Garmin Edge 500 (parte 3)
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Da quello che ho letto, Garmin non è riuscita a mantenere una parvenza di controllo qualità sui sensori di temperatura. Molti sballano per difetto, molti per eccesso, alcuni vanno bene.
So che farò arrabbiare Massimo, ma in bici cosa vi serve la temperatura? A mio umilissimo parere, in bici quella che conta è la temperatura percepita, quindi il termometro, magari precisissimo mi può dire che ci sono 12 gradi, ma io sento lo stesso un freddo della Madonna. O come quest'estate, indicava 35 gradi, ma ne percepivo meno e riuscivo (piano) ad andare lo stesso.
carlo
Certo, però è curioso leggere 22° e cagarsi sotto per il freddo :-). A che serve tutto ciò? A niente com'è ovvio. O meglio, a scrivere qualche bagatella sul forum, a lamentarsi per queste sciocchezze ecc.
Effettivamente se me ne fotto della temp. della velocità, della cad, del freq. card ecc. alla fine...ma a che ca22 mi serviva l'edge500? :-) A poco o niente, è stato uno sfizio e nulla più.
E alla fine va pure bene così dai :-)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Sull'utilità o meno di questi giocattoli, possiamo aprire una discussione apposita e scannarci lì duel:twisted:
Quello che, secondo me, è importante chiarire è che questi sono strumenti "ludici" ai quali non ha senso richedere precisioni che non possono offrire.
Non è che il 500 sia regalato, ma confronta il prezzo con un GPS per uso professionale, siamo su altri ordini di grandezza.
Io vorrei far passare il messaggio che questi strumenti devono servire ad aumentare il divertimento di andare in bici e non a creare frustrazioni. Se ne può benissimo fare a meno, ma a me divertono da matti, solo non mi aspetto dati "perfetti" ma buone/ottime approssimazioni. La temperatura, in particolare, è stata chiesta a gran voce da molti insoddisfatti del 705. L'hanno messa, ma, secondo me tirando un po' via. Peraltro le altre funzioni, FC, cadenza, altimetro, velocità/distanza sono su standard molto buoni.
carlo
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Io invece continuo a pensare che il conteggio delle calorie sottostima alla grande...non e' possibile,o per lo meno credo io,che dopo 2,5h di bici consumo solo 1100 calorie,con alcuni km di salita...
Se hai impostato correttamente la classe di allenamento, il metodo Firstbeat è il meglio sul mercato come precisione. Se non ti fidi puoi studiarti come funziona :
[URL]http://www.firstbeat.fi/consumers/heart-rate-monitors/firstbeat-intelligence-in-heart-rate-monitors[/URL]
Detto questo non posso che quotare carbal :
In tutta simpatia, quello che tu pensi o credi riguardo a questo tema, sfortunatamente, non vale niente.
Per stabilire che uno strumento indica un valore sbagliato, devo avere un'altro strumento di paragone che sia certificato. Nel calcolo delle calorie poi entrano tanti e tali fattori che neanche l'uso di un misuratore di potenza può essere considerato "perfetto".
Quindi (per una volta :eek:) sei d'accordo con me, che la temperatura, così com'è è poco più di una curiosità.
E' una curiosità, anche perchè se ho freddo o caldo lo sento anche da solo :-x
Diciamo che però una utilità ce l'ha perchè il dispositivo lo usa per la compensazione dell'altimetro barometrico...
Ovviamente ognuno è diverso, ma io i dati li uso eccome, sia in realtime che offline. Nell'ordine di importanza di quelli realtime : frequenza cardiaca, cadenza, pendenza/VAM, velocità. Utilissimi per impostare il giusto ritmo quando si vuole tirare o quando si vuole portare a termine un giro senza strafare. Tra i dati offline : Km, dislivello complessivo, altimetria, lap, tracciato GPS ecc...
Massimo
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
ho provato a modificare il parametro della classe alcune volte per farlo avvicinare a quanto restituisce Golden e Trainingpeaks ma niente da fare sempre 35/40% meno, pazienza tanto non lo uso...
gomez68
2 Gennaio 2009
66
Alessandria
Fondriest TF2 1.5
Ciao a tutti! ho da pochi giorni Garmin Edge 500, volevo chiedere a chi lo utilizza da tempo, se è "normale" una certa lentezza nell'aggiornare la VELOCITA'(nel mio alcuni secondi): tipicamente dalla cima della salita - discesa immediata oppure nei cambi di velocità....
p.s. ho anche sensore cadenza/velocità; i dati scaricati mi sembrano corretti.
Grazie!
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.055
1.500
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
A proposito del problema della carica fissa al 100%:
l'ho scaricato totalmente, per molte ore ha segnato sempre 100% poi ha iniziato a scendere. Ho atteso si spegnesse.
Poi l'ho ricaricato, la carica è salita gradualmente e ieri dopo il primo giro in bici si è scaricato il giusto, mi pare 89%, prima rimaneva fisso al 100%.
Forse quindi ho risolto il problema.
KraGOW
31 Gennaio 2011
58
Basso Devil
ragazzi sto reperendo info su questo prezioso gingillo. Un mio amico mi ha detto che ora è uscito il modello rosso che, a suo dire, avrebbe un nuovo software (migliore). A voi questo risulta?
Seconda domanda, voi che lo avete consigliereste l'acquisto a un amico? siete soddisfatti?
grazie, sono un principiante (pedalo da meno di un anno) e ogni info o suggerimento è gradito.
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
Rosso, blu e grigio hanno tutti lo stesso identico software.
Lo consiglierei sicuramente, dato che mi ci trovo davvero molto molto bene.
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
direi che il tuo amico non sa di cosa sta parlando
Paolo.87
26 Ottobre 2011
1.744
Milano / Monza
Bianchi Specialissima Comp
Io lo consiglierei di certo!! Diciamo che, a parte la cartografia (ho visto l'800 e non mi piace) ha tutto. E' piccolo ma può visualizzare molte informazioni. Se migliorano il software per il PC, rendendolo più tecnico sarebbe il top del top.
Per quanto riguarda i colori sono tutti uguali a livello di software, anche perchè puoi fare upgrade e downgrade quando vuoi!!
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
a livello di sw sono tutti uguali ma non per la ragione che dici tu.
il fatto di potere fare upgrade e downgrade non significa che abbiano firmware uguali, potrebbero essere comunque versioni differenti
ma in questo caso particolare, non lo sono :mrgreen:
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Quoto e aggiungo che ora come ora non saprei faren a meno: ti offre tutti i parametri che vuoi, personalizzazioni nei valori visualizzabili, precisione notevole (anche se imo sovrstima un po' la temp. ambiebte) e poi, diciamolo pure, collegandoti online con STRAVA piuttosto che Garmin Conncet (e chissà quali altri) diventa anche molto, ma molto divertente *misurare* le proprie performances.
Consigliatissimo, senza pensarci (Se hai quel budget destinato ad un cpu bike, ovvio)
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
Cannondale Caad10
Ho letto qualcosa sull'apposita discussione, ma come sempre, in quelle infinite è difficile capire.
Questo Strava è gratis??
PS: di dove sei?? Anche io vivo tra Umbria e Toscana!!
Strava è gratuito. Puoi scaricare l'applicazione per smartphone o caricare direttamente le tracce dal Garmin, che sarà sicuramente molto più preciso rispetto a qualsiasi altro dispositivo non progettato specificatamente per questo scopo.
