togliere adesivi dal carbonio
archibici
2 Maggio 2010
12
Valencia Spagna
gigiabike
Normalmente togliendo gli adesivi puo rimanere la colla attaccata, in questo caso ci sono in commercio dei prodotti per rimuovere le etichette adesive. Puoi provare scaldando un poco l'adesivo ( con un phon ) per toglierlo. Io per lavoro ho spesso a che fare con mettere e togliere adesivi e molto dipende dal materiale con cui è fatto l'adesivo, con un pò di pazienza li toglierai senza problemi. Eviterei solamente di usare solventi agressivi tipo acetone.
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Piú che solventi, con il Phon fai un lavoro migliore.
Quei 50-60º non danneggiano certo la fibra o la resina, ma staccano bene la colla
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
l'deale é far rimanere quanta meno colla é possibile, la cosa varia molto a seconda del tipo di adesivo, ma in genere ho notato che una buona temperatura aiuta a lasciare poca colla sulla superficie.
Se ne rimane, scaldo anccora un poco ed uso dell'altro adesivo (anche del nastro per pacchi), una tecnica che io chiamo "chiodo scaccia chiodo"
Reactions: sembola
bagongo
12 Aprile 2007
7.242
125
pistoia
BMC slr01 2014
quindi metti sopra la colla residua un po' di nastro da pacchi..scaldi e provi a tirar via tutto...giusto??
123lorka
8 Ottobre 2007
3.533
1.448
Croazia
Specialized, Triban
Salve,
Ho una curiosita riguardo agli adesivi. Gli adesivi che mettono le case sui telai in carbonio si possono togliere? Sono incollati al telaio con qualche procedimento particolare o con qualche colla particolare? Se si tolgono il tealio rimane pulito o si vede che prima c'era qualche adesivo? Anche per questo tipo di adesivi originali si puo usare il metodo del phon? Ovviamente parlo di qugli adesivi che si sentono sotto le dita e non di quelli che sembrano stampati nel telaio.
Grazieo-o
emig72
28 Marzo 2008
3.641
593
Friul
moderna in carbonio,vintage in acciaio,2 MTB
Riesumo questo post. Ho appena acquistato un paio di fulcrum r4 carbon a cui sono stati tolti gli adesivi ma la colla è rimasta. Provato con wd40 ma nulla,alcol isopropilico ma ci vuole una pazienza e olio di gomito infinito che ho il pollice gonfio. In un ora ho fatto solo mezzo lato di una ruota. Avete novità a riguardo? È pericoloso il solvente antisiliconico per il carbonio? Altro?
(Non ho ancora provato col phon....)
FabriTarmac
27 Novembre 2019
52
12
62
Venaria Reale
tarmac
Per esperienza diretta,e come è stato detto qui sopra,vai col phon.toglierai molto se non tutto. dopo,olio Johnson,quello da bebè,usato con parsimonia.
Buon lavoro
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.745
8.204
no solvente, spray siliconico
da non fare andare sulle piste (altrimenti non freni più, nel caso ripassale con alcol a fine lavoro): quindi usa uno straccio e spruzza su quello
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.334
808
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
sembra banale ma prova l'olio d'oliva ... funziona egregiamente e non danneggia il carbonio ... al limite ti seguiranno tutti i gatti e cani della zona :-)xxxx:-)xxxx
emig72
28 Marzo 2008
3.641
593
Friul
Ho risolto. Acetone industriale,prima ho provato su un vecchio reggisella in carbonio verniciato lucido. La vernice è rimasta perfetta. Quindi sono passato alle ruote,la colla si liquefa dopo un paio di passate con straccio imbevuto. Perfetto.
Reactions: FabriTarmac
SCR1
19 Maggio 2008
33.031
7.627
Fiorentino ai 100%
Tra l'altro a livello di pulizia è il migliore, perchè è quello che ha meno oleosità di tutti, viene comunemente usato sul carbonio
Eiger
10 Ottobre 2018
146
37
52
Ciao a tutti.
Ho una giant TCR e vorrei togliere la scritta centrale sul telaio che appare molto sbiadita a scolorita.
Ho trovato tutto il set completo di adesivi, quindi nel caso potrei anche sostituire in futuri altri eventuali rovinati da cadute, sassi ecc ecc.
Solo che c'è un problema...ma quelli che troviamo sulle bici sono adesivi a tutti gli effetti?
Perché passandoci con un'unghia non si sente nulla in rilievo! Possibile?
C'è qualcuno qua dentro che ha rimosso completamente le scritte da telaio e magari li ha sostituite completamente con nuove grafiche/colori?
Grazie.
lupin IV
21 Settembre 2008
11.988
9.695
Basilicata del sud
Ciao a tutti.
Grazie.
Sono adesivi, ma sopra c'è la vernice trasparente, se la levi fai un casino
