Il mio IronMan
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Bianchi Oltre/Cinese FM 098/Mountain Scott/Sui rulli Pennarola
Ciao Flavio, in questa tua fase iniziale credo possa esserti molto utile utilizzare il galleggiante, fra le gambe vicino al bacino, in questo modo esso ti aiuta a concentrarti sulla respirazione e sull'esatta esecuzione del movimento. Oggi, pensando a te, ho fatto il mio record di metri in vasca, 2800 in 1 h 9' con ritmo medio e continuo. Sono convinto che ci riuscirai a fare i 3800 m nel tempo limite.o-o
Grazie Enzo.Pagherei per fare il tuo tempo.Si credo anche io di farcela per giugno.Mi accontento dei 3800 in 120 minuti,sarei già contentissimo.
Il coso già lo usavo,ma non sarebbe meglio se lasciassi perdere?Cosi va a finire che mi abituo a lavorare"facile",io devo imparare a stare in assetto e a respirare senza andare in affanno.
D
Deleted member 2182
Guest
Ragazzi ma secondo voi la sauna mi può far bene per far passare il catarro?O centra niente?
Per le vie respiratorie è molto indicato il bagno turco, magari con vaporizzazioni balsamiche (50-55°). Molto utile anche per la pelle.
La sauna vera e propria, quella finlandese, a 90° è più indicata per l'apparato osteoarticolare.
Cerco di farle sempre con regolarità..ne trovo molto giovamento.
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
In che modo le fai?Intendo dire quanto stai dentro?Poi doccia?Potrei farlo dopo la nuotata in piscina.
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Oggi ho fatto una piccolissima prova.Intanto volevo vedere se ero sopravvissuto degnamente all'influenza,come respiravo con la tonnellata di catarro che l'influenza gentilmente mi ha lasciato.E che passo riuscivo a tenere correndo intorno ai 160 battiti.Io a quella frequenza sono appena sotto soglia e consumo pochissimo.Allora sono partito e ho fatto un giretto,Percarità,ho fatto solo 7 km e non sono sicuramente paragonabili a quelli che dovrò fare,ma volevo vedere che passo tenevo andando pianissimo,alla fine era circa i 5.50 che fanno circa 3h e 50.Io voglio mettercene almeno 5......Quindi ho ancora spazio per mettere energie da altre parti.Quindi cui con la corsa sono abbastanza tranquillo.
http://connect.garmin.com/activity/261600595
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
secondo me il rimedio più efficace contro catarro e cose simili per respirare meglio è l'aerosol...
Ciao trainer.L'aereosol lo faccio già,oltre ho uno spruzzino che mi ficco direttamente nel naso.Non sò e un pò strano,sono guarito al 90%Una narice e pulitissima nel''altra si e creato una sorta di tappo che non fa passare minimamente l'aria...Allora ti va bene se facciamo per sabato mattina?Cosi faccio due giorni da solo da mè e cerco di andare tecnico come mi hai detto e sabato mi dai una controllata.Ovviamente se puoi-
enzonocera76
20 Maggio 2008
951
120
50
Torino Beach
la magra:TREK Madone 5.9, la grassa:CANNONDALE Flash Carbon 3 29er e la snella:RM Vertex Citylight
[url]http://connect.garmin.com/activity/261600595[/URL]
Ma cribiooooo!!! Fai bene i calcoli che sennò poi ti trovi a metà Maratona che zompetti anzichè correre!!:mrgreen:
Per chiuderla in 4h esatte, devi procedere a 5'40'' circa...quindi andando a 5'50'' la chiudi in 4h12' circa...
Che cmq è un ottimo tempo, considerato quello che devi fare prima...:wacko:
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Ciao caro,ma......
5.5x42 fa 231 minuti,poi 231/60 fà 3.85,giusto????per cui andando a 5.5 chiudi in 3.85(ovviamente l'ora e divisa in cento parti cosi)che fà??????
tommi.r
3 Luglio 2011
31
beinasco(to)
Supersix nera opaca
D'accordo per sabato mattina ci sono o-o si se puoi un paio di volte vai a nuotare in settimana e fai anche le altre cose che ti ho detto...mi raccomando la respirazione sempre laterale e ogni due bracciate per ora !! comunque vedrai che se vai avanti tutta la settimana con l aerosol ti passa tutto...
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Ok.Per il resto intendi gli addominali?Se si li stò facendo tutti giorni due volte al giorno,Ora ho anche aumentato un pochino il carico,sono a 5x8.Mi fà male come e giusto che sia.Io sabato cercherò di essere li per le 9.00,tu fai con calma tanto mi dai uno sguardo e mi dici come vado.
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Come non vale...io mai stato così bene da quando vado in bici, nel senso che prima ogni tanto un raffreddore lo prendevo, adesso neanche più quello...magari è un caso e non è correlato al fatto del ciclismo, ma tanto è.
Bè non mi sembra di essere uno che non fà niente d'inverno,però tutti gli anni mi becco stà cosa che magari non è influenza ma un semplice raffreddore,ma mi lascia sempre stò catarro che poi mi trascino per un mese.E già un po di anni che mi capita.
D
Deleted member 2182
Guest
sia per il bagno turco che per laq sauna, 3-4 sedute da 10/15' l'una, seguite da doccia (bagno turco) o immersione in vasca fredda (sauna). riposo tra una seduta e l'altra sempre intorno al quarto d'ora.
Ad ogni modo come ti è stato giustamente suggerito anche un aeorsol di soluzione fisiologica o acqua marina fa' la sua porca figura....
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Si si farò cosi.Mi e bastato provare la sauna e poi la doccia:cry::cry::cry:ma voi siete matti................:mrgreen:Stavo morendo..
Cioè la sauna la posso anche fare ma la doccia proprio non ci tengo a riprovarla..
tommi.r
3 Luglio 2011
31
beinasco(to)
Supersix nera opaca
Sisi addominali, vedi che pian piano si migliora in tutto :mrgreen: ok per sabato mattina va bene alle 9 anche per me, che poi verso le 11 ..11.30 avrei un impegno !
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Ok,perfetto,tanto conto di uscire alle 11.00/15 per tornare a casuccia.Ma cosi per curiosità,li(in piscina)potrei poi una volta provare la muta?
