consigli il Teflon Plus? quello con boccetta rossa?
io sto usando adesso il ceramic direi ottimo
io uso l'olio Decathlon (simile al Singer direi).
Ne metto 4-5 goccie a settimana.
La catena è sempre nera.
Sbaglio qualcosa (lubrifico molto?) o è una caratteristica dell'olio Decathlon-Singer?
Infine, avete mai provato l'olio ProGold?
Aggiorno la mia recensione dopo aver provato per mesi il Finish Teflon (boccetta rossa per intenderci).La mia personale recensione:
Finish Wet verde:
PRO: durata eccezzionale, mantiene le sue proprietà anche a basse temperature, anche sotto zero; consente di avere una cambiata precisa, silenziosa e scorrevole
CONTRO: annerisce facilmente ed in caso di molta polvere necessita di maggiore frequenza di pulizia della catena.
Finish Ceramik Wax(secco):
PRO:non annerisce, anzi tende a lasciare una patina bianca e non attira contaminanti
CONTRO: dopo qualche uscita o se si lascia la bici a riposo qualche giorno tende a formare un effetto tipo "grasso".Conclusione: scarsa scorrevolezza, rumorosita trasmissione.Necessita di molte e frequenti applicazioni.
Finish Ceramik Wet:
La scelta di molti meccanici, è un ottimo lubrificante anche se personalmente non mi entusiasma.
Ottimo come lubrificante per la molla del corpetto ruota libera delle mie R1
Finish Krytech:
PRO: lascia la catena assolutamente priva di contaminanti.
CONTRO: necessita di frequenti applicazioni, quindi consigliato per brevi uscite. Adatto solo ad un clima asciuitto.
Eccelente come lubrificazione sui comandi del Campy R11 e sui pedali Look Keo Carbon, in quanto respinge la polvere e lubrifica senza annerire.
Finish Teflon:
In fase di test, appena acquistato.
Silicon Spray Unifix:
il peggiore lubrificate mai provato: ho avuto problemi di corrosione/ruggine su di una catena Shimano XT.
Olio PFTE Unifix.
Discreto lubrificante che mantiene la catena ben pulita e non annerisce in modo significativo. Lubrificazione e precisone della trasmissione non eccellenti.
infatti, la cosa che non riesco tanto a capire col teflon rosso è se devo rilubrificare o meno, perchè rimane secca (per evitare che si attacchi la polvere). Poi se si tocca la catena, è grassa, quindi tutto ok.Aggiorno la mia recensione dopo aver provato per mesi il Finish Teflon (boccetta rossa per intenderci).
La llubrificazione duratura e non annerisce troppo la catena; lascia la catena abbastanza priva di impurità anche se pensavo fosse + efficace
L'effetto è un po' secco per cui non bisogna lasciarsi trarre in inganno di metterne troppo o fare applicazioni frequanti vedendo la catena un po' secca. E' la sua caratteristica: se vi sembra un po' secca la catena è comuque lubirificata.
Se paragonato al Finish Wet (verde) rende la trasmissione meno silenziosa.
In definitiva tra tutti quelli provati il Finish Wet e Finish Teflon sono i migliori come performance. Poi dipende un po' dai gusti e dalle abitudini.
Entrambi svolgono il loro lavoro egregiamente.![]()
quali sarebbero le controindicazioni ad usare sempre e solo il wet (verde) che mi sembra lubrifichi molto bene e non richieda applicazioni frequenti?
esteticamente, ma tecnicamente la trasmissione mi sembra a lungo perfetta
io sono un fan di questo lubrificante, non ne uso piu' altri.
quindi non posso che essere d'accordo con te sull'efficacia meccanica
l'unico neo e' che la catena resta un po ' nera se ne fa un uso abbondante e non la si pulisce spesso
)Secondo me 4-5 goccie sono tante, io con singer una sola goccia ogni 400 km e va benissimo.io uso l'olio Decathlon (simile al Singer direi).
il ProGold é molto leggero, ben adatto all'estate anche se il mio collega lo ha usato in inverno ed ha riscontrato una buona durata. Penetra fortemente nelle maglie, quindi é molto adatto anche a lubrificare snodi di deragliatori/cambi/freni; sulla catena peró va ripassato bene con lo straccio per evitare che faccia "il nero". Fa accumulare poca cacca sulle rotelline del cambio
è consigliabile lubrificare anche i cavi freno e cambio/deragliatore facendo entrare una goccia di olio nella guaina?
una sola goccia per tutta la catena???Secondo me 4-5 goccie sono tante, io con singer una sola goccia ogni 400 km e va benissimo.
L'unica controindicazione è che tende ad attirare le impurità, non tanto el pacco pignoni, ma soprattutto tra le maglie della catena e quindi ti può capitare di pulire più frequentemente la catena.quali sarebbero le controindicazioni ad usare sempre e solo il wet (verde) che mi sembra lubrifichi molto bene e non richieda applicazioni frequenti?
Se no per il resto sono tutti PRO!![]()
praticamente hai la bici silenziosissima ma ti sporchi facilmente i pantaloncini se non fai attenzione
