con quel sistema poi misuri la distanza della punta dal tubo orizzontale e poi abbassi la sella di 2/3 mm
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
AAAAAAAAAHHHHHH...finalmente su una cosa ci siamo capiti:mrgreen::mrgreen:,promosso il metodo "A"
Quindi prima del prossimo giro in bici metterò a livello la sella col metodo "A"....e come vedete dalle foto("A")la differenza rispetto ad adesso non sarà poca.....mi auguro solo che facendo questo non sentirò premere sul perineo la parte anteriore della sella.
xNemorino:per curiosità,visto che difficilmente sbagli un colpo,come deduci che sto un filo alto con la sella?
