Devo ripulire il mio telaio in carbonio dagli adesivi delle protezioni trasparenti per le guaine.
Posso utilizzate qualche prodotto senza rovinare la vernice?
quindi metti sopra la colla residua un po' di nastro da pacchi..scaldi e provi a tirar via tutto...giusto??l'deale é far rimanere quanta meno colla é possibile, la cosa varia molto a seconda del tipo di adesivo, ma in genere ho notato che una buona temperatura aiuta a lasciare poca colla sulla superficie.
Se ne rimane, scaldo anccora un poco ed uso dell'altro adesivo (anche del nastro per pacchi), una tecnica che io chiamo "chiodo scaccia chiodo"
quale sarebbe il metodo olio??ho provato su due adesivi diversi il metodo phon e quello olio.
Promosso metodo olio
semplicemente strofinare delicatamente con olio sulla colla residua rimasta sul telaio.quale sarebbe il metodo olio??
Per esperienza diretta,e come è stato detto qui sopra,vai col phon.toglierai molto se non tutto. dopo,olio Johnson,quello da bebè,usato con parsimonia.Riesumo questo post. Ho appena acquistato un paio di fulcrum r4 carbon a cui sono stati tolti gli adesivi ma la colla è rimasta. Provato con wd40 ma nulla,alcol isopropilico ma ci vuole una pazienza e olio di gomito infinito che ho il pollice gonfio. In un ora ho fatto solo mezzo lato di una ruota. Avete novità a riguardo? È pericoloso il solvente antisiliconico per il carbonio? Altro?
(Non ho ancora provato col phon....)
no solvente, spray siliconicoRiesumo questo post. Ho appena acquistato un paio di fulcrum r4 carbon a cui sono stati tolti gli adesivi ma la colla è rimasta. Provato con wd40 ma nulla,alcol isopropilico ma ci vuole una pazienza e olio di gomito infinito che ho il pollice gonfio. In un ora ho fatto solo mezzo lato di una ruota. Avete novità a riguardo? È pericoloso il solvente antisiliconico per il carbonio? Altro?
sembra banale ma prova l'olio d'oliva ... funziona egregiamente e non danneggia il carbonio ... al limite ti seguiranno tutti i gatti e cani della zonaRiesumo questo post. Ho appena acquistato un paio di fulcrum r4 carbon a cui sono stati tolti gli adesivi ma la colla è rimasta. Provato con wd40 ma nulla,alcol isopropilico ma ci vuole una pazienza e olio di gomito infinito che ho il pollice gonfio. In un ora ho fatto solo mezzo lato di una ruota. Avete novità a riguardo? È pericoloso il solvente antisiliconico per il carbonio? Altro?
Tra l'altro a livello di pulizia è il migliore, perchè è quello che ha meno oleosità di tutti, viene comunemente usato sul carbonioHo risolto. Acetone industriale,prima ho provato su un vecchio reggisella in carbonio verniciato lucido. La vernice è rimasta perfetta. Quindi sono passato alle ruote,la colla si liquefa dopo un paio di passate con straccio imbevuto. Perfetto.
Sono adesivi, ma sopra c'è la vernice trasparente, se la levi fai un casinoCiao a tutti.
Ho una giant TCR e vorrei togliere la scritta centrale sul telaio che appare molto sbiadita a scolorita.
Ho trovato tutto il set completo di adesivi, quindi nel caso potrei anche sostituire in futuri altri eventuali rovinati da cadute, sassi ecc ecc.
Solo che c'è un problema...ma quelli che troviamo sulle bici sono adesivi a tutti gli effetti?
Perché passandoci con un'unghia non si sente nulla in rilievo! Possibile?
C'è qualcuno qua dentro che ha rimosso completamente le scritte da telaio e magari li ha sostituite completamente con nuove grafiche/colori?
Grazie.
