Tutto sul Bushido e i-Genius
supereroe
30 Ottobre 2009
904
78
Castellarano (Re)
BMC Wilier Scapin Specialized 29er
Penso si riferissero ai firmware del freno e della consolle. Sul sito Tacx trovi tutto.
ciao
g
Grazie Eocman, penso che si riferissero all'acquisto del pacchetto completo T1990 PC Upgrade Modell 2013, quello completo di software TTS4 e chiavetta Ant USB, si sono spiegati male, gli aggiornamenti che ho segnalato non c'entrano niente ma sono indispensabili per avere il tutto aggiornato.o-o
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Certo, per connettere la consolle a TTS2,3,4 è necessaria la chiavetta Ant+
Matteo1967
4 Gennaio 2013
15
Scott RC
Sono ancora indeciso se acquistare il Bushido con l'upgrade software per TTS4 o l'I-Genius Multiplayer. Qualcuno potrebbe consigliarmi a riguardo evidenziando pregi e difetti dei due rulli? La connessione wireless del Bushido da ancora problemi?
Ringrazio sin d'ora coloro che vorranno aiutarmi nella scelta.
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Volevo aspettare di aver preso confidenza con l'i-Genius prima di comparare. Se riesco faccio questa sera.
ciao
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Ma comprando il bushido nuovo, non forniscono alcun software? Cosa posso fare con quello che mi esce dalla scatola?
Guarda, io l'ho usato due anni senza collegamento al PC.
Con la sua consolle puoi sia preimpostare che lavorare strada facendo.
Imho ti perdi la possibilità di analisi approfondita (io cmq usavo un garmin con sensore al posteriore e quello mi scaricavo su Sportracks), un minimo di comodità nel preparare gli allenamenti usando la tastiera (quando ci prendi la mano anche con la consolle ci metti un amen) e le videocorse/RLT se fai lunghi da 2h o più che, parlo per me, passano meglio.....
Altro limite le 100 sezioni per gli allenamenti mentre pressochè illimitate via TTS, ma sono cmq tante.
Spesso il software è causa di bug, blocchi ecc. mentre con la consolle non hai sicuramente problemi o-o
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
con la sola consolle non puoi scaricare tutti i dati relativi all'allenamento, soprattutto se ti interessa lavorare con watt ....
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Hai ragione, però fai conto che io ci lavoravo sempre in modalità watt/tempo preprogrammata, quindi gli step gli conoscevo bene.
Alla fine tiravo giù la media che esce a fine allenamento e la inserivo a mano sulla traccia presa dal garmin.
Non è sicuramente l'analisi ottimale ma se non si cerca chissà cosa non è poco e si evita il costo del TTS e la rottura di avere il pc a portata di mano, accendi/spegni, blocchi & co.
Certo è che col TTS hai un prodotto più completo e divertente se ci stai su molte ore ogni settimana o-o
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
In realtà riesci ugualmente perché anche senza sw puoi tranquillamente allenarti con la potenza, la consolle è più che sufficiente.
Il problema semmai è quello che non riesci a alimentare un database in modo automatico ma puoi sempre farlo manuale tra l'altro sul rullo l'allenamento è programmato e quindi non dovrebbe esserci necessità di un'analisi approfondita.
Ad esempio io uso WKO+ e posso tranquillamente calcolare e caricare i valori di TSS per avere il trend del training.
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
ciao
Dopo una decina di allenamenti posso fare un minimo di comparazione Bushido vs. i-Genius:
Sono molto soddisfatto dell'i-Genius, la pedalata è veramente realistica e si provano le stesse impressioni della strada. Se si smette di pedalare il rullo non si blocca e il motore simula l'inerzia che si ha in situazioni reali (a 40kmh smettendo di pedalare la ruota posteriore rotola ancora per oltre 10").
La caratteristica è un grande plus nelle funzionalità RLV ma si apprezza anche in Catalyst modalità slope time.
