corpetto fulcrum/campagnolo
sradicator
3 Luglio 2011
269
Verona
Focus Izalco Pro-Ultegra - Canyon SpeedmaxAl-Rival, Santz 29er-xt mono
Ciao a tutti. Mi hanno dato delle fulcrum 1 con corpetto shimano, ahimè hanno i cuscinetti del corpetto andati. Allora decido di smontarlo per sostuirli. Smonto il perno con attaccato il corpetto e poi uso la chiave del 17 e la brugola per svitare il dato che tiene attaccato il corpetto al perno... Beh impossibile... dico solo che ho storto la chiave a brugola. Oggi chiamo il mio meccanico e mi riferisce che anche lui più di una volta ci ha rinunciato perchè sono tirati talmente forte che è praticamente impossibile. Avete qualche soluzione????
Non vorrei cambiare corpetto e perno........
Grazie mille
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Grazie mille
Anzitutto, dei cuscinetti del corpetto (tipo 6803), puoi cambiare facilmente solo quello "esterno", perché quello "interno" é tenuto fermo da una Clip che non é fatta per essere rimossa. Si puó fare, ma con molta fantasia ed attrezzi fatti Ad Hoc.
Detto ció, é vero che a volte il dado di chiusura si puó ossidare e diventa difficile da rimuovere.
Diamo per scontato che sai bene il filetto di quel dado é contrario, ovvero si svita in senso orario? ;-)
Metti svitol (tanto i cuscinetti sono andati), lascia agire per una notte. Poi scalda col Phon ed agisci subito. Usa una brugola di buona qualité (Park Tool, Usag, Beta, Facom, etc.)
sradicator
3 Luglio 2011
269
Verona
azz... si svita al contrario....
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
37
Magna Grecia
Colnago EPS
anche al corpetto Campagnolo si può sostituire il cuscinetto esterno? ho due corpetti a cui è partito quello esterno e nonostante abbia adottato un sistema di mia invenzione per "resuscitare" i cuscinetti sigillati, non ho avuto l'esito sperato(gratta ancora).. i corpetti sono identici benchè siano rispettivamente di una Eurus 2006 e di una Shamal 2008 ed avranno almeno 60.000 km(sommati).. se è possibile sostituire il cuscinetto sarei lieto di sapere come e con quale ricambio
PS il sistema per i cuscinetti sigillati è il seguente:
far sciogliere del grasso(meglio se leggero o grasso di vaselina) in una boccettina di vetro o similia.. quando è completamente liquido "irrorare" per bene il cuscinetto proprio sulla parte sigillata, senza ovviamente rimuovere la schermatura; il grasso entrerà facilmente,se ben liquido, uscendo dalla parte opposta, trascinando il vecchio grasso e le impurità( ho riservato questo trattamento ai cuscinetti a doppia schermatura della S/S della mia EPS, in questo caso immettere grasso solo da un lato) ... nel caso della R/L il cuscinetto esterno è evidentemente andato, mentre l'interno è recuperato
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Si, sono entrambi #6803, quello esterno lo si caccia fuori con un estrattore o tubetto ø12-15mm; poi si pressa il cuscinetto nuovo.
L'idea del grasso liquefatto é ottima, ma attenzione a pulire bene lo sporco estratto/colato via
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
37
Magna Grecia
Colnago EPS
il bello di ciò è che il grasso rimane liquido x il tempo che serve e penetra davvero bene, scioglie il vecchio e ne prende il posto solidificandosi all' interno.. quando lo feci sui cuscinetti S/S a doppia schermatura il grasso vecchio, nero e sporco è uscito dalla schermatura sottostante ed invero, ripetendo l'operazione,(tenere sempre il grasso fluido, se non è abbastanza caldo solidifica in superficie e non penetra) si potrebbe arrivare ad una pulizia completa senza rimuovere la schermatura ...
cmq vorrei un consiglio su quale cuscinetto acquistare ed una domanda: quanto influisce sulla scorrevolezza della ruota lo stato e/o la qualità dei cuscinetti sigillati R/L?
PS vorrei ricordare che riscaldare il grasso è una operazione potenzialmente pericolosa.. vernici, solventi, cere, lacche, grassi etc. sono suscettibili di infiammarsi e/o esplodere se riscaldati oltremodo.. fatene una piccola quantità, sciogliendolo a bagno-maria e mai in presenza di fiamme libere(io appoggio una boccettina di vetro con beccuccio in gomma(appartenente ad un collirio della Boiron, ottima allo scopo) su una lampadina da 100W(analogica od alogena) e dopo 5-10 min(dipende dal tipo di grasso, i grassi gialli sono molto ostici, meglio grasso bianco filante o vaselina, anche se meno duraturi nel tempo) si liquefa
provvedere inoltre a proteggere gli occhi da eventuali ustioni così come le altre parti sensibili e ad indossare una mascherina FP2 o FP3(esalazioni tossiche da solventi) oltre che dei buoni guanti in nitrile o polipropilene
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
si, in mozzi cosí concepiti i cuscinetti del corpetto vanno in funzione durante la pedalata, quindi dei cuscinetti in cattivo stato danno una brutta senzazione di "rugosità" e rumore.
