Per chi usa i tubolari...
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
Giant Propel (2017), Gruppo Ultegra DI2, guarnitura Rotor 3D, Ruote Mavic COSMIC CARBONE 40 ELITE
Raga mi sono deciso ho ordinato due sprinter e nizierò per la prima volta a montarmeli da solo... consigli sul montaggio? e sullo smontaggio?:mrgreen:
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Biadesivo tufo e in mezz'ora te la cavi
Unica cosa che mi trovo bene a fare io: metti il nastro biadesivo senza togliere la pellicola arancione, ci piazzi sopra il tubolare e lo gonfi a 10, lo lasci "riposare" così un giorno, lo sgonfi a 1-2 atm e poi levi la pellicola a tubo montato.
Comunque se cerchi su youtube c'è un bel video della tufo che mostra come fare
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
ho preso la colla continental... cmq ieri alla veloce avevo 5 min, ho provato a scollare il tubolare... cavoli se è duro c'è mica qualche accortezza da seguire per scollarli?:mrgreen:
blek macigno
29 Gennaio 2012
429
12
triciclo
no quello che serve per levare i copertoncini,:mrgreen::mrgreen:
fai un pò di forza con le mani appena si scolla un pò il tubolare ci lavori piano con il levagomme, lo fai passare attraverso tra cerchio e tubolare e fai girare il levagomme per dieci cm dopodichè riesci a togliere il tubolare anche a mano, comincia dalla parte opposta della valvola
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
si volevo dire copertoncini non camere:mrgreen::mrgreen: grazie della info... stasera mi metto se non ho le bolle alle mani ti dico come è andata:mrgreen::mrgreen:
sofia
19 Marzo 2010
3.026
85
Cervelo R3 SL, FM028, Trek Top Fuel 9.8, FM066 SL e una bestia nera cinese MTB da 29
per il montaggio:
1) lascia i tubi senza colla in forma sul cerchio per un paio di giorni (e intanto invece di andare in bici stai sul divano.....) gonfiati a 10/11 atmosfere;
2) giro di colla sulla fettuccia del tubolare e giro di colla sul cerchio e lasciare riposare un giorno (e intanto continui a stare sul divano........);
3) apporre piccolo pezzo nastro isolante intorno alla valvola+prolunga per evitare sbattimenti, per i palati fini meglio la guaina termorettaibile (ma non sempre ci passa sui fori cojn poca tolleranza);
4) giro di colla solo sul cerchio e montare il tubolare nel giro di 5 minuti con l'accortezza che sia leggermente gonfiato (non troppo perchè altrimenti non ce la fai): per fare questa operazione che è la più difficile munisciti di grembiule da fabbro, inizia a montare il tubo dalla valvola stendendolo il più possibile mano a mano che vai verso l'altro estermo. Quando devi fare salire l'ultimo pezzo piega le ginocchia in basso, metti la parte con la valvola verso il ventre e fai forza facendo saltar su il tubo fino in fondo. Fai girare la ruota e sistema gobbe e spostamenti laterali. Gonfia a 10, fai ruotare per terra la ruota caricandoci tutto il tuo peso e premi la parte attigua alla valvola contro lo spigolo di un muro.
5) Aspetta 24 ore e intanto continui a stare sul divano.
Ora dopo circa 5 giorni che non fai un xxxx puoi uscire in bici e fai un bel giro lungo perchè ti vedo appesantito a forza di stare sul divano.
blek macigno
29 Gennaio 2012
429
12
triciclo
il tubolare io lo stiro prima di montarlo, metto una parte sotto ai piedi e tiro dall'altra parte facendolo girare, così si stira la fettuccia e si ammorbidisce il tubolare e il posizionamento risulta più facile
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.836
7.473
Agente Bike
per il montaggio:
:))): :))): Ti riconosco insospettate doti di fine umorista...
Detto questo, sono stufo di quotarti e di dichiarami discepolo del metodo Sofia anche in questo caso....:mrgreen:
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
per il montaggio:
Sofia grazie ma.... 5 giorni per montare un tubolare?:wacko::wacko:
Fabercula
11 Maggio 2009
1.581
19
Ho preso da pochi giorni un paio di ruote full carbon naturalmente coi tubolari. Cosa mi consigliate di portarmi dietro in caso di foratura? Per adesso ho il gonfia&ripara e una bomboletta di ossigeno con erogatore. Forse è meglio un tubolare di scorta?
Ciao e grazie
ricki 66
8 Giugno 2008
708
31
marina di massa
Rose X-LITE TEAM Colnago c59 , Merida scultura 2007
Ciao e grazie
Tubolari latticizzati e tubo usato di scorta.
Secondo me sono la miglior soluzione tra le tanteo-o
sofia
19 Marzo 2010
3.026
85
Cosa da non fare con i tubi moderni...........proprio da non fare
