Slayer
A quanto leggo dal market Android, è un servizio di background funzionante solo sui Sony xperia e sull'htc ryme...
Il market dovrebbe filtrare automaticamente solo le app compatibili con il proprio telefono e questa mi risulta installabile, ed infatti così è. Non ho accessori con cui testarlo, altrimenti avrei risposto i miei dubbi.
Perché non ho ancora capito se questa tecnologia ANT+ è solo un uso a bassa potenza del bluetooth, comandato con specifici driver, o è effettivamente una tecnologia a parte. Nel secondo caso allora accetterei l'incompatibilità, ma se è solo una questione software...
Per ANT+ serve una antenna/chip hardware specifico.
Bassa potenza e bluetooth non vanno molto d'accordo, anche se alcuni telefonini hanno integrato il nuovo standard bluetooth 4.0 con caratteristiche simili ad ANT+, certo i dispositivi bt 4.0 sono pochi e in ogni caso bt 4.0 è incompatibile con i dispositivi ANT+ esistenti.
Scusate mi intrometto per chiedere una cosa: conoscete un'app che faccia da buon computerino da bici (ho installato un supporto da manubrio per il mio htc) che dia soprattutto il valore della pendenza in tempo reale? Grazie mille!
istalla la app "livella" e avrai la pendenza istantanea![]()
Chi mi fà una lezioncina veloce veloce su oruxmaps? vale la pena scaricare quello a pagamento? dove si possono trovare le mappe e dove caricarle (posso usare quelle di sygic?) e 2 o 3 dritte per l'utilizzo?
grassssssie![]()
Io e la mia pigrizia ti ringraziamo tantissimo per la chiarezza in pochissime righe![]()
hmmm... Su sei ore non ci giurerei troppo, però magari resiste! Il mio (htc wildfire) resiste bene tra le 4 e le 5 partendo con carica al 100%, gps e strava a accesi, e mp3 player funzionante. Ma accensioni del display solo occasionali per cambiare canzone. Non so se col display acceso ce la fa, tieni anche conto che uscendo di giorno in piena luce forse lo devi usare al massimo della luminosità, quindi il display ciuccia molto di più se sempre acceso. L'unica è provare! o--o
...proprio come pensavo..utilizzare lo smartphone come ciclocomputer credo sia un'utopia, almeno con queste batterie...
ti ringrazio per la risposta, un unico dubbio...la funzione di dimming di cui parli, è del programma o del cellulare?
In questo caso è del programma. E' stata sviluppata apposta dal programmatore/produttore di OruxMaps dopo le incessanti pressioni subite da noi tester (gliele abbiamo fatte quadrate, come si suol dire....).
Inizialmente si suppliva usando altre applicazioni presenti sul PlayStore pensate per lo scopo ma ci siamo accorti che usandole in background tendevano ad essere avide di risorse e contribuivano a far durare poco la batteria oltre a creare conflitti strani in alcuni casi!!
A quanto ne so', per ora, OruxMaps è l'unico a fornire a corredo delle numerose funzioni anche questa particolarità.
Ho provato molte applicazioni e non ho trovato eguali..., purtroppo!!
Oltre a questa funzione, ve n'è un'altra molto utile al risparmio energetico.
Il modulo GPS di solito una volta attivato viene usato continuamente senza interruzioni significative.
Questo porta, nel caso si voglia registrare una traccia, ad un aumento del carico di lavoro delle CPU con coseguente uso e surriscaldamento eccessivo della batteria, la quale tende in queste condizioni a perdere capacità repentinamente.
Ebbene dicevo che in OruxMaps vi è la possibilità di ottimizzare l'uso del GPS
durante la registrazione ad intervalli di tempo prefissati.
Solitamente quando si registra una traccia notiamo che queste presentano anche migliaia di punti di registrazione, moltissimi inutili e ridondanti ai fini della composizione della traccia.
Settando gli intervalli di tempo d'uso del GPS si ottimizza la traccia risultante, il GPS si accende quando serve e si spegne subito dopo in modo da registrare solo quello che serve.
In questo modo il carico di lavoro si riduce di moltissimo e l'uso di energia è molto minore.
Interessante con che tempi hai settato il gps e dove si trova la regolazione di dimming?