La parte evidenziata in rosso, ottimo per avercelo ricordato!
Sembrano sciocchezze, ma la cautela é una buona cosa. Certo non serve la tuta di amianto, ma se si possono evitare di usare fiamme libere benvenga o-o
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
37
Magna Grecia
Colnago EPS
un mio amico falegname mi ha raccontato che un restauratore fu vittima di una esplosione causata dallo scioglimento di cera o lacca.. da allora lui la liquefa a bagno-maria.. io ho messo tutto poi il buon senso fa il resto o-o
bici42
23 Marzo 2008
1.174
il cuscinetto interno della RL è difficile da togliere per via dell'anello che lo ferma. Ho avuto un problema analogo,alla fine ho sostituito il corpetto completo po visto che era da buttare ho provato a svitare le due parti,messo in morsa con due ganasce di alluminio la parte dei cricchetti, nho messo poi un pignone del 14 e con la chiave a frusta ho svitato le due parti metterei le foto ma ho problemi con la macchina fotografica
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Avevo già descritto il problema:
http://monstamechanic.blogspot.co.uk/2008/12/btw-campy-freehub-body.html
non va usata la morsa, se non per tenere fermo il corpetto. Quella clip é difficile da rimuovere, ma va rimossa.
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
37
Magna Grecia
Colnago EPS
allora, la sigla dei cuscinetti è "6803 RS - CCVI"... ad ogni modo, non possedendo un estrattore per interni ho provato a smuovere il cuscinetto con un cacciavite piatto(delicatamente) su uno dei corpetti, il cuscinetto non è venuto via ma misteriosamente ora scorre fluido(o quasi).. vorrei prendere l'estrattore ma se v'è un modo per estrarlo senza danni, accetto consigli, pur sapendo,tuttavia, che far leva sull' anello interno del cuscinetto non è il massimo
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Che ti frega di rovinare un cuscinetto da sostituire? Casomai farei attenzione a non segnare in maniera sensibile il corpetto, durante la rimozione.
Il trucco é quello di spingere alternativamente in almeno due punti oppposti: se il cuscinetto si mette storto oltre un certo angolo, ovviamente fa fatica ad uscire perché la sede riportata nel corpetto "vede" in diametro piú grande (un profilo rettangolare, messo un poco di sbieco risulta piú largo).
I cuscinetti é meglio prenderli "6803-2RS", dove il "2rs" siginfica schermatura su entrambi i lati. A volte sono indicati come 61803 ma é lo stesso cuscinetto 17x26x5
paolino_72
12 Dicembre 2008
96
7
Borgomanero
Se vuoi che i cuscinetti durano prendi gli RS con un lato schermato come gli originali.
Se preferisci la scorrevolezza alla durata sono anche le protezioni a basso attrito (RSL) oppure le protezioni non striscianti (z). Qui http://stores.ebay.it/Tusneldas-Kugellager-Shop?_trksid=p4340.l2563 ci sono dei cuscinetti a buoni prezzi se interessa. Io preferirei avere dei cuscinetti più scorrevoli e se poi ogni 10000 km li devo cambiare fa niente, ne compro qualcuno in più in internet una sola volta e sono a posto. Nel corpetto campy questi cuscinetti lavorano quando pedali e sono fermi quando non pedali, per questo preferirei averli scorrevoli (protez. Z), di solito quello che si rovina è quello esterno che è più semplice cambiare.
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Userei cuscinetti non schermati solo in condizioni di completo asciutto; quindi su strada non mi sembra una buona idea.
Su pista, si puó andare anche senza schermature
bici42
23 Marzo 2008
1.174
ecco il corpetto smontato,riconosco che i segni sono dovuti a un tentativi di svitarlo con una pinza a pappagallo, ma come ho detto nella discussione precedente ho poi usato un pignone del 14 con la chiave a frusta e si è svitato è la soluzione estrema per sostituire il cuscinetto interno
    36,4 KB · Visite: 96
    25,5 KB · Visite: 90
    37,6 KB · Visite: 94
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
37
Magna Grecia
Colnago EPS
grazie, ottimo intervento
ares c50
4 Gennaio 2007
1.970
37
Magna Grecia
Colnago EPS
tutti i corpetti sono disassemblabili? i miei(Campagnolo post 2006) non hanno il portacricchetti nero .. cmq io ho estratto il cuscinetto esterno e così ho potuto lavarli x bene con wd40, muc off ed acqua a pressione(anche senza estrarre l'interno) e girano quasi perfettamente(ho messo solo wd40 per ora).. forse in alcuni casi il cuscinetto sembra "grattare" ed invece è solo entrato qualcosa.. conviene provare e mi raccomando di non lesinare sul wd 40, spruzzandolo mentre lo si fa girare (non spruzzatevelo in un occhio però :mrgreen: )