Se invece si fanno degli esercizi a potenza, rpm e rapporto "costanti" si devono fare un po di aggiustamenti sullo slope e sul rapporto per mantenere i valori di potenza e rpm stabiliti perché il motore si fa sentire (ci si mette ca. 30" a stabilizzare). In sostanza a alte RMP e potenze medie nella fase iniziale il motore fa la sua parte.
Nella modalità watt/time e in particolare facendo delle ripetute a 50/60rpm è difficile lavorare sui watt preimpostati ho sperimentato che mediamente vengono fuori 30w in più di quanto impostato (si veda grafico).
Analizzando la linea della potenza con i-Genius si vedono le stesse piccole variazioni che si hanno sui PM su strada mentre Bushido presentava una linea della potenza più retta:
- plus: se si sta spingendo forte si può allentare un paio di colpi di pedale e la ruota continua la sua inerzia.
- minus: fare degli esercizi a potenza precisa e costante è un poco più difficile.
Altra caratteristica dell'i-Genius è che la grande fluidità nella pedalata favorisce il mantenimento di cadenze più alte (rilevo una generosità di ca. 5 rpm rispetto alla cadenza desunta dal power meter).
Vantaggi i-Genius: fluidità di pedalata, specifico per realtà virtuale e componente ludica nell'allenamento sui rulli.
Vantaggi Bushido: essenzialità, specifico per allenamenti indoor.
ciao.
g
ps. non ancora installato TTS4
    81,6 KB · Visite: 36
Matteo1967
4 Gennaio 2013
15
Scott RC
ciao.
g
Grazie eocman.
Non avendo installato TTS4 come hai potuto definire gli allenamenti da fare. Dalle foto mi pare di capire che il computer di bordo del Bushido abbia il display mentre I-Genius no. Sbaglio?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Grazie eocman.
Esatto, ho anche TTS3. Quando ho definito Bushido essenziale pensavo al fatto che non necessita di altro per funzionare.
BartMan
29 Maggio 2010
864
12
Masciarelli
Ciao volevo chiederti come funziona l'allenamento tempo/watt.
Mi spiego, nei realaxiom, da cui provengo, se impèosto 250watt, il sistema fa in modo che questi restino sempre costanti, ossia se spingo poco (sotto 250 watt) a tot rpm, il sistema incrementa la resistenza imponendomi i watt giusti.
rs posso fare sfr con il 50/13 a 55rpm, che il sistema mi imposta una salita del 1% quindi di fatto il motore aumenta la resistenza in modo che comunque debba "cacciare" 250watt, se aumento le rpm o scalo e passo a un 50/13, la resistenza diminuisce passa a 0,9-0,8 fino a simulare la discesa....
Nel i-genius invece come funziona?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Allo stesso modo. In modalità watt/time se imposti 250w il sistema fa in modo di farti lavorare a quella potenza agendo sulla resistenza del rullo e mantenendo costante il wattaggio indipendentemente dalle rpm e dal rapporto usato. Evidentemente a parità di watt meno rpm richiederanno una forza maggiore e viceversa.
Invece in modalità slope/time sei tu che puoi esprimere i watt richiesti dall'esercizio agendo sulle tre variabili, rpm, pendenza e rapporto.
in allegato le modalità in catalyst>free cycling.
    92,3 KB · Visite: 33
Reactions: BartMan
BartMan
29 Maggio 2010
864
12
Masciarelli
Approfitto della tua disponibilità per chiederti se i dati registrati, poi li puoi analizzare con sw tipo golene cheetah.
Per dati registrati intendo oltre a quelli dell'allenamento anche quelli delle video corse
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Tutti gli esercizi fatti vengono registrati in Analyser e possono essere esportati in formato hrm intervallo 1". Non conosco golden cheetah, io li importo regolarmente in Wko+.
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Si. esporti un .hrm prefettamente compatibile con Golden Cheetah
Reactions: BartMan
