Garmin Edge 500 (parte 3)
sailmaker
11 Settembre 2008
1.194
112
Italy
Specialized S-Works Tarmac SL8
Penso che non si era installato il firmware. Sicuro che lo avevi acceso (da scollegato) prima di ricollegarlo al pc?
certo, ho atteso che finisse di installare il firmware come da procedura e una volta finito, successivamente l'ho ricollegato al PC.
...ora un altro problema....è da stamattina(prima che facessi l'aggiornamento del firmware) che non mi fa fare più la calibrazione del powertap! Lo rileva, legge i watt, la torque, ma non ne vuol sapere di eseguire la calibrazione che prima faceva in qualche secondo....rimangono le lineette e basta;nonzo%
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
Ho notato una cosa strana, il Garmin 500 e il Garmin Connect mi segna circa la metà delle calorie consumate rispetto a Strava, e anche al Polar.
E' normale?
P.S.: anche il Forunner 410 uguale mi segna meno calorie
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
E' normale?
Strava butta i dadi.
Anche il Garmin butta i dadi, ma con più criterio di Strava.
Il Garmin valuta la calorie attraverso un algoritmo (Firstbeat) che si basa su dati che sulla traccia non vengono registrati. La precisione è indubbiamente superiore a qualunque altra valutazione indiretta.
http://www.dcrainmaker.com/2010/11/how-calorie-measurement-works-on-garmin.html
Massimo
TikMo
4 Marzo 2008
2.069
33
62
Taranto
Canyon Aeroad CF - Shimano wh-rs80 c24 cl - Mavic Cosmic Sl
Nel bel mezzo dell'uscita di ieri il mio Garmin Edge 500 si è spento a causa della scarica della batteria. Di conseguenza mi ritrovo con una traccia che indica la metà del percorso fatto. A questo punto chiedo se esiste la possibilità di intervenire sulla traccia modificandola in modo da completare il percorso oppure la possibilità di duplicare la traccia dello stesso percorso fatto in altra data modificando data e ora.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Possibile è possibile.
Con SportTrack3 o con BaseCamp.... ma per fare un lavoro fatto bene ci vuole taaaaaaaaanta pazienza.
carlo
TikMo
4 Marzo 2008
2.069
33
62
Taranto
una soluzione potrebbe essere quella di costruirsi una nuova traccia attraverso alcuni software free presenti in rete........ tipo openrunner.com........provo a vedere cosa riesco a tirar fuori
grazie Carlo
MatteoL24
2 Aprile 2012
200
Zaina
Oggi ancora problemi con il mio E500.. pensavo fosse una questione di batteria del sensore invece non è cosi... all'avvio mi riconsoce sia il magnete velocità che quello della cadenza, ma mentre vado mi rileva correttamente solo la cadenza mentre la velocità "sbarella" da 0 a 10 poi 15 e a volte quella presunta corretta (falsandomi anche i Km percorsi quindi..).. se entro nelle impostazioni / dettaglio sensori e metto sulla voce "sensori velocità E cadenza" non funzuona niente.. se metto sulla voce "sensori velocità/cadenza" come detto, la velocità "sbarella" con cadenza giiusta.. qualcuno mi può aiutare??
P.S Sia il sensore che i magneti sono posizionati perfettamente
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
sei sicuro ? occhio che se non sente il magnete velocità non te lo dice neppure e usa il gps automaticamente.
dovresti provare a fare girare la ruota in casa (quindi senza gps) e veder la velocità alzarsi per essere sicuro che funzioni il magnete.
pepe
31 Luglio 2006
7.647
1.977
Beinasco (To)
L'astina del sensore di velocità è stata mal progettata, in particolar modo la connessione a mezzo di due cavetti microscopici.
Penso che una discreta percentuale sia stata costretta a cambiare il sensore causa mancata segnalazione della velocità (me compreso)
Se vuoi toglierti lo sfizio, sviti la vitina che tiene il braccetto e verifichi se i filini sono ancora attaccati.
pari
16 Novembre 2010
155
Cannondale Super Six Evo
Ciao a tutti, il mio garmin 500 rileva la frequenza cardiaca in modo sballato, segna a riposo una frequenza di 150 bpm e poi sottosforzo supera i 230 bpm. una frequenza impossibile. Qualcuno di voi è già incorso in questo problema? Mi sapete dire se esiste una soluzione? Grazie del vostro aiuto.
MatteoL24
2 Aprile 2012
200
Zaina
Domani svito e provo -.- ma essendo in garanzia me lo cambiano? grazie.
MatteoL24
2 Aprile 2012
200
Zaina
Domani provo anche questo.. metto Gps "NO" e provo a far girare.. comunque se usa il Gps automaticamente per la velocità, non funziona per niente bene con il satellite !
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Avviene anche quando la batteria è scarica
Cambia la batteria della fascia. Metti una cr2032 di qualita (energizer, duracell)
Se non si sistema è guasta la fascia
MatteoL24
2 Aprile 2012
200
Zaina
Il sensore velocità funziona..anche in strada se metto nelle impostazioni "sensore velocita" e disattivo quello della cadenza, la velocità funziona correttamente... Praticamente mi va o solo velocità o solo cadenza.. Non so più che fare.
